BMW K 1300 GT / Schwerfällige Kupplung
Alles rund um die K1300GT.
Alle Infos der K 1300 GT.
Beitragvon lukas_1967 » 27.07.2009, 19:27
Hallo Zusammen,
Komme aus der Schweiz und bin Neu im Forum.
Habe seit kurzem eime BMW K 1300 GT die mir sehr viel spass und freude bereitet.
Finde die Kupplung einwenig schwer. Vielleicht bin ich ja auch ein Weichei :-)
Könnte ja vielleicht auch an der Ergonomie der Griffe liegen.
Hat jemand von Euch schon Erfahrungen mit den Kupplungs-und Bremsgriffen von Wunderlich gesammelt ?
Wäre toll wenn ich baldige Antwort bekäme.
Wüsche allen Bikern und Bikerinnen Allzeit eine Unfallfreie Zeit.
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Lukas
lukas_1967
Re: BMW K 1300 GT / Schwerfällige Kupplung
Beitragvon BMW Michel » 27.07.2009, 20:23
lukas_1967 hat geschrieben:Vielleicht bin ich ja auch ein Weichei :-)
Tja da hilft nur fahren, fahren , fahren...... :wink:
BMW Michel
Beitragvon Achim » 27.07.2009, 20:25
BMW Michel hat geschrieben:
oder trainieren, trainieren,......... Bild
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Walter-M » 27.07.2009, 22:00
lukas_1967 hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Lukas
hallo lukas,
dein problem kenne ich, mir ist schon auf der intermot in köln aufgefallen das der kupplungshebel weiter vorne ist als der bremshebel.
wollte mir dann bei wunderlich so einen verstellbaren griff bestellen, aber die lieferzeit war mir damals viel zu lange
so habe ich den hebel ausgebaut, erwärmt und mit gefühl ein wenig nach innen gebogen,
diese kleine veränderung des hebels bewirkt echt wunder.
Walter-M
Beitragvon lukas_1967 » 28.07.2009, 12:51
Hallo Walter aus Wien,
danke für deine Antwort, habe die hebel bei wunderlich bestellt und hoffe es hilft einwenig, ansonsten werde ich deinen Tipp befolgen und mir den Kupplungshelbel erwärmen und zurecht biegen.
Bin auch schon fleissig am Trainieren mit den miniexpander (Kraftraining) gröhl :-)
aber wie gesagt mir scheint auch dass der Kupplungshebel weiter absteht als der Bremshebel.
Freue mich auf die Teile von wunderlich werde diese am 8.august montieren lassen und gebe dir dann bescheid was es mir persönlich gebracht hat.
Danke nochmals für deine nette Antwort
und liebe Grüsse nach Wien
Alles Gute und eine unfallfreie Zeit wünscht dir
Lukas
lukas_1967
Beitragvon Rainmän » 28.07.2009, 13:16
Hi Lukas..
Die Orischinalhebel lassen sich auch einstellen ! :lol:
Einfach die Einstellschraube am Hebel etwas herausdrehen, und schon kommt der Hebel näher zu dir . :shock:
Gruß Rainmän
Rainmän
Beitragvon lukas_1967 » 28.07.2009, 13:34
Danke Rainmän,
Natürlich habe ich als erstes deinen Tipp befolgt, leider liegt mir der Kupplungshebel immer noch einwenig zu weit weg,
sodass ich zuviel Kraft mit den Finger aufwenden muss.
Danke trotzdem für den lieb gemeinten Tipp.
Lukas
lukas_1967
Beitragvon Rainmän » 28.07.2009, 14:18
@ Lukas..
Bei den Wunderlich Hebel gab es oft das Problem, das der Dorn vom Hebel nicht nicht richtig mittig auf den Kolben gedrückt hat. Ergo: Die ganze Einheit ( Druckzylinder u. Vorratsbehälter ) mussten getauscht werden, weil der Kolben undicht wurde.
Wünsche dennoch viel Glück mit den Hebeln vom Wundermich! :)
Gruß Rainmän
Rainmän
Zurück zu K1300GT - K 1300 GT
