Anheben Vorderrad K1300GT
Alles rund um die K1300GT.
Alle Infos der K 1300 GT.
Beitragvon michael-karl » 15.04.2010, 05:44
Hallo zusammen, da ich leider noch nicht meinen Rep-DVD habe und nachsehen kann eine Frage: Ich möchte zum reinigen des Vorderrades das Moped vorn anheben. (Besitze keinen Vorderradheber,kommt noch) Ich möchte wissen, ist es möglich nach unterlegen einer Holzplatte das Moped vorn unter den Krümmern mit nem normalen Wagenheber anzuheben? Ich weiss nicht wie die geschichte befestigt ist da ja die Verkleidung noch dran ist. An unserer CBF geht das problemlos, hier auch? Danke für eine sinnvolle Antwort.
Viele Grüße und Gute Fahrt.
Michael :D
michael-karl
Motorrad: K1300GT/K1300S
Re: Anheben Vorderrad K1300GT
Beitragvon BMW Michel » 15.04.2010, 08:13
Also bei der S funzt das einwandfrei.
Also die Krümmer halten das aus, falls also bei der GT da unten auch weit genug aufgeschnitten ist,
sollte das da wohl auch funzen.
Ich lege als noch ein Stück Styropor dazu, dann verteilt sich der Druck besser an den Rohren.
BMW Michel
Beitragvon Harryheilbutt » 16.04.2010, 11:33
wozu muss man zum reinigen des Vorderrades, selbiges anheben :?: :?: :?:
Bisher hatte ich noch nie Schwierigkeiten beim reinigen des Vorderrades, alles nur unnötige Geldverschwendung :!:
Torsten
Man sollte nie schneller fahren, als der eigene Schutzengel fliegen kann.
Harryheilbutt
Beitragvon BMW Michel » 16.04.2010, 11:41
Harryheilbutt hat geschrieben:Hallo,
Torsten
Weils einfacher geht :idea: :wink:
Außerdem muß die Kiste spätestens beim Reifenwechsel die Vorderhufe heben :wink:
BMW Michel
Beitragvon Grip » 16.04.2010, 21:31
Hallo Michael
Hast ne PN.
MfG Grip
Grip
Beitragvon Renaud » 18.04.2010, 19:13
:idea: http://www.becker-technik.de/Produkte_B ... chnik.html
Funktioniert sehr gut.. stabil und sicher
Yam RD 350 LC YPVS, K100RS, K1100RS, K1200RS, K1200GT 07 und Moto Guzzi V11 Le Mans Rosso Corsa
Renaud
Beitragvon Meister Lampe » 18.04.2010, 22:39
Renaud hat geschrieben::idea: http://www.becker-technik.de/Produkte_B ... chnik.html
Leider nicht hochgenug ... zum Reifenwechsel . :wink:
Beitragvon jöschi » 19.04.2010, 10:14
Andi#87 hat geschrieben:
Wieso? Den Heber kann Mann doch verstellen :idea: :shock:
Du musst trotzdem den Kotflügel vorne abbauen,da der Ständer nicht hochgenug ist...auch wenn er ganz oben ist!
Gruß Jochen
jöschi
Beitragvon Renaud » 19.04.2010, 19:53
jöschi hat geschrieben:
:shock: Da habe ich eine ganz andere erfahrung mit meine K1200GT und den Becker frontlifter... vorderrad ausbauen geht ohne abbauen kotfluegel (motorrad steht dabei auf rangierboy) :!:
Renaud
Zurück zu K1300GT - K 1300 GT
