Erste Tour ....
Alles rund um die K1300GT.
Alle Infos der K 1300 GT.
Erste Tour ....
Beitragvon K1300GT » 17.05.2010, 20:56
So nun die erste Tour mit unseren Maschine gemacht ...
Probleme:
* zwischen 3 und 4 Gang Schwierigkeiten zu schalten
* nach 900 km ging der Blinker teilweise nicht mehr :( Nach ca. 5 min ging es wieder, aber bei mehrmaligen blinken wieder keine Funktion :twisted:
* Bei Geschwindigkeiten über 180 km/h war das "hohe" Windschild störend
K1300GT
Re: Erste Tour ....
Beitragvon Harryheilbutt » 20.05.2010, 13:55
K1300GT hat geschrieben:So nun die erste Tour mit unseren Maschine gemacht ...
Probleme:
Problembehebung:
*Ganghebel in richtige Stellung bringen
*wie gesagt, "die Maschine" also weiblich; heist mit Gefühl
*Windschild runterfahren oder niedriges Windschild montieren
Man sollte nie schneller fahren, als der eigene Schutzengel fliegen kann.
Harryheilbutt
Re: Erste Tour ....
Beitragvon FranzKappa » 20.05.2010, 15:23
Harryheilbutt hat geschrieben:
bei andauernden Störungen BMW mit 4 Räder benutzen...
K1200S Granitgrau 08/06
K1300GT Apfelrot 04/09
FranzKappa
Re: Erste Tour ....
Beitragvon K1300GT » 20.05.2010, 15:29
Ganghebel in "richtige" Stellung .... und wie ?
Blinker --> Kombieschlater war defekt wurde ausgetauscht
K1300GT
Re: Erste Tour ....
Beitragvon Ebsi » 20.05.2010, 20:17
...an der dünnen Stange, welche vom Schalthebel zur Schaltwelle hoch geht.
An jedem Ende die Kontermuttern lösen und die Stange zwischen den Fingern drehen bis der Schalthebel in Ruhestellung direkt neben dem großen Zeh steht.
Achtung: Eine der beiden Muttern hat LINKSGEWINDE !!!
Danach Kontermuttern wieder leicht festdrehen.
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Re: Erste Tour ....
Beitragvon Harryheilbutt » 21.05.2010, 12:13
Ebsi hat geschrieben:...an der dünnen Stange, welche vom Schalthebel zur Schaltwelle hoch geht.
GENAU!
Harryheilbutt
Re: Erste Tour ....
Beitragvon Harryheilbutt » 21.05.2010, 12:16
K1300GT hat geschrieben:Ganghebel in "richtige" Stellung .... und wie ?
siehe Ebsi...
ok, kann vorkommen, :D aufsuchen
Harryheilbutt
Zurück zu K1300GT - K 1300 GT
