Sitzheizung
Alles rund um die K1300GT.
Alle Infos der K 1300 GT.
Sitzheizung
Beitragvon Walter-M » 27.08.2010, 20:38
weiß jemand ob die Sitzheizung aussentemperaturabhängig ist?
Wollte heute im Regen bei 20 Grad den Komfort der Sitzheizung wieder einmal testen, aber da kam keine Wärme auf den Popometer.
Walter-M
Re: Sitzheizung
Beitragvon Duese » 27.08.2010, 21:44
ja, ist sie (in der ersten Stufe wird abhängig von der Aussentemp. geregelt, in der 2. Stufe 'Vollgas' ungeregelt.
Sollte also Stufe 2 bei deiner Schönen auch nicht funktionieren, dann liegt es evtl. NICHT am Temp.-Sensor
der sich übrigens vorn rechts in der Innenverkleidung befinden sollte ;-)
Also vor das Vorderrad hocken und nach innen links in die Verkleidung linsen -)
Dieter
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Re: Sitzheizung
Beitragvon Siegerländer » 28.08.2010, 10:09
braucht eigentlich keiner :!:
Re: Sitzheizung
Beitragvon Rainmän » 28.08.2010, 12:15
gnomi69 hat geschrieben..
Hi gnomi...
Warste kürzlich mal beim :) ???? Dann schau mal nach ob die Kabel für die Sitzheitzung angeschlossen sind ! :shock:
Gruß Rainmän
Rainmän
Re: Sitzheizung
Beitragvon Puschel » 28.08.2010, 13:42
Siegerländer hat geschrieben::!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Schönwetterfahrer brauchen auch keine Griffheizung.
Puschel
Puschel
Motorrad: GS LC
Re: Sitzheizung
Beitragvon Walter-M » 28.08.2010, 17:10
Rainmän hat geschrieben:Hi gnomi...
Habe das Kabel kontrolliert und da ist alles so wie es gehört, verbunden und dennoch geht nichts
Walter-M
Re: Sitzheizung
Beitragvon Walter-M » 05.09.2010, 20:03
Habe heute mal den Durchgang der Heizmatte mit einem Ohmmeter gemessen und der ist ist vorhanden, somit kann die Heizmatte nicht gebrochen sein.
Dann habe ich den Fahrersitz gegen einen anderen getauscht und der wurde auch nicht warm.
Die Soziusheizung funktioniert auch nicht.
Beide Heizfunktionen werden im Display angezeigt.
Aussentemperatur war 14°C laut Display.
Die BAtterie habe ich über Nacht völlig aufgeladen, da in der Betriebsanaleitung steht, das bei zuwenig Motordrehzahl die Heizung abgeschaltet werden kann, damit ein Wiederstarten des Motors garantiert wird.
Hat jemand eine Ahnung was das Sein kann?
Will nicht wieder zum Freundlichen und schon gar nicht zu dem in Wien.
Walter-M
Re: Sitzheizung
Beitragvon Walter-M » 05.09.2010, 20:35
Hallo ANdi,
es waren sicher 20 MInuten, weil vom Kaltsart bis zum Abdrehen hat sich der Lüfter 4 mal eingeschalten
Walter-M
Re: Sitzheizung
Beitragvon Walter-M » 05.09.2010, 20:58
genau das will ich nicht mehr,
diese vielen Garantiearbeiten nerven mich schon sehr stark
Walter-M
Zurück zu K1300GT - K 1300 GT
