Ganganzeige
Alles rund um die K1300GT.
Alle Infos der K 1300 GT.
Ganganzeige
Beitragvon SFR711 » 19.10.2010, 13:36
Hallo Forum!
Kurze Frage:
Hat(te) jamand schon Probleme mit der Ganganzeige bei der K 1300 GT :?:
:arrow: Bei mir blinkt ab und zu der 6. Gang oder die Anzeige verschwindet komplett --- allerdings nur bei der 6 !!!
Nicht wirklich störend, aber vielleicht der Anfang vom "Ende" :?:
Im Forum der 12er Fraktion ist das Problem bekannt... bei unseren Mühlen gab's noch kein Feedback dazu oder ich habe es nicht gefunden...
Viele Grüße,
8) Stephan 8)
Was Du nicht willst, daß man Dir tu', das füg' auch keinem anderen zu!
SFR711
Motorrad: BMW K 1600 GT (2017)
Re: Ganganzeige
Beitragvon OSM62 » 20.10.2010, 08:27
Kann sein das nur der Poti der für die Ganganzeige verantwortlich ist, ein wenig verstellt ist.
Re: Ganganzeige
Beitragvon Dieter5109 » 25.08.2011, 08:58
Habe das gleiche Problem - wo ist der Poti und kann er überhaupt srelbst verstellt werden ? :?:
Dieter5109
Dieter5109
Motorrad: R1250 GS
Re: Ganganzeige
Beitragvon SFR711 » 25.08.2011, 10:13
Vielleicht als Tipp:
Habe diesen Fehler bei der letzten Inspektion schriftlich aufnehmen lassen.
Den Fehler haben sie nicht gefunden, das "Problem" habe ich weiterhin sporadisch.
Durch die schriftliche Angabe bin ich jedoch "abgesichert" was Garantie angeht, da das Problem innerhalb der Garantiezeit aufgetreten ist und bisher nicht gelöst worden ist.
Da ich nicht weiß, ob es Folgeschäden in irgendeiner Form geben kann und wird, werde ich das auch bei jeder weiteren Inspektion/Wartung schriftlich aufnehmen lassen...
Holzauge sei wachsam, auch wenn es vielleicht nur ein "Schönheitsfehler" ist... :wink:
8) Stephan 8)
SFR711
Re: Ganganzeige
Beitragvon GT-Biker » 25.08.2011, 10:39
habe das bei meiner K 1300 GT (Bj.08/09) noch nicht festgestellt.
Gruß aus Leverkusen
Bernhard
GT-Biker
Motorrad: K1600 GT / 2019
Re: Ganganzeige
Beitragvon baff » 25.08.2011, 11:22
bei meinem Mopped EZ 04/10, ist mir dieser
Fehler auch noch nicht aufgefallen, werde aber
mal darauf achten.
Mopped: R1200GS K50 Bauj.06/13
baff
Re: Ganganzeige
Beitragvon SFR711 » 25.08.2011, 12:50
Meine ist Baujahr 05/2009.
Wie schon geschrieben, dieses "Problem" tritt sehr unregelmäßig und "unlogisch" auf. Manchmal beim starken Beschleunigen, manchmal im "Schiebebetrieb" auf der Autobahn (alles nur im 6. Gang), mal tagelang gar nicht, mal mehrfach am Tag. Man muss also schon häufiger hingucken, um das zu sehen...
Ein Fehler wird übrigens laut Auskunft vom :D nicht im Fehlerspeicher abgelegt...
8) Stephan 8)
SFR711
Re: Ganganzeige
Beitragvon BUK12 » 25.08.2011, 19:02
Einfach so meine Gedanken
Es ist auch mechanisch, Stellung von der Schaltwalze, vielleicht im 6ten nochmal hochschalten.
K1200R Sport EZ.10.2007 26 500km
BUK12
Re: Ganganzeige
Beitragvon SFR711 » 25.08.2011, 19:57
Jooo, habe ich auch schon öfters gedacht und geschaltet wie ein "Wilder", versucht den "7. Gang" zu finden... leider ohne Erfolg... weder den 7. gefunden noch das "Blinken" erledigt...
:lol:
Das isses also nicht! :wink:
8) Stephan 8)
SFR711
Re: Ganganzeige
Beitragvon Duese » 26.08.2011, 17:44
Kann sein, dass die Adaptionswerte für den Poti nicht mehr ganz passen.
Einfach vom Händler löschen und neu anlernen lassen.
Habe ich mit meinem GS-911 an meiner Dicken auch schon mal gemacht.
Dieter
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Re: Ganganzeige
Beitragvon Meister Lampe » 26.08.2011, 18:09
Vielleicht mal den :D wechseln , den Poti wechseln , ist für die ein Klacks und sollten sie mal eben machen und du kannst es dann ausgiebig testen, aber den Kunde damit immer wieder fahren lassen , ist echt plöd ... :|
Re: Ganganzeige
Beitragvon SFR711 » 04.02.2012, 13:05
Hallo zusammen!
Habe den BMW "Winterservice" in Anspruch genommen und dabei mein "6. Gang - Anzeigeproblem" noch mal mit angegeben. Jetzt hat mein :D doch tatsächlich den Getriebepoti auf Anschlussgarantie gewechselt.
Da ich Saisonkennzeichenfahrer bin (04-10 ... Schande auf mein Haupt), kann ich aber den Erfolg dieses Tausches erst im April feststellen.
Aber dieser "Garantiefall" bringt mich zu einem neuen Topic ("Anschlussgarantie/Garantieverlängerung: http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=25&t=20476 "), denn ich habe 50 € Eigenanteil bezahlt.
Wie ich erfahren habe, verkaufen die BMW Vertragshändler unterschiedliche Garantieverlängerungen von unterschiedlichen Versicherungs-Unternehmen. Ich z.B. habe also nicht die von der CG Car-Garantie Versicherungs AG, von der hier im Forum öfters geschrieben wurde, sondern von MENEKS Gebrauchtwagen Garantie AG.
Wer hätte das gedacht? Und die haben alle unterschiedliche Bedingungen und Voraussetzungen.
Und laut meinem :D haben die sich mächtig verschlechtert, d.h. z.B. nur noch Verlängerung möglich bis 30.000 km oder Kosten bis 420 € / Verlängerungsjahr. Da lohnt doch mal der Vergleich/Erfahrungsaustausch.
8) Stephan 8)
SFR711
Zurück zu K1300GT - K 1300 GT
