Farbcode GT 1300
Alles rund um die K1300GT.
Alle Infos der K 1300 GT.
Farbcode GT 1300
Beitragvon claus1155 » 26.11.2010, 18:40
Hallo GT Spezis
Muß an meiner ein wenig Farbausbesserungen vornehmen.
Top Case lackieren.
Brauche den Farbcode Royalblaumet. und den der Seitenteile Sitzbank und Tank.
Da weiß ich aber den Namen nicht,ist so gold/silbermet.
Danke im voraus.
Claus
Gruß Claus
ab 22.08.14 K1600 GT
claus1155
Motorrad: K 1600 Gt
Re: Farbcode GT 1300
Beitragvon Ebsi » 26.11.2010, 23:59
Kann Dir mit dieser Formel jeder Lackierer (Deines Vertrauens) mixen:
Royalblau:
Kurzbez. Beschreibung Gewicht (abs.) Gewicht (kum.)
WB372 SPEZIALSCHWARZ 754.7 754.7
WB339 SAPHIRBLAU 50.8 805.5
WB358 VELOURSBLAU 66.9 872.4
WB303 BLAU 38.4 910.9
WB357 OZEANBLAU 42.0 952.9
WB355 VIOLETT 22.6 975.5
WB388 AZURBLAU 25.1 1000.5
WB301 WEISS 22.5 1023.0
* Hersteller : BMW MOTORCYCLES
* Code : WM24
* Farbtonname : ROYALBLAU 2
* Vorlagennr. : Q7803
* Vorlagennr. : 895015
* Version :
* Farbtonänderung :
* Qualität : STANDOHYD BASECOAT
* Lackaufbau : ZWEISCHICHT
* Lackoberfläche : GLÄNZEND
* PB :
* VS : 7
* Standarddatum : 18/06/2008
* Formeldatum : 03/07/2008
* Revision :
* Formelnr. : 4771701
Magnesium metalic
WB394 SILBER FEIN 212.2 212.2
WB311 SATINSILBER 511.4 723.6
WB009 METALLIC-ADDITIV 108.2 831.8
WB372 SPEZIALSCHWARZ 129.6 961.4
WB367 OXIDROT 43.3 1004.8
WB382 KUPFER 7.0 1011.8
WB378 SONNENGELB 7.2 1019.0
WB388 AZURBLAU 6.4 1025.4
* Code : 957
* Farbtonname : MAGNESIUM
* Vorlagennr. : S7974
* Vorlagennr. : 705048
* Version :
* Farbtonänderung :
* PB :
* VS : 4
* Standarddatum : 11/08/2003
* Formeldatum : 27/03/2006
* Revision :
* Formelnr. : 3481487
Quelle:
http://www.standox.de/portal/extUrlService?extUrlName=ColorInfo
>Schlüsselwort: BMW Motorcycles
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon claus1155 » 27.11.2010, 19:32
Hallo Ebsi
Hast mir sehr geholfen.
Sieht aus als hättest du beruflich mit Standoxfarben zu tun?
Danke Claus :D
Gruß Claus
claus1155
Motorrad: K 1600 Gt
Beitragvon MadMax » 25.03.2011, 08:00
Und hier die Bezeichnung für die Red Apple metallic --- hab gerade ein Seitenteil lackieren lassen ... man sieht den Unterschied zur Original Lackierung sogar mit Blindenschleife.....
WB383 MARON 528.8 528.8
WB302 GELB 320.8 849.6
WB343 XIR=> SATINGOLD 87.0 936.7
WB310 EFFEKTWEISS 66.6 1003.2
WB361 RUBINROT 36.3 1039.5
WB372 SPEZIALSCHWARZ 2.1 1041.6
Code : M18
Farbtonname : RED APPLE
Vorlagennr. : Q7435 Vorlagennr. : 879118
Version :
Farbtonänderung :
PB :
VS : 3 Standarddatum : 05/05/2008
Formeldatum : 28/08/2008
Revision :
Formelnr. : 4966293
MfG
Günther
MadMax
Motorrad: 990 SMT, S4R......
Beitragvon brabbelus » 25.03.2011, 08:29
[quote="MadMax"]Und hier die Bezeichnung für die Red Apple metallic --- hab gerade ein Seitenteil lackieren lassen ... man sieht den Unterschied zur Original Lackierung sogar mit Blindenschleife.....
Code : M18
Ich hoffe, ich habe den Kommentar zur Bindenschleife nicht falsch verstanden. Meine Erfahrung zum Thema: Ich habe mein Top case mit exakt derselben Standoxfarbmischung "Red Apple metallic" anmischen und lackieren lassen mit dem Resultat, dass bei Kunstlicht/Sonnenlicht zumindest für meine Augen gar kein Unterschied zu den fabriklackierten Teilen zu erkennen ist. Weder zu den Seitenkoffern noch der Seitenverkleidung.
LG
-b
brabbelus
Beitragvon claus1155 » 25.03.2011, 22:26
Hallo Ihr Farbkundigen
Habe über Winter mein Topcase in Rojalblau lackiert.
Ein Farbmuster von Standox war zu dunkel,zu wenig blau und met.zu fein.
Mit Lesonal etwas zu hell und met. zu grob, sieht auch nicht viel besser aus,
fällt aber nicht auf weil das Ding ist weit von anderen Teilen in der Farbe entfernt ist.
Magnesium passt überhaubt nicht,sieht aus wie eine andere Farbe,muß man gehörig
nachtönen.
Ich glaube bei Motoradfarben geben die Farbhersteller nicht das letzte.
Gruß Claus
Gruß Claus
claus1155
Motorrad: K 1600 Gt
Beitragvon MadMax » 26.03.2011, 12:19
Bei dem Topcase oder den Seitenkoffern sieht man die Farbdifferenz durch den Abstand sicher nicht so, wie wenn man nur ein Seitenteil lackieren lässt und die direkt angrenzenden, mit original Werkslack lackierten Verkleidungsteile, eine Farbdifferenz haben. Bei mir ist das neue Teil zu wenig rot, zuviel gold, zuviel maron..... einfach Scheiße. Lass ich jetzt bei enem anderen Lackierer nochmal machen. :cry:
MfG
Günther
MadMax
Beitragvon claus1155 » 26.03.2011, 22:54
Hallo Andi
Es gibt bei keinen Lackhersteller ein Programm bei dem man das altern des Lackes
berücksichtigen kann, es gibt verschiedene Farbvarianten aber bei Motoradlacken
eher eine Seltenheit.
Gruß Claus
Gruß Claus
claus1155
Motorrad: K 1600 Gt
Beitragvon claus1155 » 27.03.2011, 19:34
Hallo Andi
Du kannst das Baujahr eingeben, es gibt bei vielen Fahrzeugen schon mehr als 10 Farbvarianten für ein und dieselbe Farbe,
Das kommt daher das die Fahrzeughersteller häufig den Lacklieferanten wechseln und auch an unterschiedlichen
Standorten lackiert wird. Durch das Baujahr kann man schon einige Varianten ausschliesen.
Die Karossen dienen nur zur kontrolle der verwendeten Pigmente, wie lange sie stabil bleiben oder sich verändern.
Guß Claus
Gruß Claus
claus1155
Motorrad: K 1600 Gt
Zurück zu K1300GT - K 1300 GT
