Kupplung 1200 er GT
Alles rund um die K1300GT.
Alle Infos der K 1300 GT.
Kupplung 1200 er GT
Beitragvon Dirk1 » 14.06.2011, 12:32
Noch eine Frage in die Runde,
ist die Kupplung von der K 1300 GT soviel besser als die von der 1200 GT
Ich habe hier nichts gefunden.
Da ich immer häufiger das quitschen und das runkeln beim anfahren (mit Sozia) habe, bin ich am überlegen ob man die nicht tauschen sollte
Die linke zum Gruss
Dirk1
Motorrad: K 1600 Gt Sport
Re: Kupplung 1200 er GT
Beitragvon Rainmän » 21.06.2011, 09:47
Hallo Dirk..
Das hier keiner antwortet kannste als Zeichen dafür werten, das die Kupplung der 1300er GT genau so beschi... ist wie die der 1200er. Die 13er Kupplung hat zwar eine Scheibe mehr im Packet, aber die bringt es auch nicht. Solltest du dennoch das Verlangen haben diese Kupplung einzubauen, es ist möglich. Solltest du etwa ein Mineral Öl fahren, dann versuche es erst mal mit einem Synthese Öl, ist wesentlich billiger. :)
Gruß Rainmän
Rainmän
Beitragvon Oettl » 21.06.2011, 12:38
Ich weiß nicht was ihr an der Kupplung auszusetzen habt.
Ich bin mit meiner Kupplung zufrieden. Sicher ist es laut wenn man den ersten Gang einlegt,
aber das war es bei meiner FJR auch.
Ansonsten schaltet meine GT erstklassig.
Greetz
Oettl
Gruß Oettl
Oettl
Motorrad: K1600 GT
Beitragvon Dirk1 » 22.06.2011, 07:12
Oettl hat geschrieben:Hallo
Greetz
Oettl
Hey Oettl
das ist richtig, das einlegen des ersten Gangs (Glong) hatte ich auch bei meiner FJR aber das ist ja auch nicht das Problem, das das Schalten auch in Ordnung ist ist auch ok.
Das Problem liegt daran das die Kupplung Pfeifft oder Quitscht etwas Rutscht beim anfahren, im Solo aber auch im Soziusbetrieb.
Das kommt aber nur vor wenn Sie richtig warm ist oder wenn es allgemein Sommer ist, bei den jetzigen Temp keine Probleme.
Dirk
Die linke zum Gruss
Dirk1
Beitragvon Oettl » 22.06.2011, 21:25
@ Dirk
Da muß ich mal passen, da mein Moped erst 3000km runter hat. Also fast neu.
Werde ich ja nach meiner Sommer Tour sehen.
Greetz
Oettl
Gruß Oettl
Oettl
Motorrad: K1600 GT
Beitragvon Dirk1 » 22.06.2011, 21:48
@oettl
dann behalte das mal im Auge, kam bei mir auch erst etwas später
Die linke zum Gruss
Dirk1
Beitragvon zioerjen » 22.06.2011, 22:25
Probleme beim Kuppeln? Einfach immer im ersten Gang fahren! :D
zioerjen
Beitragvon Dirk1 » 23.06.2011, 09:56
zioerjen hat geschrieben:Probleme beim Kuppeln? Einfach immer im ersten Gang fahren! :D
Das mache ich ja, die anderen 5 schon ausgebaut um Gewicht zu sparen :P :P :P
Die linke zum Gruss
Dirk1
Beitragvon Rainmän » 23.06.2011, 12:21
Hi Dirk -Mo aus Hesse..
Eine Anti Hopping Kupplung ist mit Sicherheit besser, als das Original von BMW. Auch der Preis dürfte in etwa auf das gleiche herauskommen. Hier die Anleitung zum Einbau ! http://www.special-bike-parts.de/mt/upl ... umbbmw.pdf
Gruß Rainmän
Rainmän
Beitragvon Dirk1 » 23.06.2011, 21:47
Rainmän hat geschrieben:Hi Dirk -Mo aus Hesse..
Vielen ank für die Info
Dirk
Die linke zum Gruss
Dirk1
Zurück zu K1300GT - K 1300 GT
