Motor stirbt bei Leerlauf
Alles rund um die K1300GT.
Alle Infos der K 1300 GT.
Beitragvon ruefoe » 05.06.2012, 08:32
ich habe bei meiner GT zur Zeit ein kleines Problem und hierzu noch nichts im Forum gefunden.
In der letzten Zeit geht manchmal der Motor aus wenn ich im Leerlauf z.B. auf eine Kreuzung zurolle.
Läßt sich sofort wieder starten und ich kann weiterfahren.
Wer hat auch solche Erfahrungen gemacht und kann evtl. weiterhelfen.
Rüdiger
Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen. Kurt Marti
ruefoe
Re: Motor stirbt bei Leerlauf
Beitragvon harry 1150 » 05.06.2012, 09:04
Leerlaufsteller :!:
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon takoboy » 11.06.2012, 23:26
Mein GT hat es auch ein Paar mal gemacht, in Stadtverkehr und mit relativ hohe Außentemperatur (25-28´in Spanien und in Frankreich) . Ich habe beim Stehen ein bisschen Gas gegeben und nach 2-3 Minuten war das Problem verschwunden. Ich glaube es ist normal wenn die Luft ein bisschen warm ist und die Öltemperatur nach mehrere Stop&Go´s ein bisschen höher als normal ist.
Echter Männer essen kein Honig, sie kauen Bienen!
takoboy
Motorrad: K1300GT BJ2009
Beitragvon Haribo » 12.06.2012, 13:46
Also wenn ich in der Suche Leerlauf eingebe finde ich den entsprechenden Thread.
Motorradfahren ist das Schönste was man angezogen machen kann.
Haribo
Beitragvon ruefoe » 01.07.2012, 00:22
Haribo hat geschrieben:Also wenn ich in der Suche Leerlauf eingebe finde ich den entsprechenden Thread.
.. Nicht wirklich, ich glaube die 1300 er hat keinen Kettenspanner.
ruefoe
Beitragvon ruefoe » 01.07.2012, 00:24
harry 1150 hat geschrieben:Leerlaufsteller :!:
Gruß Harry
Hallo Hary,
Wie ist das mit dem Leerlaufsteller, was muß ich meinem :D erzählen?
ruefoe
Beitragvon Tom HW » 01.07.2012, 21:02
ruefoe hat geschrieben:was muß ich meinem :D erzählen?
... das der Motor beim ziehen der Kupplung ausgeht.
Das Problem hatte meine letztes Jahr auch. Hier wurde ein Update aufgespielt.
Seit 12000 Km keine Probleme mehr.
Tom
________
K1300GT
Tom HW
Motorrad: R 1200 GS LC
Beitragvon Geri » 02.07.2012, 07:07
hatte das gleiche Problem bei meiner K1200R,habe den Ansauglufttemperatursensor getauscht und alles war in Butter.
Der Fehler wird beim auslesen des Fehlerspeichers nicht angezeigt, da der Sensor Werte anzeigt die aber nicht stimmen,
aber villeicht hat deine Werkstatt ein Gerät womit mann die Werte des Sensors überprüfen kann.
PS:der Sensor kostet ca.17,- Euro plus einbau.
Gruß Gerald
Geri
Beitragvon Dirk1 » 02.07.2012, 08:19
Das gleiche Problem habe ich auch bei Temperaturen ab 24/25 Grad Luftfilterkasten wurde schon getauscht aber noch keine Besserung eingetreten.
Neues Update aufgespielt auch keine Besserung. Fehlerauslesung blieb negativ und bei Probefahrten des freundlichen hat Sie das nicht gezeigt, folgedessen konnte der nichts machen.
Bei einem anderen Freundlichen vorgesrprochen, und der meinte das Problem sei bekannt aber eine Lösung wüsste er nicht.
Die linke zum Gruss
Dirk1
Motorrad: K 1600 Gt Sport
Beitragvon K1300S » 02.07.2012, 11:29
Hallo Rüdiger,
Schau dir mal meinen Leidensweg an. Könnte unter Umständen auch dein Problem sein. Die Dinge wie neue Software, Temperaturfühler, Leerlaufsteller usw. wurde alles gemacht und am Ende war es die Drosselklappeneinheit.
viewtopic.php?f=26&t=19321
Hans Otto
Hans Otto
K1300S
Motorrad: R1250RS
Beitragvon ruefoe » 02.07.2012, 21:36
vielen Dak für die Infos, nächste Woche gehts zum :D
ruefoe
Beitragvon Dirk1 » 03.07.2012, 08:21
ruefoe hat geschrieben:Hallo zusammen,
Na dann mal viel Glück berichte mal
was dabei rauskam
Hast Du noch Garantie oder Kulanzantrag gestellt ??
Die linke zum Gruss
Dirk1
Beitragvon ruefoe » 04.08.2012, 02:57
Nach dem Softwareupdate durch meinen :D scheint alles ok. 5000 km zum größten Teil in Italiens Sommerhitze, kein Ausfall mehr. Hat sich für mich also erledigt.
Vielen Dank für eure Infos
ruefoe
Zurück zu K1300GT - K 1300 GT
