Reifenfülladapter
Alles rund um die K1300GT.
Alle Infos der K 1300 GT.
Reifenfülladapter
Beitragvon bikersigi » 07.08.2012, 11:11
Liebe Kameraden!
Bitte um Infos und Anstoß, wo ich einen Reifenfülldruckadapter erwerben kann, der auch RDS tauglich ist!
Die ich bisher gefunden habe, im Netz, besitzen in der Beschreibung den Hinweis, nicht für RDS geeignet zu sein.
Auch bei des Ventilkappen das gleiche Bild. "Nicht für RDS geeignet".
Danke fürs Feedback
Sigi
bikersigi
Motorrad: verkauft
Re: Reifenfülladapter
Beitragvon Peter aus Bremen » 07.08.2012, 15:12
Wofür einen Adapter?
Für 90 Grad umme Ecke zum besseren Befüllen?
Beitragvon bikersigi » 07.08.2012, 19:46
OK! Warum ein Adapter: Wiel das Hinterrad meiner K1300GT ein achsial postioniertes Ventil besitzt, das von den wenigsten Tankstellen-Druck-Prüfern sauber-unverkantet erreicht werden kann. Ich habe mir so schon mal 2 Zehntel bar abgelassen.
Den Tankstellelpächter ersuchen, das Rohr entsprechend passend zubiegen zu lassen brint doch nichts.
Egal wie, wie ereldigt ihr auf längeren Touren die Druckprüfung. Ein paar Antworten erwarte ich mir, außer wie: "zur Tanke, Druckprüfer dran und anblasen" :-)
beste Grüße
Sigi
bikersigi
Motorrad: verkauft
Beitragvon baff » 07.08.2012, 20:16
Zur Tanke-Winkelstück dran-Prüfen mit Luftprüfer-Winkelstück ab- Tanke verlassen.
Winkelstück angebaut lassen wird aus Gewichtsgründen (Fliehraft) nicht funktionieren,
deshalb vermutich der Hinweis-RDS ungeeignet.
Jörg
Mopped: R1200GS K50 Bauj.06/13
baff
Beitragvon ufoV4 » 07.08.2012, 20:24
Ich glaube, bei Wunderlich hatte ich ein brauchbares Winkelventil gekauft. Muss allerdings zum Füllen montiert und danach wieder demontiert werden. Sofern das RDS keine Veränderungen am Ventil mit sich bringt, also kein Problem. 100% ohne Luftverlust geht das aber auch nicht. Hält sich aber alles in Grenzen :) .
Grundsätzlich sind alle Metall-Teile bei RDS nicht zu gebrauchen, da das Signal von den Gebern beinflusst wird. Und ein Plaste-Teil macht sich da nicht so gut.
FreundlicherV4-Gruss
Ufo
ufoV4
Motorrad: R1250GSA
Beitragvon bikersigi » 07.08.2012, 20:45
Vielen Dank!
Also: Ich kauf das Teil!
Hätte es sowieso nur zur Prüfung des Hinterradreifendrucks verwendet, dann wieder abgebaut.
Hab mich halt nicht getraut, ohnen Eure Meinung das Ding zu verwenden, weil ich dachte die Verwendung schon beim Prüfen ruiniert das RDS bereits.
Also:
Dank
Sigi
bikersigi
Motorrad: verkauft
Beitragvon bikersigi » 14.09.2012, 16:21
Die ganze Sache findet einen Abschluss: Adapter gekauft, aufgeschraubt, 0,1 über Solldruck befüllt, abgeschraubt, RDS zeigt korrekte Werte nach wenigen Minuten Fahrt. Brauch den Adapter nür fürs Hinterrad und die Tankstellenfüller welche mit einer nicht passenden Lanze ausgestattet sind, arbeiten am Adapter problemlos. Wünsche schönen Rest der Saison, wenn klares Wetter geboten wird, dann schließe ich mit einer Großglockner -Tour am 26.10. bis 28.10. die meine ab. Grüße
Sigi
bikersigi
Motorrad: verkauft
Beitragvon Alex12349 » 14.09.2012, 19:28
ufoV4 hat geschrieben:Grundsätzlich sind alle Metall-Teile bei RDS nicht zu gebrauchen, da das Signal von den Gebern beinflusst wird. Und ein Plaste-Teil macht sich da nicht so gut.
Metall Ventilkappen auch? Hinten ist eins aus Metall drauf vorne eines aus Gummi, macht das was aus?
Alex
Alex12349
Beitragvon bikersigi » 15.09.2012, 00:37
"Metall Ventilkappen auch? Hinten ist eins aus Metall drauf vorne eines aus Gummi, macht das was aus?"
Ich kann dir nur sagen, die Originalventilkappen habe ich nicht ersetzt, der Adapter wird ja nach dem Füllen wieder abgeschraubt und verstaut.
Deine Frage kann ich hier nicht mehr beantworten.
Sigi
bikersigi
Motorrad: verkauft
Zurück zu K1300GT - K 1300 GT
