Schalter Amatur/ Garantie/ Kulanz
Alles rund um die K1300GT.
Alle Infos der K 1300 GT.
Beitragvon Ako » 26.09.2012, 19:05
Tach zusammen!
Hab heute außerhalb der Garantie eine neue linke Schalter Amatur bei BMW montiert bekommen.
Noch kann man sie ohne Garantie, bzw Gewährleistung, aber auf Kulanz auswechseln lassen.
Bei mir äußerte sich das so, dass sich der Fehrnlichschalter nicht in Endlage drücken ließ (Dauerfehrnlicht)!
Hat jemand auch die rechte Einheit neu bekommen und wenn warum?
Warum habt ihr ne neue Einheit bekommen?
Jetzt hat sie das auch hinter sich, aber auch die Rückrufaktion mit dem Umlenkhebel zu einem früheren Zeitpunkt!
Bevor ich jetzt alles an Kulanzen aus zeitlichen Gründen verwirke, Garantieanschpruch wurde im März nicht verlängert :( ,
gibt es sonst noch irgend etwas, auf das ich verstärkt achten müsste?
Andreas
Ako
Motorrad: K 1300 GT
Re: Schalter Amatur/ Garantie/ Kulanz
Beitragvon jakobus » 26.09.2012, 22:52
Moin Andreas,
die linke Einheit habe ich auch im Juni ausgewechselt bekommen (Kulanz).
Einen Überspringschutz für die Steuerkette habe ich beim Kauf auch auf Kulanz erhalten.
Wird hier im Forum auch beschrieben.
Umlenkhebel wurde auf Kulanz ausgetauscht, aber von dem vorherigen Besitzer.
Sonst läuft die Maschine tadellos.
Da kannst die Serpentinen aber schnell fahren.
jakobus
Beitragvon Horst_C » 26.09.2012, 23:55
Schalter wurde bei mir am letzten Tag der Garantie getauscht weil Blinker nur noch sporadisch funktioniert hat. Ansonsten keine Mängel ---und läuft....
Horst_C
Motorrad: 1300GT + 1250 GS
Beitragvon patzi » 27.09.2012, 07:27
bei mir wurde die linke Schaltereinheit auch getauscht, Hupe ging nicht mehr oder noch nie. Hatte es auch nie gebraucht.
Das mit dem Fernlicht hatte ich auch, auf Tour in Südfrankreich ging die Lampe defekt und ich wollte bis zum Ersatz mit Aufblendlicht fahren, aber der Schalter lies sich nicht nach vorn drücken. Komischer Weise, als ich endlich eine neue Lampe aufgetrieben und montiert hatte ging auch wieder beides.
Tschüß Patzi
patzi
Beitragvon baff » 27.09.2012, 07:58
meine rechte Schaltereinheit wurde auf Garantie gewechselt.
Der Schalter der Griffheizung funktionierte nicht richtig.
Jörg
Mopped: R1200GS K50 Bauj.06/13
baff
Beitragvon Peter aus Bremen » 27.09.2012, 08:22
Ich konnte das Fernlicht nur aktivieren, wenn ich den Schalter mit Nachdruck in die Position schob.
Es rastete dann auch nur manchmal ein.
Schalter auf Garantie, seit dem Ruhe.
Beitragvon UU80 » 27.09.2012, 20:27
Bei meiner rastet im Moment der Fernlichtschalter nicht ein. Wird innerhalb der Garantie behoben. Vermute, dass die linke Armatur gewechselt wird.
UU80
Motorrad: R 1200 GS
Beitragvon Puschel » 05.08.2013, 17:54
bei meiner K13GT wurde im Mai 2012 die linke Schaltereinheit getauscht, alles noch in der Garantie.
Der Blinker ließ sich nicht mehr einschalten und auch das Fernlicht machte Probleme.
Heute auf einer Harztour auf der Rückreise ließ sich mein Windschild bei 32 Grad nicht mehr betätigen.
Zu Haus angekommen, wurde die linke Einheit mit einem Kühlkissen wieder auf Temperatur gebracht und siehe da, das Windschild ließ sich wieder betätigen.
Werde mich mal mit dem :D unterhalten, zwecks Austausch auf Kulanz. Motorrad ist 3 Monate über Garantie.
Puschel
Puschel
Motorrad: GS LC
Beitragvon Horst_C » 05.08.2013, 21:56
Die Rechte wurde nun auch getauscht....Auf Kulanz
Horst_C
Beitragvon Oettl » 06.08.2013, 08:17
Der linke und der rechte Schalter wird am 22 auf Kulanz getauscht.
Blinker ging nicht mehr, Scheibe ließ sich nicht runterfahren und die Schließanlage funktionierte nicht mehr.
Fahre allerdings ne 1600er
Sent from my iPhone using Tapatalk
Forza FC Bayern
Gruß Oettl
Oettl
Motorrad: K1600 GT
Beitragvon Peter aus Bremen » 06.08.2013, 08:35
Habt Ihr auch das Gefühl, dass die neuen Schalter anders "klicken"?
Beitragvon ROOS13 » 06.08.2013, 09:10
Jup.... die klicken jetzt richtig... :mrgreen:
Gruß aus Oberbayern,
Axel
K 1300 S EZ: 02/09 - silber/schwarz/rot (multicolour) - alle Extras (außer DWA)
########## Hercules M5 / Yamaha DT50 / Honda CB400 Four / Kawasaki Z500 / Honda
DAX ST70 / Husqvarna 125 WRC / Kawasaki ZX10 Tomcat / BMW K 1300 S ##########
ROOS13
Motorrad: K 1300 S 2009
Beitragvon Puschel » 06.08.2013, 10:44
eine Frage in die Runde der Experten, wenn die Lenkerarmatur spinnt, erscheint der Fehler beim Auslesen im Fehlerspeicher?
Puschel
Puschel
Motorrad: GS LC
Beitragvon Peter aus Bremen » 06.08.2013, 12:09
Nö.
Beitragvon Lese » 06.08.2013, 17:16
ich war 3 Wochen in der Provence. Am 2. Tag konnte ich dann nicht mehr rechts Blinken. Nach einer Woche ging dann der linke Blinker auch nicht mehr. Die Hupe war auch defekt. Blinken wird sowieso überbewertet und ich bin halt ohne gefahren. Ab und zu ging dann der rechte Blinker wieder, ließ sich aber nicht mehr manuel ausschalten.
Dann kam der Supergau. Auf der Abschlusstour ist sie dann oben auf dem Mont Ventoux nicht mehr angesprungen. ADAC angerufen und 5 Stunden später waren wir dann wieder am Ferienhaus und konnten packen. Moped auf den Anhänger und gleich Montag zum mehr oder weniger :D .
Ich hatte ja erst eine Woche später einen Inspektionstermin, darum hat sie erstmal ne Woche rumgestanden und dann wurde festgestellt, dass die Batterie defekt war und die Schaltereinheit links auch. Nicht das ich das bei der Abgabe nicht schon gesagt hätte und die Macke an der Schaltereinheit hinreichend bekannt sein dürfte. Naja da das Teil den weiten Weg von München geliefert werden musste, habe ich halt noch einen Tag gewartet. Schaltereinheit und Überspringschutz wurden auf Kulanz gemacht. Die Garantie war ja auch schon 2 Wochen abgelaufen.
Ich habe bisher 8 Kawa's gehabt und hatte nie solche Probleme.
Aber was solls. Jetzt läuft sie wieder und Spass macht sie ja wirklich.
Lese
Burn your fingers one by one !
Lese
Zurück zu K1300GT - K 1300 GT
