Batterie laden
Alles rund um die K1300GT.
Alle Infos der K 1300 GT.
Batterie laden
Beitragvon Ako » 14.10.2012, 14:39
Tach zusammen!
Weil ich im Moment nur zu kurzen Fahrten komme, wollte ich mal die Batterie zuladen. Ich habe den Eindruck, sie habe nicht die volle Kapazität.
Das Bordbuch sagt mir, dass man vorzugsweise BMW Ladegeräte dazu verwenden soll. :o
Saito sagt man könne Gel Batterien damit ebenso laden, wie Wasser gefüllte Akkus.
Das Bordbuch sagt, dass die Steckdose abgeschaltet wird, wenn die Bordelektronik erkennt, dass die Batterie geladen ist. Des weiteren wird geschrieben, dass das Ladegerät auch auf die Elektronik des Motorrades abgestimmt sein muss.
Ich weiß, neumodisches Gelump, aber was ist denn jetzt eingetreten? Batterie noch zu voll, um zugeladen zu werden, oder Ladegerät nicht nutzbar für dat Mopped?
Ladegerät ist wohl ok und Adapterkabel ist nicht nicht zu alt.
Bin ja nicht der Elektrolurch, weshalb ich auch keine Messgeräte habe.
Andreas
Andreas
Ako
Motorrad: K 1300 GT
Re: Batterie laden
Beitragvon K1200R_Wip » 14.10.2012, 19:28
Wenn ich nicht falsch liege, kann auch beim Laden mit einem "normalen" Ladegerät welches für den Akkutyp geeignet ist nichts passieren, wenn im Moment des Ladens die Batterie nicht mit dem Bordnetz verbunden ist (also z. B. ausgebaut).
Im eingebauten Zustand soll man (meines Wissens nach) empfohlener Weise BMW Ladegeräte wegen des CAN-Buses nehmen.
Jörg
K1200R_Wip
Re: Batterie laden
Beitragvon Renzon » 14.10.2012, 19:37
K1200R_Wip hat geschrieben:Wenn ich nicht falsch liege, kann auch beim Laden mit einem "normalen" :!: Ladegerät welches für den Akkutyp geeignet ist nichts passieren, wenn im Moment des Ladens die Batterie nicht mit dem Bordnetz verbunden ist (also z. B. ausgebaut).
Jörg
Richtig,so is es
Renzon
Re: Batterie laden
Beitragvon jakobus » 17.10.2012, 17:08
Moin Andreas,
habe mir eine zusätzl. Steckdose nebe der vorh. gebaut und direkt (abgesichert) an die Batterie angeschlossen.
Bislang keine Probleme.
jakobus
Re: Batterie laden
Beitragvon Baba » 17.10.2012, 22:28
hat die 1200 gt eigentlich auch schon can-bus??
Wo kämen wir hin,wenn alle sagten:
"Wo kämen wir hin" und niemand ginge,
um einmal zu schauen, wohin man käme,
wenn man ginge.
Baba
Motorrad: BMW K 1200 GT
Re: Batterie laden
Beitragvon rossi » 18.10.2012, 01:38
Baba hat geschrieben:hat die 1200 gt eigentlich auch schon can-bus??
:lol: :lol: ...
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Re: Batterie laden
Beitragvon Maze » 18.10.2012, 13:46
K1200R_Wip hat geschrieben:Im eingebauten Zustand soll man (meines Wissens nach) empfohlener Weise BMW Ladegeräte wegen des CAN-Buses nehmen.
Jörg
.... aber zuerst Zündung einschalten, dann das bereits am Strom hängende Ladegerät anschließen, danach Zündung abschalten.
Maze
Re: Batterie laden
Beitragvon h.boesch » 18.10.2012, 16:24
Moin Andreas,
Ganau so geht das - und dann kann man jedes für GEL geeignete Ladegerät verwenden und CAN-Bus sowie sonstige öffentliche Verkehrsmittel :P können einem egal sein.
Gruß Hartwig
Hercules K50S, Yamaha XS400, Yamaha XS750, Yamaha XS850, Yamaha XS1100, BMW R100RS, BMW K100RS, BMW K100RS 16V, Ducati 900SS, BMW R1100RS, Aprilia RSV mille, Honda XR500R, Yamaha FJR 1300 RP03, Yamaha FJR1300 RP13, BMW K1300GT Excl. Edition, BMW R1200RS LC und R90S
h.boesch
Re: Batterie laden
Beitragvon firebird » 19.10.2012, 08:59
Maze hat geschrieben:.... aber zuerst Zündung einschalten, dann das bereits am Strom hängende Ladegerät anschließen, danach Zündung abschalten.
Vorgehensweise ist richtig und wichtig!
Allerdings benutze ich ein Ladegerät von Detlev Louis, bisher ohne jegliche Probleme! :wink:
Gruß aus dem Salzkammergut
Klaus
Aufrecht gehts dahin!! ;-)
firebird
Re: Batterie laden
Beitragvon Ako » 27.11.2012, 13:47
firebird hat geschrieben:
Klaus
Soweit, so gut!
Bitte erklärt doch einem nicht Elektriker was passiert, wenn ich nun das Batteriefach öffne und einfach an den Polen die Krokoklemmen positioniere und den Stecker vom Ladegerät in die Steckdose stecke!
Wie wäre die Vorgehensweise beim Anklemmen der Batterie Zuleitungen, im Bezug auf die fehlende Stromversorgung des Möppi, während des Ladens (Stichwort Einstellungen)?
Danke
und
Andreas
Ako
Motorrad: K 1300 GT
Re: Batterie laden
Beitragvon Meister Lampe » 27.11.2012, 14:11
Ako hat geschrieben:Bitte erklärt doch einem nicht Elektriker was passiert, wenn ich nun das Batteriefach öffne und einfach an den Polen die Krokoklemmen positioniere und den Stecker vom Ladegerät in die Steckdose stecke!
Danke
und
Die richtige Lösung habe ich dafür , zufällig in meinem Programm und günstiger als die BMW Halblösung ... :wink: , PN kommt ... :wink:
Re: Batterie laden
Beitragvon Ako » 27.11.2012, 16:31
Auch hier noch mal ein herzliches Danke Schön, Uwe!
Da ich aber zur Zeit nicht viel erledigt bekomme stelle ich die Frage erneut:
Was geht mglw. kaputt, was riskiere ich?
Andreas
Ako
Motorrad: K 1300 GT
Re: Batterie laden
Beitragvon Vessi » 27.11.2012, 16:36
du schreibst nicht mal, welches ladegerät du hast...aber normalerweise passiert nix
Re: Batterie laden
Beitragvon Ako » 27.11.2012, 16:47
:shock: :shock: :shock:
Räusper!
Andreas
Ako
Motorrad: K 1300 GT
Re: Batterie laden
Beitragvon Vessi » 27.11.2012, 16:52
klar und unmissverständlich... :lol:
Zurück zu K1300GT - K 1300 GT
