Heißstartverhalten K1300GT
Alles rund um die K1300GT.
Alle Infos der K 1300 GT.
Beitragvon MarcusK1300GT » 25.06.2013, 21:59
Hallo Zusammen,
ich hatte vor Kurzem mehrfach das Problem, dass meine K1300GT nach längerer Fahrt und kurzem Stop (Motor aus) nicht oder fast nicht mehr ansprang.
Es hörte sich so an, als ob die Batterie leer sei. Der :D teilte mir mit, dies sei ein bekanntes Problem und baute mir heute auf Kulanz (gibt BMW angeblich bis Ende 2013) einen Kabelsatz (Befundnummer 6111900500 "Optimierung Heißstartverhalten", Teilenummer 12418532735) ein.
Bin gespannt, ob das Problem behoben ist und werde berichten.
Marcus
MarcusK1300GT
Motorrad: K1300GT Bj 2011
Re: Heißstartverhalten K1300GT
Beitragvon m53biker » 25.06.2013, 23:55
Was für ein Glück, dass es bei uns in Deutschland die meiste Zeit des Jahres eher kühl als heiß ist. An einem der sehr heißen Tage letzte Woche stand nach rund 45 Minuten Fahrt meine K1300GT für rund eine Stunde in der prallen Sonne. Das war wohl zuviel für ein bayerisches High-Tech-Produkt: der Druck auf den Anlasserknopf bewirkte nichts. Zum Glück kannte ich das Problem hier aus dem Forum. Meine Gastgeberin hat derzeit eine Muskelzerrung und damit immer einen Eisbeutel im Gefrierfach. Den habe ich 5 Minuten auf die rechte Schaltereinheit gelegt, und schon sprang die GT wieder an. Die linke Schaltereinheit wurde schon mal auf Garantie getauscht, weil sich nach 1-stündigem Betrieb der Griffheizung der linke Blinker nicht mehr betätigen ließ.
Was lernen wir daraus: Die GTs sind nicht nur wegen ihrer äußeren Erscheinung für Wüsten-Trips ungeeignet, sondern auch wegen der hitzeempfindlichen Technik. Wahrscheinlich wurden die Produkt-Tests des Zulieferers auf Grönland durchgeführt :-(
Schönen Gruß
Robert
m53biker
Beitragvon misterbig » 26.06.2013, 07:05
MarcusK1300GT hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Marcus
Hallo Marcus,
hatte das gleiche Problem :( und ist mit dem Massekabel gelöst. :wink:
Grüße Horst
misterbig
Motorrad: R 1250 GS/S 1000 XR
Beitragvon UU80 » 26.06.2013, 20:41
Dieses Problem hatte ich bisher noch nicht, aber gut, davon gehört zu haben. Werde ich direkt mal beim Händler ansprechen.
UU80
Motorrad: R 1200 GS
Beitragvon AndreGT » 26.06.2013, 21:16
Das selbe Phänomen tritt bei meiner 16er von Anfang an auf.
Immer wenn man, wie oben beschrieben, den Motor nach längerer Fahrt kurz aus macht und dann gleich wieder starten will.
Die Maschine springt zwar an, es hört sich aber an als ob der Anlasser den letzten ,,Tropfen" aus der Batterie saugt.
Da hier im Forum schon mal der Hinweis mit dem Massekabel bei den 13ern kam, habe ich das auch
der Werkstatt gesagt.
Als Antwort bekam ich die Aussage, das es für die 16er da leider nichts gibt, bzw. nichts vorgesehen ist.
OK, ich kann mit leben, so oft tritt der Fall ja nicht ein, gefallen tut es mir aber nicht.
@m53biker
Mit der Temperatur der Armatur bzw. den Außentemperaturen hat es bei mir nichts zu tun.
Es tritt auch bei sehr niedrigen Temperaturen auf.
Steht die Maschine einige Zeit funzt alles bestens.
Beitragvon Vessi » 26.06.2013, 21:39
ist meiner meinung nach sowieso nicht unbedingt ein elektrisches problem,
sondern die kompression erhöht sich im motor,
wenn dieser besonders heiss ist und der kraftstoff sich stärker
beim einspritzen ausdehnt
das hab ich schon bei verschiedenen mopeds und auch beim auto beobachtet
Beitragvon AndreGT » 26.06.2013, 22:12
Andi#87 hat geschrieben:Was willst du? So lange deine 16er immer noch anspringt ist es mehr ein Schönheitsfehler....(den viele haben)
Nicht immer direkt die Flöhe husten höhren... :wink:
Was ich will ist schnell gesagt.
Keine unerklärlichen Zicken.
Das hat nichts mit hustenden Flöhen zu tun. :wink:
Beitragvon zappa » 30.06.2013, 21:08
war gestern beim :D, der mir bestätigte, dass Einbau des zusätzlichen Kabelbaums noch in 2013 von BMW auf Kulanz geht. Ist eine umfangreiche Reparatur, dass Mopped wird wohl ordentlich zerlegt. Danach ist das Heißstartverhalten optimiert und dürfte nicht mehr vorkommen. Mal schauen.
zappa
Motorrad: K 1300 GT
Beitragvon LuK » 06.07.2013, 14:11
Bei meinem freundlichen ist darüber nichts bekannt – Konkrete Nachfrage letzte Woche. Gibt es dazu von eurer Seite was offizielles? Müsste ja dann grundsätzlich generell bekannt sein bei den BMW Händlern!
Beitragvon MarcusK1300GT » 07.07.2013, 09:09
Hallo Lutz,
der Händler müsste die Befundnummer 6111900500 "Optimierung Heißstartverhalten" suchen können. Falls immer noch Fehlanzeige, würde ich direkt beim Werk anfragen.
VG
Marcus
MarcusK1300GT
Beitragvon LuK » 07.07.2013, 12:44
Danke! Hab's gleich mal an den Freundlichen weiter gemailt. Wer suchet, der hoffentlich auch findet!
Gesendet von/sent by iPhone-LuK
Beitragvon UU80 » 17.07.2013, 19:29
zappa hat geschrieben:Moin,
Das wurde mir heute anlässlich der 20.000 km Inspektion bei meiner GT so bestätigt.
Grüße, Uli
UU80
Motorrad: R 1200 GS
Beitragvon zappa » 06.08.2013, 21:58
habe jetzt einen zusätzlichen Kabelbaum auf Kulanz bekommen. 850 KM seitdem bei heißen Sommerwetter absolviert, das Mopped springt deutlich besser an. Kann ich nur empfehlen.
zappa
Motorrad: K 1300 GT
Beitragvon LuK » 10.08.2013, 15:21
Hat denn mal jemand eine Begründung, warum dieser Fehler auftritt? Ob Kalt oder warm, die elektrischen Leitungen sind ja die selben. Was bewirkt ein zusätzliches Kabel im warmen Zustand? - Für mich im Moment noch eine eigenartige "Maßnahme"... Im übrigen beobachte ich auch ein schlechteres Startverhalten im Warmen. Ist so eine art "Verschlucken" beim Anlasserdrehen bis sie dann "kommt". Sind das auch Eure Symptome?
Zuletzt geändert von LuK am 11.08.2013, 10:32, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon LuK » 11.08.2013, 10:37
…fast nicht zu glauben, dass der Anlassser im Warmen so viel mehr Strom ziehen soll! Steht dem doch bei kaltem Motor zäheres Öl und diverse andere "Kaltstart-Widerstände" gegenüber. Aber reichlich dimensionierte Kabelquerschnitte zum Anlasser waren von je her ein Grundsatz…
Zurück zu K1300GT - K 1300 GT
