Griffheizung rechts ohne Funktion
Alles rund um die K1300GT.
Alle Infos der K 1300 GT.
Beitragvon LuK » 12.05.2015, 20:37
Frage an die Elektrospezialisten: habe rechts einen neuen Kombischalter und seit kurzem bleibt die Griffheizung der rechten Seite in beiden Stufen kalt. Habe den Kombischalter geöffnet und am Stecker gemessen. Dort liegen in jedem Falle immer nur 0 V an. Nach meinem Verständnis müssten jedoch 12 V anliegen, sobald die Griffheizung eingeschaltet ist. Aber in Can-Bus Zeiten muß das ja nicht zwangsläufig so sein, oder? Bin für sachdienliche Hinweise sehr dankbar!Bild
Gesendet von/sent by iPhone-LuK
Zuletzt geändert von LuK am 12.05.2015, 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Griff Heizung rechts ohne Funktion
Beitragvon Vessi » 12.05.2015, 21:19
lass beim messen den motor laufen....
da sollte dann ein pulsierende gleichspannung ankommen...
Re: Griffheizung rechts ohne Funktion
Beitragvon skipper » 20.05.2015, 13:55
bei K1300GT gilt -> mit dem Schalter bzw. Taster schaltest Du die Stufen Aus und * **. Die Anzeige ist im Display. Wenn du diesen Kontakt kurzschließt (Was sonst der Drücker/Schalter macht) müsste die Heizung reagieren.
Die Heiz-Gleichspannung kannst du nur am Heizungsanschluss messen, wenn die Heizung auf eine der beiden Stufen an ist!
Mit herzlichem Gruß
Skipper
skipper
Motorrad: K1300GT
Beitragvon caralame » 25.05.2015, 11:39
Moin, Moin,
bei ist die rechte Griffheizung auch ohne Funktion. Im Display sieht man nach dem Einschalten die entsprechenden Symbole und die linke Heizung wird warm. Kann man an dem Stecker die entsprechende Spannung messen um sicher zu sein es ist die Heizung im Griff?
Danke und Gruß
Rafael
caralame
Motorrad: K1600GT / 2017
Beitragvon Vessi » 25.05.2015, 12:49
Vessi hat geschrieben:lass beim messen den motor laufen....
kannst du lesen...?...kannst du messen.... :lol:
Beitragvon LuK » 01.11.2015, 14:54
...hab´s erst jetzt in Angriff genommen... Am 2-poligen Stecker liegt die pulsierende Gleichspannung an. Demzufolge ist dann sehr wahrscheinlich das Heizelement im Eimer oder gibt es noch andere Fehlerquellen?
Zurück zu K1300GT - K 1300 GT
