Spiel am Hinterrad
Alles rund um die K1300GT.
Alle Infos der K 1300 GT.
Spiel am Hinterrad
Beitragvon Möps » 04.12.2017, 21:31
Hallo Biker
Hab mal eine Frage .
Wenn ich meine K1300GT auf den Kippständer stelle und den 1. Gang ein lege, wie viel
Spiel darf man dann am Hinterrad haben? Und wenn zu viel Spiel, wie stellt man dann
fest ob der Endantrieb oder die Kardanwelle repariert werden müsste.
Freue mich schon über Eure Antworten. Danke ThumbUP
Möps
Motorrad: K1300GT
Re: Spiel am Hinterrad
Beitragvon Chucky1978 » 05.12.2017, 07:29
Diese Frage wurde schon häufig gestellt (suche)
Es kann meiner Meinung nach aber kein pauschaler Wert angegeben werden, diese Spiel was man feststellt, nicht nur ein Zahnfankenspiel des HAGs ist. Da kommt Kardan, und Getriebe noch mit dabei.
Es gibt Leute die haben 5 cm und mehr (gemessen am Umfang.) Ich hatte 2,5cm und mein HAG war defekt.
Einzige in meinen Augen plausible Methode das Spiel in der Garage zu messen ist die reine Höhrprobe. Entstehen Vibrationen/Geräusche, wenn nein, alles ok. Dann vielleicht noch das HAG-Öl beim Wechsel in Augenschein nehmen und das wars auch schon.
Für das Spiel tatsächlich zu messen, müsste man das HAG zerlegen und unter anderem das Tragbild prüfen.
Es sei den du meinst das Kippspiel das liegt bei maximal 0,5mm
Beitragvon Möps » 05.12.2017, 21:26
Danke Chucky!
Also 5cm Spiel sind es bei mir nicht, Geräusche sind auch keine da.
Deshalb sag ich mal, weiterfahren und beobachten und sich beim nächsten
Kundendienst überraschen lassen.
Möps
Motorrad: K1300GT
Zurück zu K1300GT - K 1300 GT
