Schalter für die Sitzheizung
Alles rund um die K1300GT.
Alle Infos der K 1300 GT.
Beitragvon wassergott » 01.03.2018, 20:06
Ich finde den Schalter für die Sitzheizung nicht. Eine Sitzheizung ist eingebaut!
Ist möglicherweise eine falsche Schaltereinheit bei einem Rückruf eingebaut worden?
Danke für eure Tips
wassergott
Motorrad: K 1300 GT
Re: Schalter für die Sitzheizung
Beitragvon Snuggles68 » 01.03.2018, 21:07
bevor der Tourenfahrer seine Chance sieht: Besser im Forum vorstellen ;)
Ansonsten ein Blick in die Bedienungsanleitung. Hab grad mal eine runtergelaufen. Nahe Seite 17. Neben dem Anlasser.
Den findest bestimmt. ;)
Snuggles
Snuggles68
Motorrad: BMW K 1600 GTL
Beitragvon wassergott » 01.03.2018, 22:22
habe ich doch gemacht.... dort sieht man nur eine vorbereitung für einen Schalter... mehr nicht ahh
wassergott
Motorrad: K 1300 GT
Beitragvon fred57 » 04.03.2018, 00:28
Versteh ich nicht, entweder er ist da oder nicht, das ist doch eindeutig, wenn da nichts ist, ist auch keiner da.
Fred57
fred57
Motorrad: K1300Gt Bj.2009
Beitragvon wassergott » 09.05.2019, 11:54
Für euch zur Info
Es wurde auf Gewährleistung rechts ne neue Schaltereinheit eingebaut. Der Händler at aber die Schaltereinheit ohne Sitzheizungsschalter verbaut plemplem
wassergott
Motorrad: K 1300 GT
Beitragvon fred57 » 09.05.2019, 19:34
Und wie ist es ausgegangen ??????????
Fred57
fred57
Beitragvon Keulemann » 12.11.2019, 09:15
Hallo zusammen , habe da ein Problem mit der Sitzheizung und der linken Griffheizung. Habe Sitze abgebaut und es kommt kein Strom am Kabel an trotz eingeschaltete Sitz Heizung. Die linke Griffheizung geht auch nicht , rechts klappt alles normal.
Woran kann es liegen das kein Strom an der Sitzheizung ankommt ?
Gruß Rainer
Bike : K1300GT von 98
Keulemann
Beitragvon KL » 12.11.2019, 13:12
Keulemann hat geschrieben:Bike : K1300GT von 98
Bestimmt ein ganz seltenes Fahrzeug
KL
Beitragvon Keulemann » 13.11.2019, 09:54
Blöder Kommentar
Keulemann
Beitragvon topolino_rosso » 13.11.2019, 09:59
Keulemann hat geschrieben:Woran kann es liegen das kein Strom an der Sitzheizung ankommt ?
Gruß Rainer
In der Regel sind a) das schlechte Kontakte in den Schaltern, und/oder b) gebrochene Kabel. Möglicherweise ist auch ein Heizdraht durchgebrannt. Nach 21 Betriebsjahren (!) kann das schon mal vorkommen. Wird wohl langsam Zeit für eine tiefgreifende Totalrenovation :D Meine K1200RS (Ziegelstein) hatte übrigens den selben Jahrgang :mrgreen:
Zuletzt geändert von topolino_rosso am 13.11.2019, 10:41, insgesamt 1-mal geändert.
Beste Grüsse aus dem Säuliamt
Hans
topolino_rosso
Beitragvon bigsmartchopper » 13.11.2019, 10:29
Keulemann hat geschrieben:Blöder Kommentar
Warum, das Motorrad wurde am 07.10.2008 auf der INTERMOT vorgestellt.
Beitragvon Pascher » 13.11.2019, 13:24
Wenn hartwaremäßig alles iO ist, könnte die ZFE die Sitzheizung wegen einer schlechten Ladebilanz oder fehlerhaften Batterie abgeschaltet haben.
LG
Pascher
Pascher
Beitragvon LuK » 13.11.2019, 15:12
...also das die "98" ein Schreibfehler war, ist wohl allen klar...
Beim Griff würde ich auf Defekt unterm Gummi tippen (hatte ich bei meiner auch; 1x rechts neu vom :) ); beim Sitz tippe ich auf Kabelbruch
Beitragvon Keulemann » 13.11.2019, 16:32
OK , war ein Schreibfehler von mir ! ahh Sollte natürlich 2009 heißen plemplem
Sorry
Keulemann
Beitragvon Keulemann » 13.11.2019, 16:36
Batterie ist neue drin , bei Griffheizung geht nur die rechte.
Bei der Sitzheizung vorn und hinten kommt kein Strom an, ich weis das die Heizungen nur laufen wenn Motor läuft.
Gruß Rainer
Keulemann
Zurück zu K1300GT - K 1300 GT
