Kühlflüssigkeit
Alles rund um die K1300GT.
Alle Infos der K 1300 GT.
Kühlflüssigkeit
Beitragvon Möps » 27.12.2019, 17:16
Hallo Biker!
Gefrier und Korrosionsschutzmittel
83 19 2 211 191
Kann mir das jemand ins Tankstellendeutsch
übersetzen.
Wollte nur meinen Ausgleichsbehälter etwas
Auffüllen.
Für Komplettwechsel braucht man ja wieder
Spezialwerkzeug.
Früher ist alles einfacher gewesen!
Danke für Eure Auskunft
Gruß Möps
Möps
Motorrad: K1300GT
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon K48-Power » 27.12.2019, 17:34
passenden Kühlerfrostschutz findest du im Link Pos. 22, mit noch 1:1 mit Wasser mischen
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=02_0115
Komplettwechsel ist nicht vorgesehen, solltest du es dennoch machen wollen, dann bau den Kühler aus und reinige ihn gründlich.
Motorrad: K1600GTL 2025
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Chucky1978 » 31.12.2019, 14:25
Früher wars genauso... es gab immer mal wieder Modelle mit speziellen Bauten diesbezüglich. Z.B. fällt mir da der VW T2 ein, dessen Heck man hoch heben musste, damit der AGB oberhalb steht, und entlüftet wurde dann vorne am Kühler... Also das gabs schon immer, nur nicht sehr verbreitet.
Was die Kühlflüssigkeit selbst angeht... Ist etwas komplexer aber doch sehr einfach.
Solange du keinen kompletten Wechsel machst, MUSST du dir das originale Zeug holen. 1:1 verdünnt ist die Regel beim nachfüllen.
Solltest du einen Wechsel inkl. spülen anstreben, kann man von Tankstellen/Baumärkten das passende nehmen, aber keinesfalls vorher. Die Farbe ist kein Indiz darüber, welche Flüssigkeit enthalten ist. Mischt man einfach grün mit grün unterschiedlicher Hersteller, kann das gerne langfristig in die Hose gehen.
Überspitzt gesagt wäre das, als würde man Chlorix Hygienereiniger zusammen mit Essigreiniger in den Klo schütten.. wird zwar sauber und beides ist zum reinigen, aber die Putzfrau ist tot.
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Möps » 04.01.2020, 21:15
Hallo Biker
Noch ein mal Danke für Eure Auskunft.
Habe mir die Kühlflüssigkeit bei BMW bestellt
und muss mir beim nachfüllen keine Sorgen ums
Bike machen.
Möps
Motorrad: K1300GT
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Tom_Bo » 16.12.2025, 17:24
wie schaut es eigentlich inzwischen aus, mein BMW Dealer erzählte mir heute, das die kein Kühlmittel mehr (in üblicher Gebindegröße)
an Praivatpersonen mehr verkaufen dürfen- wg. irgen einer dollen Gefahrstoffverordnung der EU... toll.
Beim Autokühlmittel (2017) war "BMW LC87" angegeben, konnte man Glysantin G48 nehmen, das wurde aus o.g. Gründen auch aus dem Handel genommen- (zumindest nicht mehr in 1/1,5L Gebinden)
Was jetzt für unsere K1300 nehmen?
Tom_Bo
PS: In dem Leebmann Link ist die Pos.22 auch mit nichts mehr hinterlegt
Tom_Bo
Motorrad: K1300GT
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Duese » 16.12.2025, 23:18
Da ich den Kühler eh ab hatte für Reinigung und Zündkerzenwechsel, habe ich nach dem Spülen des Systems mit Wasser, das System mit Mannol Longlife Antifreeze AF12+ befüllt. Der Motor ist tatsächlich nicht explodiert. ;)
Selbst das Kupplungssystem habe ich nur komplett gespült mit Mannol Servoöl und damit auch befüllt. Warum sollte da unbedingt immer flüssiges Gold von BMW verwendet werden?
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon BMW-Frank » 17.12.2025, 09:30
Standard G11 Konzentrat blau und wie bei Duese kein defekter Motor trotz Mannol Hydrauliköl. ;-)
Viele Grüße,
BMW-Frank
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Meister Lampe » 17.12.2025, 10:58
BMW-Frank hat geschrieben:Hallo,
Ihr macht mir Angst ... :P
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon bigsmartchopper » 17.12.2025, 13:29
Wo ist das Problem? Die „Plörre“ gibt’s in Kleinstgebinden bei etlichen Anbietern im Internet.
Re: Kühlflüssigkeit
Beitragvon Duese » 18.12.2025, 14:37
Kühlmittel G48 ist seit Dezember 2023 aufgrund einer Neuklassifizierung des Additivs 2-Ethylhexansäure (2-EHA) durch die Europäische Chemikalienagentur nicht mehr frei verkäuflich und fällt unter die Chemikalienverbotsverordnung.
Eigentlich... ;)
Mannol AF12+ erfüllt die BMW-Freigabe GS 94000 (auch N 600 69.0), da es ein silikathaltiges Kühlmittel (Si-OAT) auf Ethylenglykol-Basis ist, das für ältere BMW-Modelle wie die K 1200 GT (2001–2008) geeignet und nitrit-, phosphat- und amin-frei ist.
Die GS 94000-Spezifikation wurde bis ca. 2020 von BMW empfohlen und ist für Motorräder wie die K 1200 GT weiterhin kompatibel, obwohl BMW seitdem auf "Lifetime Coolant" (LC-87 oder LC-97) umgestellt hat – viele Produkte wie Mannol AF12+, Motorex M5.0 oder Glysantin G48 decken beide ab.
Mannol ist laut Datenblatt und Tests für GS 94000 zertifiziert und kann 1:1 mit Original BMW (Teilenr. 83 19 2 211 191) gemischt werden!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Zurück zu K1300GT - K 1300 GT
