Kupplung
Alles rund um die K1300GT.
Alle Infos der K 1300 GT.
Kupplung
Beitragvon Keulemann » 17.03.2020, 09:19
Hallo , besitze eine K1300GT aus 2009 mit 64 tsd. Laufleistung , eines der geilsten Bikes die ich je hatte.
Maschine geht mit der Drehzahl hoch während der Fahrt ohne das die Kupplung griff. Als wenn der Belag von Kupplung runter wäre.
Hatte am Wochenende wilde Fahrt mit Geschwindigkeiten bis 260 km/h ,danach griff die Kupplung nicht mehr richtig.
Kupplungsspiel ok , Kupplung rastet auch ein. Gangwechsel klappt wunderbar. Danach musste ich mit stark verminderter Geschwindigkeit die Rückreise antreten.Hier auch immer wieder Drehzahl hoch geschossen ohne Antrieb-Traktion .
Hatte Oel aufgefüllt bis obere Markierung vor dieser Fahrt.
Falsches Oel drin ? 5w30 eingefüllt ! Vollsynthetik
Kupplung defekt ?
Oelbadkupplung sonstiger Schaden ?
Werde mal komplettes Oel wechseln mit Filter.
Weiß da jemand was zu und kann Ratschlag geben.
Gruß Rainer
Keulemann
Re: Kupplung
Beitragvon bigsmartchopper » 17.03.2020, 10:12
Hast Du darauf geachtet, dass das Motoröl für Ölbadkupplungen geeignet ist?
Wenn die Kupplung bis zu diesem Moment einwandfrei gearbeitet hat, könnte das die Ursache sein.
Re: Kupplung
Beitragvon BMW Berti » 17.03.2020, 13:05
Hallo Rainer,
du wolltest deinem Moped nur das Beste gönnen.
Kann mich meinem Vorredner da nur anschließen. Steht doch in der Anleitung "Mineralisches" Öl verwenden. Mach einen Ölwechsel unter Verwendung von mineralischem Öl inkl. Filter und die (Kupplungs-)Welt wird wieder in Ordnung sein. ThumbUP
Berti
BMW Berti
Motorrad: K1300S CB750K6 400F
Re: Kupplung
Beitragvon Keulemann » 18.03.2020, 12:41
Hallo Berti , Oel und Filter gewechselt , half alles nichts. Kupplung verbrannt.
Gruß Rainer
Keulemann
Re: Kupplung
Beitragvon Keulemann » 18.03.2020, 12:52
Oel und Filter gewechselt, geht trotzdem nicht , Kupplung verglast bzw. verbrannt.
Gruß Rainer
Keulemann
Re: Kupplung
Beitragvon BMW Berti » 18.03.2020, 15:14
Hui..Was hast du gemacht? scratch
Na, das läßt sich ja schnell aus der Welt schaffen.
Berti
BMW Berti
Zurück zu K1300GT - K 1300 GT
