Felgen K1300 - Tragfähigkeit?
Alles rund um die K1300GT.
Alle Infos der K 1300 GT.
Beitragvon Dominik » 03.02.2022, 00:45
Jungs
Kennt einer von euch die Tragfähigkeit der Felgen, die an einer K1300 verbaut sind - oder weiss eine Quelle, die ich für diese Info anzapfen kann?
Konkret suche ich nach den Angaben zur Tragfähigkeit folgender Felgen:
- Vorderradfelge K1300GT, 3.50x17 Zoll, Ersatzteilnummer 36317706525
- Hinterradfelge K1300GT, 5.50x17 Zoll, Ersatzteilnummer 36317706553
- Vorderradfelge K1300R, 3.50x17 Zoll, Ersatzteilnummer 36317704680
- Hinterradfelge K1300R, 6.00x17 Zoll, Ersatzteilnummer 36317703883
- Vorderradfelge HP Schmiederad K1300R, 3.50x17 Zoll, Ersatzteilnummer 71607710904
- Hinterradfelge HP Schmiederad K1300R, 6.00x17 Zoll, Ersatzteilnummer 71607709398
Meine diesbezügliche Anfrage bei BMW Deutschland wurde weil ich in der Schweiz wohne an BMW Schweiz weitergereicht, und von da wurde ich an den Händler verwiesen - der auf meine Anfrage hin die Info jetzt wieder bei BMW Schweiz nachfragt, die ihrerseits dann wohl bei BMW Deutschland nachfragen werden - ein Irrsinn, mit offenem Ausgang... Deshalb meine Frage: hat da jemand von euch einen Zugang?
Dominik
Motorrad: K1300GT
Re: Felgen K1300 - Tragfähigkeit?
Beitragvon bigsmartchopper » 03.02.2022, 10:49
Du hast bei dem Motorrad ein zulässiges Gesamtgewicht von 520kg mit den serienmäßigen Felgen und Reifen.
Wenn Du das maximal belastest, ist das schon eine ganze Menge.
Beitragvon Dominik » 03.02.2022, 11:25
Ja, das ist mir klar, und zwar genau genommen als maximale Lasten auf dem Vorderrad 195kg und auf dem Hinterrad 347kg - nach Typenschein.
Der auf der 5.5 Zoll Felge aufgezogene 180/55-17 Reifen weisst einen Lastindex von 73 auf, was einer Tragfähigkeit von 365kg entspricht. Der auf der 6 Zoll Felge verbaute 190/50-17 Reifen weisst den gleichen Lastindex auf, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die 6x17 Felge weniger Last verträgt als der darauf aufgezogene Reifen - das wäre wohl nicht zulässig. Ich bin daher guter Dinge, dass ein Einbau einer der aufgeführten 6 Zoll Felgen bei der GT mit Bezug auf die Tragfähigkeit der Felge möglich sein könnte - aber um sicher zu sein, würde ich schon gerne eine Aussage von BMW zu den Werten der Felgen in den Händen haben.
Dominik
Motorrad: K1300GT
Beitragvon Tester » 03.02.2022, 13:26
In der Zulassung meiner K13s stehen 190/310kg v/h drin. Mit der Angabe wirst du nicht weiterkommen, weil der Hersteller dort wohl die Werte angibt, welche er für den Motorradtyp zulässt. Bei der K13r werden ähnliche Werte eingetragen sein.
Du könntest aber versuchen heraus zu bekommen, ob die 5,5x17" Felge der GT und die 5,5x17" Felge der R gleich sind. Die R gab es ja auch mit 5,5x17" Felge und 180/55-17 Reifen. Das wäre dann ein Hinweis, dass die Felgen der R und der S mehr Traglast haben, als genutzt werden darf.
Gruß Ralf
Tester
Motorrad: K1300s (2012) / S51
Beitragvon Dominik » 03.02.2022, 14:03
Das weiss ich schon ;-). Die 5.50x17 Felge, die auf der GT verbaut ist, war mit der gleichen Ersatzteilnummer auch für die R zu haben - alternativ für die R aber eben auch die 6.00x17 Felge als Sportrad. Die 5.50x17 Felge war weiter auch bei der R1200R verbaut. Damit ist aber nichts belegt, ausser das die Felge auch bei einer geringeren maximal zulässigen Hinterachslast als bei der GT eingesetzt werden kann. Ich müsste das ja genau andersum wissen wollen: darf ich die Felge der R, die eine geringere maximal zulässige Hinterachslast aufweisst als die GT, auch in der GT verwenden.
BMW hat sich übrigens in der Zwischenzeit gemeldet, und würde die Angaben tatsächlich zur Verfügung stellen - gegen einen geringfügigen Unkostenbeitrag von CHF 300.- pro angefragte Felge :shock:. Ich bin ziemlich sicher, dass ich nicht so viel bezahlen will dafür nur um zu erfahren, wie hoch die Tragfähigkeit einer Felge ist.
Dominik
Motorrad: K1300GT
Zurück zu K1300GT - K 1300 GT
