Abblendlicht springt nach langer Tour oft nicht an (K1300GT
Alles rund um die K1300GT.
Alle Infos der K 1300 GT.
Beitragvon Mick2022 » 05.09.2022, 23:04
Tag zusammen,
mal eine Frage: wenn ich lange Touren gemacht habe, „feuert“ nach einer längeren Pause oder am Folgetag das Xenon—Licht nicht mehr beim Anlassen. Nach 10 km Fahrt funzt es wieder wunderbar, wenn ich den Motor neu starte. Auch den ganzen Tag über springt es dann zuverlässig an.
Fahre ich nur kurze Strecken, tritt dieses Verhalten nie auf. Auch 2 Tage stehen lassen hilft.
Das beobachte ich, seitdem ich das Motorrad habe (11Jahre). Hat also nichts mit dem Alter zu tun.
Kann es sein, dass die Hawker-Odysee das Problem ist? (Die wird da oben über dem Motor ja doch gut warm).
Eigentlich sollte die ja einen hohem Anlasser-Strom liefern, aber wohl dann nicht, wenn sie selber einen Tag lang bei 70Grad gründlich durchgekocht worden ist. Batterietausch (wieder Odysee) brachte übrigens auch keine Änderung, was ich gehofft hatte. Deshalb die Frage hier:
Kennt jemand das Verhalten auch? Und kann was dazu sagen?
Grüße aus dem Rheinland
Mick2022
Motorrad: K1300GT
Re: Abblendlicht springt nach langer Tour oft nicht an (K130
Beitragvon Ebsi » 06.09.2022, 18:51
Hallo Michael,
von meiner 13er kenne ich das auch.
Bei mir war allerdings nach 7 Jahren und 100.000 km das Leuchtmittel am Ende.
Habe die "Birne" getauscht und der Spuk war vergessen.
Ebsi
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Zurück zu K1300GT - K 1300 GT
