Lampenverkleidung oben un unten
Beitragvon champandy » 29.03.2023, 14:06
Hab mir Carbon Teile für die Lampenverkleidung vorne oben und unten geholt. Gibt es da einen Trick wie man die alten abbekommt.
champandy
Motorrad: K1300s
Re: Lampenverkleidung oben un unten
Beitragvon Schrecky » 30.03.2023, 07:28
Moin, gar nicht. :) Die werden mit 3M-Doppelseitigen Klebeband befestigt. Sollte dabe geweseen sein. Und oben mit den 2 Schrauben der Verkleidungsscheibe zusätzlich fixiert.
Schrecky
Motorrad: K1300 S von 2010
Beitragvon champandy » 30.03.2023, 10:00
Danke für die Info,das hatte ich auch schon mal gelesen,aber hab bei der unteren schon versucht zu heben krieg sie aber nicht raus.Vermutlich mit Sekundenklebrr verklebt.
Gruß Andy
champandy
Motorrad: K1300s
Beitragvon champandy » 03.04.2023, 13:22
Wird die original Lampenverkleidung denn nicht demontiert,und nur das neue Carbonteil drauf geklebt oder wie.
Weil die originalen bekomme ich nicht ab
champandy
Motorrad: K1300s
Beitragvon Schrecky » 05.04.2023, 07:42
champandy hat geschrieben:Wird die original Lampenverkleidung denn nicht demontiert,und nur das neue Carbonteil drauf geklebt oder wie.
Genauso ist es. :D :D Die Carbonteile werden auf die org. schwarzen Teile aufgeklebt bzw. geschraubt.
Schrecky
Zurück zu K1300S - K 1300 S
