Schalter defekt Kilometer / Trip I / Trip II
Beitragvon Oldie » 26.05.2024, 09:36
Guten Morgen,
eigentlich nur ein kleines, aber lästiges Problem: Bei meiner neuen K 1300 S (Sondermodell Bj 2012, 15.000 km) reagiert der Schalter Kilometer / Trip I / Trip II nicht. Mit Schalter meine ich den Gummiknuppel links vom Display. Sanft oder fest drücken - nichts passiert. Lässt sich das irgendwo konfigurieren oder ist der Schalter kaputt? Reparieren lässt sich da laut :D nichts, da müsste das gesamte Cockpit ausgetauscht werden.
Hat jemand einen Tipp?
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Motorrad: BMW K 1300 S
Re: Schalter defekt Kilometer / Trip I / Trip II
Beitragvon Schrecky » 26.05.2024, 11:06
Moin, bau den Tacho mal aus, Scheibe ab und dann sind es nur 3 Sicherungsbleche und der Stecker, dann hast du das Teil in der Hand. Dann schraube das Teil mal auf, von hinten 7 oder 8 Schrauben, dann kannst das Gehäuse öffnen und den Mikroschalter bzw.seine Betätigung sehen. Den kann man sicher beim Elektronikfachmann tauschen lassen, falls er wirklich defekt sein sollte.
Schrecky
Motorrad: K1300 S von 2010
Beitragvon Oldie » 26.05.2024, 15:42
Danke für den Tipp! Das werde ich ausprobieren. Mikroschalter erneuern sollte kein Problem für mich sein.
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Zurück zu K1300S - K 1300 S
