k1300s springt nicht an
Beitragvon fuzzy8888 » 12.06.2026, 18:58
Hallo Leute
Ich komme aus Bayern vom schönen Chiemsee
habe eine K1300s bauj.2009 und es springt nicht an ging unterm Fahren einfach aus
habe den Tank etwas zurückgezogen und den Benzinschlauch abgesteckt und zack er läuft
stecke ich den Schlauch wieder an stirbt er sofort wieder ab als würde er absaufen.
kann mir jemand eine Tip geben
neue Benzinpumpe verbaut Zündkerzen Zündspulen und und....
gruß Waldherr
fuzzy8888
Motorrad: BMW K1300s
Re: k1300s springt nicht an
Beitragvon Diesöl » 12.06.2026, 21:51
Säuft sie wirklich ab?
Wie steckst du den Schlauch ab? Das gäbe eine riesen Sauerei....
Ansonsten kannst damit vorbeikommen, 20 Minuten von dir, nähe Baamhakke....
Geht ned gibt´s ned! :D
Diesöl
Beitragvon fuzzy8888 » 13.06.2026, 05:52
der Tank hat ja einen Schnellverschluß da kommt nix raus wenn der Motor läuft
aber warum geht er aus wenn wenn der Schlauch wieder dran ist
fuzzy8888
Beitragvon Meister Lampe » 13.06.2026, 10:44
Schlauch der Tankentlüftung geknickt oder zu , kontrollieren und mit dem Mund durchblasen , einfach Deckel vom Batteriefach öffnen .
Beitragvon Diesöl » 13.06.2026, 19:08
Da hast du aber 2 Benzinschläuche dran, Vorlauf mit Druck und Rücklauf nahezu ohne Druck.
Was passiert wenn du die Benzinpumpe absteckst oder die Sicherung (wenn extra), läuft sie dann auch noch einigermaßen?
Wenn ja:
-Duck zu hoch
-Einspritzzeit zu lang
Diesöl
Zurück zu K1300S - K 1300 S
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 80 Gäste
