Handyhalterung
Handyhalterung
Beitragvon vinnic » 14.06.2025, 11:35
kann einer gute Handyhalterung empfehler vorzugsweise mit Induktiver Ladung?
Man könnte den Stromanschluss des Navis dafür verwenden.
Danke Euch und schönes Wochenende. :D
vinnic
Motorrad: K 1300 S
Re: Handyhalterung
Beitragvon Duese » 14.06.2025, 16:54
Witzig, habe heute so ein Teil angebaut.
Würde jetzt eher das hier nehmen, wegen der Optiken.
https://www.amazon.de/iMESTOU-Kabellose ... B0DYNT8Q2N
Genommen habe ich das hier, wegen der zusätzlichen Halterung und weil es ein Schnapper (28,99 als Retoure) war.
https://www.amazon.de/iMESTOU-Telefonha ... B082SQFV98
Die Frage ist bei dir, was willst du haben?
Offen mit "Klammern" oder Case?
Case => Smartphone wird warm
Offene Klammern => Kühler, aber Phone sollte IP67 haben
Dann kommt es noch auf das Smartphone an..
Stehen die Linsen weit raus? I-Phone gibt es Modelle, die mögen die Erschütterungen nicht.
Soll deine Hülle dran bleiben, oder stört es nicht, wenn du sie abnehmen musst. Kann also Case oder Klammer für dich richtig sein. ;)
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Motorrad: K1200GT
Re: Handyhalterung
Beitragvon vinnic » 14.06.2025, 16:58
Vielen Dank für Deine Antwort.
Hast Du eventuell ein BIld wie es auf dem Motorrad aussieht?
Die K1300S hat keinen Lenkrad in dem Sinne.
Kommt mir recht gross vor.
Danke.
vinnic
Motorrad: K 1300 S
Re: Handyhalterung
Beitragvon MarcGT » 14.06.2025, 19:31
Denk aber dran, das die Rüttelei u.U. den Bildstabilisator der Camera zerlegt, falls das Handy so was hat und die Halterung keine Vibrationsdämpfung mitbringt.
Bei mir leider so geschehen :?
MarcGT
Re: Handyhalterung
Beitragvon Duese » 14.06.2025, 20:39
vinnic hat geschrieben:Vielen Dank für Deine Antwort.
Danke.
Marcin, Bild hätte ich, wird dir aber nicht helfen.
Ich habe ja schon mein ZÛMO 595LM an einer Eigenkonstruktion aus Alu dran und da habe ich dann einfach weiter aufgebaut mit Alublech. Sieht schräg aus, mir aber egal. ;)
Es gibt ja Klemmstücke, die anstelle der Abdeckung am Lenker eingesetzt werden und dann kannst du per Kugeladapter weitermachen.
Du brauchst wahrscheinlich eher so etwas:
https://www.1000ps.de/produkt-1655660-s ... bmw-k1300s
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Motorrad: K1200GT
Re: Handyhalterung
Beitragvon vinnic » 15.06.2025, 12:02
MarcGT hat geschrieben:Denk aber dran, das die Rüttelei u.U. den Bildstabilisator der Camera zerlegt, falls das Handy so was hat und die Halterung keine Vibrationsdämpfung mitbringt.
Das ist natürliche ein Argument. Ich finde aber nichts passendes.
vinnic
Motorrad: K 1300 S
Re: Handyhalterung
Beitragvon Holgi » 15.06.2025, 12:28
Ich habe Quadlock auf meiner Z1300 verbaut, Vibrationsdämpfer gibt es, induktives Laden auch, letzteres funktioniert bei mir aber nur mit Einschränkung, wobei das aber natürlich auch an der alten Lichtmaschine liegen kann.
Bilder kann ich erst nachher einstellen.
H.
Holgi
Re: Handyhalterung
Beitragvon Holgi » 15.06.2025, 19:46
Bilder noch gewünscht?
Komme leider erst morgen oder übermorgen wieder zum Motorrad.
H.
Holgi
Re: Handyhalterung
Beitragvon MarcGT » 15.06.2025, 21:51
Ich bin mit dem SP-Connect-System zufrieden, montiert an diesem https://www.louis.de/artikel/highsider-lenkerenden-organic-schwarz-paar/10007865 der in die inneren Lenkerenden geschraubt werden kann (den Tip gabs hier im Forum schonmal).
Bin aber noch nicht auf die Vibrationsdämpfung umgestiegen, kommt dann beim nächsten Handy, dann vermutlich auch mit dem wireless charging
https://sp-connect.de/collections/motor ... 5866030266
Sitzt dann so
Die Camera sitzt unten am Helm, die Augen schauen problemlos oben am Handy vorbei auf den Tacho
Mir fällt noch ein, dass ich die Position über Rammount Teile gebastelt habe, damit sie mir passt - nicht mit SP-Connect
MarcGT
Re: Handyhalterung
Beitragvon vinnic » 16.06.2025, 14:58
Vielen Dank für die HIlfe.
Ich such mir was zusammen.
vinnic
Motorrad: K 1300 S
Re: Handyhalterung
Beitragvon Holgi » 17.06.2025, 13:35
Hier die Bilder
Holgi
Re: Handyhalterung
Beitragvon BestCeller » 22.06.2026, 21:40
Sp connect clutch mount pro
BestCeller
Motorrad: K1300S 2010
Re: Handyhalterung
Beitragvon BestCeller » 22.06.2026, 21:42
BestCeller
Zurück zu K1300S - K 1300 S
Mitglieder in diesem Forum: Maxell63 und 5 Gäste
