Navigation Stecker Umbau auf USB
Beitragvon winsfalke » 16.08.2026, 18:36
habe den Anschluss, für ein älteres Navi.
Würde diesen gerne weiter nutzen, Umbau auf USB.
Anbei ein Bild vom vorhandenen Stecker und ein Bild vom Umbau Kit. Passt das?
Umbau 2
Umbau
Stecker
ciao Marco
winsfalke
Re: Navigation Stecker Umbau auf USB
Beitragvon Diesöl » 16.08.2026, 18:44
Ich verstehe die Frage nicht.
Du hast 2 Pins, kaufen willst du 3?
Hattest du das früher nicht?: https://www.montessori-material.de/mont ... gLrR_D_BwE
Ferner steht da: persönliche Beratung, das solltest du in Anspruch nehmen.
winkG
Geht ned gibt´s ned! :D
Diesöl
Beitragvon bigsmartchopper » 16.08.2026, 19:08
@winsfalke
Der 3-polige Stecker ist richtig und passt an den Steckanschluß im vorderen Teil unter dem Batteriefachdeckel. Dieser ist über die Zündung geschaltet und das Steuergerät schaltet ihn nach 1 Minute stromlos. Die Steckerbelegung ist Plus/Minus und Steuerkontakt für das BMW-Navi. Diesen Steuerkontakt kannst Du für USB ignorieren. Genau so habe ich es an meiner K auch gemacht und der USB-Anschluss funktioniert einwandfrei.
Beitragvon winsfalke » 16.08.2026, 19:46
Diesöl hat geschrieben:Ich verstehe die Frage nicht.
winkG
Ich habe mal einen Dokumentarfilm gesehen, wie Faultiere stundenlang auf einem Baum schlafen und wenn sie aufwachen, ihren eigenen Arm mit einem Ast verwechseln und versuchen sich daran zu hängen und dann ins Leere fallen und sterben.
Das war das Dümmste was ich je gesehen habe, bis ich deinen Kommentar hier sah.
Oder wie man hier sagt, wenn man keine Ahnung hat, Fr..halten.
ciao Marco
winsfalke
Beitragvon winsfalke » 16.08.2026, 19:48
bigsmartchopper hat geschrieben:@winsfalke
Danke dir ThumbUP , dann habe ich ja richtig Recherchiert
ciao Marco
winsfalke
Beitragvon Diesöl » 17.08.2026, 22:52
stimmt, ich wollte auch mal einen schlechten Tag haben.
Diesöl
Beitragvon winsfalke » 20.08.2026, 13:44
@bigsmartchopper
Rückmeldung, hat geklappt clap . Morgen werde ich dann mal,.alles verlegen.
ciao Marco
winsfalke
Zurück zu K1300S - K 1300 S
