K1300S / K1400S - was kommt in 2014 / 2015 ?
Re: K1300S / K1400S - was kommt in 2014 / 2015 ?
Beitragvon ThomasGL » 14.03.2014, 20:32
ThomasGL hat geschrieben:"JEDE" von ihnen hatte eine Anti-Hopping Kupplung verbaut "NIE" gab es Probleme damit..
ThumbUP ... die Fat Cat kommt die Tage auch wieder in meiner ollen 2005er KS rein ... winkG
Das iss'sn Wort Uwe...
dann schein ich mit meiner Meinung nicht allein dazu stehen...
Zuletzt geändert von ThomasGL am 16.03.2014, 12:12, insgesamt 1-mal geändert.
ThomasGL
Motorrad: K1300S/
Beitragvon ThomasGL » 14.03.2014, 20:48
Hier für interessierte die Montage...
http://www.special-bike-parts.de/mt/upl ... umbbmw.pdf
ThomasGL
Motorrad: K1300S/
Beitragvon Peter aus Bremen » 16.03.2014, 06:40
Was hat denn jetzt eine teure AH-Kupplung mit dem Unterschied von Kardan und Kette zu tun?
Beitragvon ThomasGL » 16.03.2014, 12:16
Peter,
Das war nur eine Alternative zu den Antworten und Bemerkungen von Heinz und Thomas...sonst nicht's...Geklärt !!!!
ThomasGL
Motorrad: K1300S/
Beitragvon Peter aus Bremen » 16.03.2014, 12:27
Ach so. Alles klar. ThumbUP
Beitragvon Adamo » 04.07.2014, 15:50
Adamo
Motorrad: BMW K1300s
Beitragvon JustMe » 04.07.2014, 16:39
Also nix cofus
Altteileverwertung
JustMe
Motorrad: ein tolles
Beitragvon bremer_biker » 04.07.2014, 21:05
Was für einen geschmacklosen Designer lässt BMW bitte an die Felgen ran? Diese Farbe geht mal gar nicht und erinnert sehr an die größtenteils unschönen (sehr vorsichtig ausgedrückt) Felgenfarben der K12S.
Gruß,
Jan
bremer_biker
Motorrad: K 1300 S Bj 09
Beitragvon DOK » 05.07.2014, 00:56
... o.k. also erstmal noch ein Jahr Duc fahren und dann mal weiter sehen ...
:mrgreen:
2013 Ducati Multistrada S Touring
2021 Ducati Multistrada V4S
DOK
Motorrad: Ducati Multistrada S
Beitragvon stma » 23.07.2014, 12:27
Die sollten es noch größer draufschreiben das die Kiste von BMW ist. Man sieht es noch nicht deutlich genug..... ahh
Aber sonst ist sie garnicht so schlecht bis auf den roten Streifen. Die Felgenfarbe finde ich ganz ok.
Stefan
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Beitragvon ThomasGL » 23.07.2014, 14:11
K1200R_Wip hat geschrieben:Wieso Kette statt Kardan? Kardan = 200 ml Öl pro Jahr und gut.
Wieso normale Gabel? Ich finde den Duolever genial, kein Einnicken und prima Federung.
Was haben diese beiden Systeme (Kette/normale Gabel) deiner Meinung nach als Vorteile?
Normale Gabel: viel feineres Ansprechverhalten durch geringere ungefederte Massen
Kette: weniger Lastwechsel, weichere Schaltvorgänge, nicht so hohe Reparaturkosten
Dafür brauche ich keine Kette...mit der Antihopping-Kupplung haut dies bestens hin ThumbUP ThumbUP
ThomasGL
Motorrad: K1300S/
Beitragvon Vessi » 23.07.2014, 15:02
peter...du würdest dich wundern, wie gut der kardan an der neuen gs funktioniert...
kein vergleich mit der k...kein spiel im antrieb, dadurch keine lastwechsel...
und bei der k1600 hält der antrieb z.t. schon über 100000km.... ThumbUP
Beitragvon Peter aus Bremen » 23.07.2014, 18:08
Vessi hat geschrieben:peter...du würdest dich wundern, wie gut der kardan an der neuen gs funktioniert...
Na das freut mich zu hören.
Kann natürlich auch daran liegen, dass die K noch etwas mehr Leistung und Drehmoment hat als die GS.
Das strapaziert wohl auch mehr das Material.
ThomasGL hat geschrieben:Dafür brauche ich keine Kette...mit der Antihopping-Kupplung haut dies bestens hin ThumbUP ThumbUP
Wofür genau brauchst Du keine Kette, das die AHK ausgleicht?
Beitragvon Maxell63 » 23.07.2014, 20:39
Sind Fangfragen im Forum denn erlaubt ? scratch
Maxell63
Motorrad: K 1600 GT, R1300GS
Beitragvon ThomasGL » 24.07.2014, 14:26
Hey Peter..
Setze dich auf eine Kettengetriebene
Dann auf eine mit Kardan...
und dann fährst Du eine mit Kardan bei der eine AHK verbaut ist...bin mir sicher dann ist Deine Frage beantwortet.. scratch :) :)
ThomasGL
Motorrad: K1300S/
Zurück zu K1300S - K 1300 S
