K1300S Hauptständer nachrüsten?
Re: K1300S Hauptständer nachrüsten?
Beitragvon rossi » 06.03.2010, 11:48
Dietmar GM hat geschrieben:. Schablonen gab es glaube ich keine.
Ergo.....Laubsägearbeit. :wink:
Doch aber nur für eine Seite bei der von der Tante louis warum keine Ahnung :o
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon curve hunter » 06.03.2010, 12:33
Stevie hat geschrieben:Lieber Bastelfreund,
hat jemad an seiner K1300S einen Hauptständer nachgerüstet?
Spricht etwas dagegen?
Gab es Probleme?
Was kostet der Spaß?
Vielen Dank im Voraus.
Stevie
Hallo Stevie,
1. Spricht nur dafür. Was wahrscheinlich die K12er nicht wissen, ist das der Seitenständer an der
K13S steiler ist. Selbst in einigen Tests empfiehlt man den 1. Gang einzulegen, beim abstellen.
Wenn das Möppi auf der Seite liegt, klatschen sich die Stilisten auf die Schenkel. :lol: :lol:
2. Probleme: Nein. An der Verkleidung muß geschnitzt werden. Wenn keine Bühne vorhanden, echt nervig.
3. Haupständer 120,00€, Befestigungsmaterial 40,00€, Montage vom :) ca. 50,00€,
also wie Dietmar schon schrieb.
Beste Grüße aus Essen -NRW-
Helmut
Auf K 1300 S unterwegs, davor K 1200 S, K1200RS
Es war schon immer etwas besonderes ein wenig Leistungsreserve zu haben.
curve hunter
Beitragvon aber 40 » 06.03.2010, 15:24
Also ich habe den Hauptständer bereits zweimal verbaut.
1x an der 1200er S einmal an der 1300 S ( die Schwarze und die neue Bunte) beide sind gleich zu behandeln.
Fakt ist das Teil kannst du für ca 100 Euro erstehen. Da ist dann schon alles dabei - weiteres Material benötigst du NICHT :!:
Den unteren Teil der Verkleidung kannst du ohne Probleme abnehmen und entsprechend der vorgestanzten Markierung, auf der Innenseite der Verkleidung sehr gut zu erkennen, aussägen. Ich habe das mit der Laubsäge gemacht, eine Pendelhubstichsäge wird vom :D dafür verwendet.
Das einzig schwierige an den Arbeiten ist das einhängen der Feder. Das steht aber in der Beschreibung super drinn, und wenn du ne Kiste Bier hochbekommst kriegst du das auch hin. - will sagen der Kraftaufwand ist in diesem Fall durch Technik zu bewälltigen.
Wenn du Fragen hast kannst du mir gern eine PN schicken :!:
Bis denne Andreas
aber 40
Motorrad: R1200GS LC
Beitragvon Meister Lampe » 06.03.2010, 16:16
aber 40 hat geschrieben:Wenn du Fragen hast kannst du mir gern eine PN schicken :!:
Ich auch :?: ... :wink:
Beitragvon Valensino » 06.03.2010, 16:44
Du nicht!
Du bist zu frech!
Valensino
Beitragvon bernreich » 06.03.2010, 16:56
Wann bzw. für was braucht man denn einen Hauptständer :?:
es grüsst der Heidel-ber
bernreich
Beitragvon Valensino » 06.03.2010, 17:03
Achtung, Jungs, es geht los! 8)
Valensino
Beitragvon Dietmar GM » 06.03.2010, 17:20
Valensino hat geschrieben:Achtung, Jungs, es geht los! 8)
Stimmt, das war die Frage die auf gar keinen Fall gestellt werden durfte. :mrgreen:
Es wird noch ein paar Tage kalt bleiben.
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon Stevie » 06.03.2010, 17:24
aber 40 hat geschrieben:Also ich habe den Hauptständer bereits zweimal verbaut.
Super, das hilft mir schon mal weiter.
Passt der Hauptständer von der 1200S auch an die 1300S?
Danke und Gruß
Stevie
Stevie
Beitragvon Stevie » 06.03.2010, 17:28
bernreich hat geschrieben:Wann bzw. für was braucht man denn einen Hauptständer :?:
Wenn Du das nicht weißt brauchst Du auch keinen :wink:
Aber ich will Dich ja nicht dumm sterben lassen :lol:
http://de.wikipedia.org/wiki/Motorradst%C3%A4nder
Stevie
Stevie
Beitragvon bernreich » 06.03.2010, 18:23
Stevie hat geschrieben:Wenn Du das nicht weißt brauchst Du auch keinen :wink:
Gruß Stevie
:wink: doch lässt du mich wohl denn der Link funzt auch nicht, siehe:
Motorradständer
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Diese Seite existiert nicht. Suche nach „Motorradständer“ in anderen Artikeln.
Suche nach ähnlichen Schreibweisen im alphabetischen Index.
Verfasse einen Artikel zum Thema (Anleitung).
Artikel verschwunden? ................................................
:arrow:
Aber Spass beiseite, ich weiß schon für was ein Hauptständer gut ist, aber meine Frage war: Wann oder für was man den bei einer KS benutzt?
Natürlich hatte auch ich schon Motorräder mit Hauptständer, aber denselben dann doch nur zum Kettenpflegen benutzt.
Ok, bei Putzen des bikes könnte einer von Vorteil sein aber dafür gibts ja zum Glück bessere Alternativen :!:
bernreich
Beitragvon aber 40 » 06.03.2010, 19:10
Danke und Gruß
Stevie
Ja
Bis denne Andreas
aber 40
Beitragvon Stevie » 14.03.2010, 17:07
So, der Hauptständer ist jetzt dran.
Das war dank der beiliegenden Montageanleitung und eurer Tipps kein großes Problem.
Die Verkleidung war innen markiert. Das Ausschneiden kein großer Akt.
Die Federn kann man mit bloßen Händen einhängen wenn man morgens ein Brötchen mehr gegessen hat :wink:
Das einzige was die Optik etwas stört ist der "Pedalarm" des Ständers auf der Kardanseite.
Ansonsten sehe ich nur Vorteile.
Stevie
Stevie
Beitragvon Vessi » 14.03.2010, 17:11
Stevie hat geschrieben:Ansonsten sehe ich nur Vorteile.
Stevie
zumindest kannst du dein moped nu' besser abstellen, und brauchst dir keinen sandhaufen zu suchen :mrgreen:
Zuletzt geändert von Vessi am 14.03.2010, 17:24, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon BärlinerKlaus » 14.03.2010, 17:11
Bei meiner K 1300 wurde der Hauptständer erst bei der 1. Inspektion problemlos nachgerüstet (war nicht am Lager).
Ich will ihn nicht mehr missen weil, in vielen Situationen steht die Maschine erheblich besser und sicherer auf dem Hauptständer als auf dem Seitenständer, besonders mit Gepäck.
Ist der Untergrund nicht Top, kommt sie immer auf den Hauptständer und ich bin auf der sicheren Seite.
Steht sie auf dem Seitenständer ist bei mir IMMER der 1. Gang drin weil ich den Motor auch IMMER mit dem Seitenständer ausmache (damit ich den Seitenständer NICHT vergesse) wenn ich zum tanken usw. anhalte.
Ich will garnicht daran denken das mir die Maschine umfällt (bei meinem Freund hat das über 1000€ gekostet um sie wieder wie neu zu haben).
Mein Motto, Hauptständer muß nicht, aber SOLLTE SEIN.
LG. Klaus
Fahre nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann.
BärlinerKlaus
Zurück zu K1300S - K 1300 S
