running loose
Re: running loose
Beitragvon RHEINPFEIL » 04.11.2010, 16:03
Das habe ich auch, ganz gefährlich wird es, wenn ESA noch auf Comfort steht, für Highspeed sollte auf jeden Fall Sport oder Normal gewählt werden.
Ich hatte mal vergessen umzuschalten, da hatte ich übles Lenkerschlagen und musste sie wieder einfangen.
Ziemlich Spannend bei 270 auf dem Tacho.
Für Highspeed muss man sich ziemlich flach machen, um den Auftrieb zu vermindern, Tankrucksack und Plautze verhindern das manchmal :P
Je nachdem wie der Wind steht kann das auch eine Einflussgröße sein.
Das war bei der Hayabusa nicht so kritisch, dafür fährt die nicht so gern Kurven. :roll:
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Re: running loose
Beitragvon andreas1 » 04.11.2010, 18:01
ESA habe ich nicht ,, liege auf dem bike, natuerlich sitze ich nicht gerade bei dem speed . ich werde versuchen sie hinten noch straffer zu stellen... reifendruck ist vorne 2.5 und hinten 2.9 reifen sind neu michelin power pure ..ich denke der dobble bubble screen muesste sich positive und nicht negative auswirken und vorne fuer mehr andruck sorgen..mal sehen.
viele gruesse aus dem sonnigen sueden von ......... andreas :lol:
P/S bin in koeln geboren trink mal ein koelsch beim paeffgen auf mich :roll:
andreas1
Motorrad: BMW K1300s / 2010
Re: running loose
Beitragvon empulsed » 04.11.2010, 18:10
Im Januar werde ich für einen Monat in Namibia sein ... ich kann deine ja gern mal Probefahren :-)
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz.
empulsed
Re: running loose
Beitragvon andreas1 » 04.11.2010, 20:44
empulsed hat geschrieben:Im Januar werde ich für einen Monat in Namibia sein ... ich kann deine ja gern mal Probefahren :-)
schoen melde dich , bin in swakopmund ... aber nicht zwischen dem 2.1.11 und dem 16. 1.11 , aber testfahrten gibt es nicht !!!hahahahahahahah ...... :lol: bin im www.hotel-deutsches-haus-swakopmund.com
gruss.andreas
andreas1
Re: running loose
Beitragvon Ralle » 04.11.2010, 21:46
Der Heinz und das Rheinpfeilchen haben immer noch nicht gecheckt daß man so ne olle 12er KR nicht mit ner 13er KS vergleichen kann.
Schon ne KS gegen ne KR sind zwei Paar Stiefel, aber... ach ich lass es.
Gruß aus dem Neckartal
Ralle
Ralle
Motorrad: RR, GS-LC, Speedy
Re: running loose
Beitragvon Vessi » 04.11.2010, 22:15
ähmm..ralle...bring jetzt nicht rheinpfeilchen mit in's spiel...
dann gibt's ärger mit rheinpfeil.... :roll: :mrgreen:
Re: running loose
Beitragvon Ralle » 04.11.2010, 22:22
Ähh, wie meinen :?: :?
Ralle
Ralle
Re: running loose
Beitragvon Vessi » 04.11.2010, 22:35
Ralle hat geschrieben:Ähh, wie meinen :?: :?
rheinpfeilchen + rheinpfeil .... :wink: ...rechts ist der dirk (hobbybiker)
Re: running loose
Beitragvon Ralle » 05.11.2010, 11:20
Ach da schau an :shock: Also ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil :!:
Ralle
Ralle
Re: running loose
Beitragvon andreas1 » 06.11.2010, 08:16
HALLO....................was bleibt von oder mit meiner frage ????????????????????? :?:
viele gruesse von der sonnigen westkueste africas...andreas :lol:
andreas1
Re: running loose
Beitragvon Ralle » 06.11.2010, 09:19
Keine Ahnung, ich kenne das Phänomen so nicht von der S.
Ralle
Ralle
Re: running loose
Beitragvon Smarty » 06.11.2010, 09:22
Ich kannte es nur von der K1300S mit SBL.
Deshalb war ja meine Frage: "Hast du so eine Segelestange verbaut".
Vielleicht mal den Reifentyp wechseln?
Re: running loose
Beitragvon Ralle » 06.11.2010, 09:26
Smarty hat geschrieben:Ich kannte es nur von der K1300S mit SBL.
Sowas macht man auf ne S auch nicht drauf. Wer das braucht sollte ernsthaft über ne GS nachdenken. :mrgreen:
Ralle
Ralle
Re: running loose
Beitragvon Smarty » 06.11.2010, 09:30
Stimmt ... hatte ich genau 4 Wochen verbaut ... dann wieder zurück auf die "USA Version" ...
Ich denke auch ... manche Sachen sollte man nicht machen ...
Ein neuer Reifensatz könnte allerdings im vorliegenden Fall einen Versuch wert sein ...
Wobei ... man müsste sich dann zuerst das Datenblatt besorgen um zu prüfen ob das geht ... :| naja in Namibia werden die Aufsichtsbehörden schon nicht soooo streng sein ... Wenn ich da an Süd Afrika denke und die dort herrschenden Verkehrszustände ... :mrgreen:
Re: running loose
Beitragvon Lindenbaum » 06.11.2010, 11:18
Smarty hat geschrieben:[...]
Vielleicht ist ja genau das das Problem, und es ist irgendein Reifen montiert.
Welcher Reifen ist montiert? Ggf. mal einen der in D freigegebenen aufziehen und testen!
Ralf
Lindenbaum
Zurück zu K1300S - K 1300 S
