Motorölstand
Re: Motorölstand
Beitragvon Thomas » 28.03.2011, 09:20
Genau so wird es auch nach in der Werkstatt praktiziert. Die Schlauchkontrolle funktioniert nicht auf dem Seitenständer.
Re: Motorölstand
Beitragvon stma » 28.03.2011, 11:28
...ich finde das Halten und niederknien zur Ölstandskontrolle doch etwas kipplig. Ist dann doch besser, man ist zu zweit. Mußte aber auf den ersten 6000km bis jetzt noch kein Öl nachfüllen. :D
Stefan
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Re: Motorölstand
Beitragvon patzi » 31.03.2011, 05:51
Hauptständer habe ich nicht , aber ich stelle sie aktuell in der Garage auf den Montageständer für die Hinterachse und lese dann ab , aktuell steht das Öl auf Optimal, ich muss erst noch ein paar Touren machen und beobachte mal ob es merklich weniger wird, dann muss ich mal zum Händler.
Tschüß Patzi
patzi
Re: Motorölstand
Beitragvon Meister Lampe » 31.03.2011, 06:20
Wat heißt "Optimal" , da gibbet Max- und Minimal und genau da zwischen soll er stehen (der Oelstand ... :lol: ) , bloß nicht auf Max einfüllen , dann gibbet nachher Sauerei ... :wink: , ist dat spannend mit so ein Oelstand ...
Re: Motorölstand
Beitragvon Rennkucki » 31.03.2011, 07:09
patzi hat geschrieben:Hauptständer habe ich nicht , aber ich stelle sie aktuell in der Garage auf den Montageständer für die Hinterachse und lese dann ab , aktuell steht das Öl auf Optimal, ich muss erst noch ein paar Touren machen und beobachte mal ob es merklich weniger wird, dann muss ich mal zum Händler.
Tschüß Patzi
Ich stehe aktuell auf Frauen :shock:
Das kann sich aber am Gardasee schnell ändern, wenn eine minimale Anzahl an Motorradfahrern mit maximaler Körpergröße erscheinen nich wa Ralleschnucki :mrgreen:
vom
Detlef
Rennkucki
Re: Motorölstand
Beitragvon patzi » 31.03.2011, 20:08
Meister Lampe hat geschrieben:Wat heißt "Optimal" , da gibbet Max- und Minimal und genau da zwischen soll er stehen (der Oelstand ... :lol: ) , bloß nicht auf Max einfüllen , dann gibbet nachher Sauerei ... :wink: , ist dat spannend mit so ein Oelstand ...
Ich denke das der unbeschriftete Strich in der Mitte das Optimum markiert :D
Tschüß Patzi
patzi
Re: Motorölstand
Beitragvon mikels » 01.04.2011, 17:48
..... ich habe einmal geschaut, auf dem Montageständer, habe dann bis auf max. gefüllt und sie dann auf den Seitenständer gestellt, einen kleinen Strich mit dem Edding und gut ist ..... nun sehe ich immer ob was fehlt auch ohne Acrobatik
~mike
mikels
Motorrad: R1200RT, KTM 690 R
Re: Motorölstand
Beitragvon Meister Lampe » 01.04.2011, 18:38
Jetzt haste es total falsch gemacht ... :roll: , aber Hauptsache du hast eine Strich gemacht ... :wink:
Re: Motorölstand
Beitragvon QFreak » 01.04.2011, 19:36
Meister Lampe hat geschrieben:Jetzt haste es total falsch gemacht ... :roll: , aber Hauptsache du hast eine Strich gemacht ... :wink:
Ja, sag liebes Hasenorakel, warum ist das sooooo falsch mit das Strich? :?:
Grüße aus Gönningen
Rainer
QFreak
Re: Motorölstand
Beitragvon mikels » 01.04.2011, 20:24
.... sie verbraucht ja nichts, man sieht halt ob was fehlt ....... maaaaannn Ihr sollt fahren und nichgt mit dunkler Suppe spielen!
by the way .... 1 Satz Reifen hab ich diese Saison schon weg! (Denke einige haben den Garagenboden mit Oel beklekkert) :mrgreen: :mrgreen:
~mike
mikels
Re: Motorölstand
Beitragvon dixxi » 12.04.2011, 19:44
Thomas hat geschrieben:Genau so wird es auch nach in der Werkstatt praktiziert. Die Schlauchkontrolle funktioniert nicht auf dem Seitenständer.
Das Wort Kippständer in der Betriebsanleitung bezieht sich eindeutig auf den Hauptständer (nicht Seitenständer). Wenn es diesen nicht gibt, da optional, muss man das Moped eben senkrecht halten (evtl. lassen).
Gruß Dietmar
dixxi
Re: Motorölstand
Beitragvon Meister Lampe » 12.04.2011, 19:50
QFreak hat geschrieben:
Nicht auf max. füllen und schon garnienicht im kalten Zustand ... :wink:
Gruß Uwe :wink:
Re: Motorölstand
Beitragvon Andrew6466 » 22.04.2011, 10:59
Ich würde Meister Lampe hier nicht unbedingt Recht geben, die maximale Füllmenge kann man ruhig ausschöpfen.
Vor dem Messen den Motor ca. 10 Minuten warm laufen lassen, bis zur normalen Motortemperatur, die auf dem Bordcomputer mit 3-4 Strichen angezeigt wird. Den Ölstand bei gerade ausgerichteter Maschine am Messröhrchen kontrollieren. Von min bis max wird 1/2 Liter angezeigt, der Mittelstrich markiert also 1/4 Liter über min bzw. 1/4 Liter unter max.
An den meisten Ölkanistern ist seitlich ein Sichtfenster mit Markierungen angebracht, so dass man die ideale Füllmenge genau ablesen und dann ergänzen kann.
Jetzt kann nachgefüllt werden, aber bitte nicht ohne Trichter. Es gibt welche mit längeren Verbindungsrohren, die würde ich empfehlen.
Nach dem Befüllen den Öltankdeckel wieder festdrehen, Sitzbank montieren und fertig.
Gute Fahrt,
Andrew :mrgreen:
Andrew6466
Zurück zu K1300S - K 1300 S
