SBL, Schnitzer Lenkrad
Re: SBL, - wünscht keine Werbung - Lenkrad
Beitragvon Mille » 01.08.2013, 07:12
Bikerhpc hat geschrieben:
Mille hat geschrieben:
Peter aus Bremen hat geschrieben:Eine K13S, die ab 140 wackelt? :shock:
na ja, wackeln ist wahrscheinlich übertrieben.Aber gibt mir kein sicheres Gefühl beim fahren. Werde ziemlich durchgeschüttelt so das es wackelt oder vibriert. Denke es könnte auch an dem Fahrtwind oder die Bereifung liegen! :wink:
Bekomme neue reifen in den nächsten Tagen,dann werde ich es nochmal probieren und euch wissen lassen.
Klaus
Du Klaus kann das Angst sein :lol: 8)
Joh,das ist nicht auszuschliessen......
Er konnte nicht bis drei zählen, aber man musste trotzdem mit ihn rechnen!
Mille
Motorrad: K1300S Bj.2012
Donnergrollen hat geschrieben:
Mille hat geschrieben:Frage deswegen weil ich im August in die Dolomiten möchte.
Denke es wäre sinnvoll ihn vorher zu tauschen. Aber der Preis hält mich noch etwas ab!!
Muss man auch eine Spiegelverlängerung montieren bzw. mitbestellen?
Klaus
Ohne siehst Du in den Spiegeln nur Deine Ellenbogen,
mit Spiegelverlängerung zumindest noch einen Teil der Strasse hinter Dir.
Alles klar danke für die Info.
Klaus
Mille
Beitragvon Katrider » 01.08.2013, 14:01
ich hab den "Booster" SBL von Gimbel auf meiner K13R montiert und bin sehr zufrieden damit.
Die Sitzposition ist einfach genial und auch nach einem ganzen Tag auf dem Bock hatte ich
keine Probleme mit den Armen. Die originale Gabelbrücke hatte mir eine zu extreme Kröpfung.
Es gab lediglich mit dem Gaszug Probleme, da der bei meinem Modell nicht paßte - habe dann aber den Originalen
verlegen können und von Gimbel sogar eine kleine Gutschrift nach Zurücksenden des mitgelieferten Gaszugs erhalten.
Ciao Axel 8)
K13R, Street Triple R, PSS RAU (11er W), Brune Moto Martin MK7000, FZR1000, ZX6R für die Renne, Z1100 und diverse 750er und 11er Katanas
Zitat Fritz W. Egli: "Ich baue Motorräder, um damit genüsslich Benzin abzufackeln"
Katrider
Motorrad: K1300R 2012
Beitragvon Mille » 02.08.2013, 07:19
Hallo Axel,
danke für dein Kommentar.
Werde auf jedenfall auch ein SBL montieren oder montieren lassen!
Wenn ich überhaupt nicht mit zurecht komme, was ich nicht denke , dann werde ich ihn in der Bucht setzen. :wink:
Werde nach meiner Dolomiten Tour berichten.
Danke
Klaus
Mille
Beitragvon Mille » 24.08.2013, 08:53
Wo jetzt nach einem langen WE in Dolomiten kann ich einfach behaupten das ich alles richtig gemacht habe. Hatte vorher mir einen SBL montieren lassen. Nach über 1500km in den Dolomiten habe ich den Unterschied positiv gespürt. Einfach ein bessere Sitzposition und eine angenehme Haltung. Das lenken und handling ist sehr zufrieden stellend.
Desweiteren bin ich auch auf der AB gefahren und muss sagen das es dort auch eine positive Verbesserung stattgefunden hat. Wobei man jetzt mit der aufrechten Sitzposition mehr Fahrtwind abbekommt, aber das kann man composieren in dem man sich bei hoher Geschwindigkeit einfach die Rennstellung einnimmt.
Möchte mich hiermit nochmal an alle bedanken die mir bei diesen thread unterstützt hatten.
Klaus
Mille
Beitragvon Auli » 24.08.2013, 11:19
Hallo Klaus,
LenkRÄDER findest Du im Auto. :wink:
Für Motorräder gibt es Lenker, Superbikelenker, Lenkerstummel ....... :P
BERNHARD
BERNHARD
Auli
Motorrad: K 1300 S ( 6/12 )
Beitragvon Bob » 24.08.2013, 14:13
Möglicherweise ist der Kollege kein Muttersprachler...?! :wink:
Bob
Motorrad: SM
Beitragvon Mille » 26.08.2013, 08:44
Auli hat geschrieben:Hallo Klaus,
BERNHARD
Moin BERNARD,
du alter schlau Meier dann teile mir mal bitte mit wo ich das Wort LenkRÄDER benutzt habe!!
Achte auf die Feinheiten wenn du schon anfängst zu belehren...
Überschrift: Lenkrad in den Sätzen lenken und SBL!!!
Klaus
Mille
Beitragvon Mille » 26.08.2013, 08:46
Bob hat geschrieben:Möglicherweise ist der Kollege kein Muttersprachler...?! :wink:
Bob der Baumeister,
"Mutterschsprachler" kommt auch nicht aus den deutschen Wortschatz. Aber das brauche ich dir bestimmt nicht zu erklären. :lol:
Mille
Beitragvon sumo » 27.08.2013, 07:29
Mille hat geschrieben:du alter schlau Meier dann teile mir mal bitte mit wo ich das Wort LenkRÄDER benutzt habe!!
Im Ursprungspost auf Seite 1 mehrmals, ist mir aber auch egal. Will dich ja nicht belehren...
Alex
sumo
Motorrad: kein Motorrad mehr
Beitragvon Mohikaner76 » 27.08.2013, 08:30
sumo hat geschrieben:
MUHAHAHA :mrgreen:
Gruß Marc
K1200R
6,5L/100Km
Mohikaner76
Zurück zu K1300S - K 1300 S
