Dynojet Power Commander
Re: Dynojet Power Commander
Beitragvon Bugi » 11.04.2015, 20:06
Duese hat geschrieben:PC V mit Autotune. T.Ü.V. ist kein Problem da kommt dann das passende Map drauf und es klappt immer mit den Werten. Was BUGI schreibt, stimmt nicht ganz. Wenn die Lambdasonde abgeklemmt wird, gibt es einen MIL Eintrag. Ohne Auslesen nicht zu sehen, aber vorhanden.
ja klar gibt es einen Eintrag. Und ja, der ist nicht sichtbar. Aber kommst du ohne gesteckter Lambdasonde auf die Werte einer EURO3 (ab ca. 03/2006), also max. 0.3% CO.?
Ganz sicher nicht!
Insofern nutzt da dann auch keine Zero Map etwas.
Bei alten Modellen 2004/2005 mag das anders sein. Da sollten die 4,5% CO auch ohne Sonde machbar sein.
Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Duese » 12.04.2015, 07:24
Moin Bugi.
Ich schrieb: Autotune.....
Wird mit Bosch Sonde geliefert.
Also permanente Anpassung an die von mir vorgebenen Werte.
Und ja, die 0,3 werden erreicht ;)
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Zurück zu K1300S - K 1300 S
