Tankstutzen ausbauen
Re: Tankstutzen ausbauen
Beitragvon Duese » 16.08.2023, 09:36
Oldie hat geschrieben:Also Micha, mit dem Lötkolben Löcher in Kunststoff brennen? Du schreckst vor gar nichts zurück :D
Ich hätte das nicht gemacht weil ein ordentlich gebohrtes Loch viel schöner aussieht als ein reingebranntes Loch. Außerdem weißt du nicht was darunter ist, vielleicht fällt der Tankgeber ab ...
Du brauchst übrigens nicht die ganze Verkleidung abzuschrauben, 6 Schrauben reichen.
Oldie,
er hat ja Löcher geschmolzen.. ;)
Ich habe die vor gut 16 Jahren gebohrt und natürlich schaue ich mir jeden Abend diese herrlich entgrateten Löcher an, streichele sie mit meinem Blick. *hach das Leben ist schön* ;)
Ne, eigentlich war und ist mir die Optik scheißegal, es muss nur funktionieren und das tut es. :)
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon Oldie » 16.08.2023, 10:50
Duese hat geschrieben:Ne, eigentlich war und ist mir die Optik scheißegal, es muss nur funktionieren und das tut es. :)
Nö, nö, das Auge tankt doch mit winkG
Vor 16 Jahren? So oft wie ich schon getankt habe will ich gar nicht wissen, wieviele Stunden ich bereits gewartet habe, bis der Tank immer voll war.
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Motorrad: BMW K 1300 S
Beitragvon BMW-Frischling » 16.08.2023, 10:54
Oldie,
@Duese arbroller herrlich, der war gut. arbroller
@Oldie Bernd mein Bester kiss , ich habe es mir gestern Abend angesehen und ich hätte die mittlere Tankverkleidungausbauen müssen, weil die exakt auf den Stutzen drückt und festhält. Und um die mittlere Tankverkleidung auszubauen, müssen die Seiten weg vom Tank, dafür muß das Seitenteil weg und die vordere, seitliche Armaturenabdeckung und äääääääähhhh ..... NÖ! Danke Und etwas mulmig war mir schon :shock: , deswegen habe ich vorher etwas Sprit entnommen und in einen kleinen Becher getan. Dann den Kolben heiß gemacht und eingetunkt. NIX! Hat den Sprit nicht interessiert, hat nur gestunken. Also ran ans Werk und getreu dem Grobmotoriker, den Kolben in das Plaste gedrückt. Kann ja mal ne Fotöse machen,sieht sauber aus wie gebohrt. :D Hab natürlich den geschmolzenen Rand weg geschnitten 8) , ist doch klar ;-)
Micha
BMW-Frischling
Beitragvon harro » 16.08.2023, 11:48
BMW-Frischling hat geschrieben:@harro
AU ja clap jetzt auch Zensur im BMW Forum arbroller Klar warum nicht, [b][u]
Hallo Micha,
ja, als Zensur kann man es natürlich auch sehen.
Gruß Harro
harro
Motorrad: K1600GT (0F21) 2022
Beitragvon Duese » 16.08.2023, 11:50
Das ist halt der Unterschied zwischen OLDIE und Düse ;)
Du bist alt geworden beim Tanken, während ich da durchgeDUEST bin. winkG
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon Duese » 16.08.2023, 11:55
@Oldie
Bin aber schon leicht erstaunt, der Mod stand ja damals schon im Forum. Ähnlich mit den 2 10mm Hülsen unter dem Stepper an der Drosselklappenwelle. Wenn ich Vollgas gebe, will ich Vollgas und nicht von der Elektronik bevormundet werden (reicht, wenn ich zH immer überstimmt werde). ;)
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon Oldie » 17.08.2023, 11:57
@Micha
Ich habe nicht die ganze Verkleidung abgeschraubt. Die mittlere Tankverkleidung kriegt man auch ab, wenn man nur die mittleren 6 Schrauben löst.
@Duese
Damals habe ich noch kein Forum gelesen, ich fahre erst seit 3 Jahren BMW :D
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Beitragvon SL_70_AMG » 28.03.2024, 19:51
Die Lötkolbenvariante gefällt mir ganz gut, aber die überstehenden Reste innen kann man nicht entfernen. Sowas mag ich ned, also doch ausbauen.
Das Geblubber geht mir jetzt auch schon seit fast 50tkm auf den Sack. Also schon ca. 200 mal getankt... plemplem
Christian
SL_70_AMG
Beitragvon BMW-Frischling » 29.03.2024, 10:21
SL_70_AMG hat geschrieben:Die Lötkolbenvariante gefällt mir ganz gut, aber die überstehenden Reste innen kann man nicht entfernen. Sowas mag ich ned, also doch ausbauen.
Natürlich kannst du die entfernen. Zuerst einen Lappen schön tief in den Stutzen stecken und dann loslegen- die überstehenden Ränder kannst du dann mit Cuttermesser abschneiden. Die Reste fallen auf den Lappen und das kannst du dann rausziehen. Also ..... wieso soll das nicht gehen? scratch winkG
Micha
Bei mir ging es :D
BMW-Frischling
Beitragvon SL_70_AMG » 29.03.2024, 14:07
Das ist klar, aber auf die andere Seite des Lochs kommst Du doch nicht.
Christian
SL_70_AMG
Beitragvon BMW-Frischling » 29.03.2024, 14:22
SL_70_AMG hat geschrieben:Das ist klar, aber auf die andere Seite des Lochs kommst Du doch nicht.
ThumbUP
Da ist ja auch nix, da du den Lötkolben von innen nach außen schiebst. Wo sammelt sich also abgeschmolzenes Material? RICHTIG! Innen :) und da kannst du es abschneiden.
Aber mach wie du denkst :)
Micha
BMW-Frischling
Beitragvon SL_70_AMG » 10.11.2024, 20:12
Hatte den Stutzen ausgebaut und mit dem Lötkolben gemacht. Man hat auf beiden Seiten etwas Schmorrückstände, die zwar nicht in den Tank fallen würden. Ich habe es trotzdem lieber, wenn es innen und aussen sauber ist. Der Ausbau war eigentlich total easy, keine Ahnung warum ich das nicht schon früher gemacht habe.
Christian
SL_70_AMG
Zurück zu K1300S - K 1300 S
