Bremsproblem
Re: Bremsproblem
Beitragvon BMW Michel » 22.07.2011, 19:52
Smarty hat geschrieben:
frari66 hat geschrieben:
Überlege mir manchmal die K wieder zu verkaufen :oops: Aber ohne ABS dürfte sie wohl nicht zu verkaufen sein . . . oder ? :cry:
Wenn ich mich dunkel erinnere, hatten wir Anfangs mal so etwas in der Art erwähnt :roll:
Ganz dunkel :roll: und das sogar telefonisch vor dem Kauf :wink:
Mit dem was dir alles im Kopf rum geht...du solltest mehr fahren als schwarz zu malen :idea: :!:
BMW Michel
Re: Bremsproblem
Beitragvon Martin » 22.07.2011, 22:10
das problem mit dem wandernden bremspunkt bishin zur zur sehr weichen bremse, die man fast bis zum ende durchziehen kann, hat nur die k13r, nicht die k13s.
in der r wird der tokiko bremsattel verbaut, in der s kommt er von brembo.
ich hatte auf der renne und auf sardinien permanent das problem und habe nach vielen, vielen werkstattaufenhalten zwei neue bremssättel erhalten. natürlich aus der k13s und somit von brembo. seitdem ist auch auf dee renne alles bestens und die bremse funktioniert super.
komisch, dass du keine r hast.
Martin
Martin
Re: Bremsproblem
Beitragvon frari66 » 22.07.2011, 22:47
BMW Michel hat geschrieben:
Hmm, ja, gerne würde ich sie auch nicht hergeben :!: Aber derzeit hab ich Bedenken, ob meine Verträge nächstes Jahr auch weiterlaufen hier . :cry:
Ist also wenn dann nur ein Notverkauf ! Ansonsten klasse Gerät, fahre gerne damit . . . sind jetzt rd. 5000 Km schon mit dieser.
Jetzt warte ichs halt ab wies weitergeht und dann mal schauen.
Gruß, Frank
frari66
Motorrad: K12R 2005
Re: Bremsproblem
Beitragvon haeustom » 23.07.2011, 08:05
genau so wie es martin beschrieben hat war es bei mir auch mit k1300r und nach meiner beschwerte beim bmw händler wurden sofort die bremsättel getauscht, auch das tilgergewicht wurde bei mir eingebaut. seit dem habe ich eine bremse die top funktioniert.
gruß tom
haeustom
Motorrad: K1300R /1290 Super D
Re: Bremsproblem
Beitragvon rossi » 23.07.2011, 10:04
haeustom hat geschrieben:genau so wie es martin beschrieben hat war es bei mir auch mit k1300r und nach meiner beschwerte beim bmw händler wurden sofort die bremsättel getauscht, auch das tilgergewicht wurde bei mir eingebaut. seit dem habe ich eine bremse die top funktioniert.
gruß tom
Was hattest du denn für beschwerte :?: Denn so schnell gibt es keine neue Bremsättel . Und warum das Tilgergewicht zusätzlich . Hast du Serien Lenker :?:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Re: Bremsproblem
Beitragvon haeustom » 23.07.2011, 18:27
also ich hatte auch das problem bein flotten fahren mit starken verzögerungen das die bremse zu stark nachlies. und dann auf dem sachsenring war es wirklich nicht mehr lustig viel zu wenig bremsleistuund ganz weicher druckpunkt. ich hab das dem meister genau so erklärt und er hat es dann an bmw per mail geschrieben. zwei tage später war dann der vorschlag von bmw die bremssättel zu tauschen. das mit dem tilgergewicht habe ich erst nachher festgestellt weil ich nachgeschaut habe. ich habe den orginallenker auf der k1300r.
gruß tom
haeustom
Re: Bremsproblem
Beitragvon Smarty » 23.07.2011, 19:11
rossi hat geschrieben:
frari66 hat geschrieben:Hi BMW-Michel,
lange nix gelesen von Dir ! Hat der Kollege ABS ? Ohne BKV ? Gibts das auch ?
Gruß,
Inzwischen gibts mehr ohne als mit :!:
Mein :D ( Junior frisch von der Meisterschule)hat mir erzählt das die K 1300 S auch noch nen kleinen BKV hat ,den man zwar nicht mehr hört aber er ist vorhanden...ich war sehr erstaunt über die Aussage,aber er wird es wohl wissen.
Ich glaube ich weiss jetzt, was gemeint ist ...
Ist zwar kein BKV ... aber immerhin ...
Bedienungsanleitung: Bremsanlage mit BMW Motorrad Integral ABS
Teilintegralbremse
... Bei diesem Bremssystem werden mit dem Handbremshebel die Vorder- und Hinterradbremse gemeinsam aktiviert. Der Fußbremshebel wirkt nur auf die Hinterradbremse.
Das BMW Motorrad Integral ABS passt die Bremskraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterradbremse während der Bremsung an die Beladung des Motorrads an.
Re: Bremsproblem
Beitragvon frari66 » 23.07.2011, 21:59
Gruß, Frank
Also es lohnt sich ja fast für die Kiste zu arbeiten :mrgreen: Hat mich heute durchs Elsass kutschiert und es war ein GENUSS ! Extrem geniales Moped, ehrlich das Beste, das ich jemals hatte. Hab zwischendurch mal eine Harley probiert bei einem Bekannten (eine Daytona) und ich muss sagen, die vibriert ja schon toll aber das Fahrwerk :roll:
Also ich bin mit der K sehr zufrieden und werde halt jetzt dafür sorgen, dass Sie bei mir bleiben kann . . . obwohl ich noch einen sauteuren Modellpanzer gekauft habe :oops:
Für den Winter . . . achja, Bremsprobleme hatte ich noch nie und heute auch nicht . . . ohne Tilgergewicht, Schwamm odgl. :wink:
Gruss, Frank
frari66
Motorrad: K12R 2005
Re: Bremsproblem
Beitragvon Henry » 25.07.2011, 09:50
Martin hat geschrieben:das problem mit dem wandernden bremspunkt bishin zur zur sehr weichen bremse, die man fast bis zum ende durchziehen kann, hat nur die k13r, nicht die k13s.
das stimmt so nicht. Habe eine S und da wandert er auch, bis zu (einmaligen) Ausfall.
Bekomme am Donnerstag eine neue Handbremseiheit. Schau mer mal ob es dann besser wird.
Henry
Henry
Motorrad: R 1200 RS, 2016
Re: Bremsproblem
Beitragvon Martin » 25.07.2011, 14:38
Henry hat geschrieben:
Henry
das stimmt schon so, aber ich erkenne auch keinen widerspruch zwischen meiner aussage und deinem problem.
Martin
Martin
Re: Bremsproblem
Beitragvon stma » 02.08.2011, 09:17
habe es nun auch mal mit mehreren starken Bremsungen versucht und siehe da der Druckpunkt wanderte nach der 5. Bremsung doch verstärkt Richtung Gasgriff. Ich konnte dann nicht mehr mit 2 Fingern bremsen und mußte die ganze Hand nehmen. Ob das normal ist bei einem Bremssystem am Motorrad, ich weiß es nicht! Bei normalem Landstraßenbetrieb tritt es nicht auf, wenn man aber in den Alpen bergab ordenlich Dampf macht und die Wege zwischen den Kehren recht kurz sind könnte das zum echten Problem werden.
Mir ist da noch was aufgefallen. im Handbuch steht, dass die gelbe Kontrollleuchte im Cockpit angehen soll wenn das ABS anfängt zu regeln. Bei mir hat da nichts geleuchtet, oder gilt das nur für die Traktionskontrolle??
Stefan
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Re: Bremsproblem
Beitragvon käfer3 » 02.08.2011, 12:35
gestern wurde bei meiner die 20000er inspektion durchgeführt, bzgl. Bremsproblem konnte nichts festgestellt werden - es wird aber nach München weitergeleitet (ich mache mir da keine Hoffnung, dass da was raus kommt)
Herbert
käfer3
Re: Bremsproblem
Beitragvon Vessi » 02.08.2011, 13:06
hab hier 'ne umfrage zu den bremsproblemen gestartet
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=20&t=19143
Re: Bremsproblem
Beitragvon BMW Michel » 02.08.2011, 13:12
Vessi hat geschrieben:hab hier 'ne umfrage zu den bremsproblemen gestartet
Nur das das im Mülleimer nicht funzt :wink:
BMW Michel
Re: Bremsproblem
Beitragvon Mohikaner76 » 02.08.2011, 13:12
Ich kann da weder antworten noch irgendwas abstimmen. :(
Gruß Marc
K1200R
6,5L/100Km
Mohikaner76
Zurück zu K1300S - K 1300 S
