Welche Tagfahrleuchten?
Re: Welche Tagfahrleuchten?
Beitragvon Henry » 24.01.2013, 16:12
Besten Dank.
Dann werde ich die Dinger auch dran machen (lassen).
Henry
Henry
Motorrad: R 1200 RS, 2016
Beitragvon Alex12349 » 24.01.2013, 19:06
Stelle Morgen mal Bilder ein wenn Gewünscht?
Alex12349
Beitragvon Henry » 25.01.2013, 09:35
Das wäre super! :D
Henry
Beitragvon Alex12349 » 25.01.2013, 15:53
Bilder von den montierten Leuchten (vom Einbau sind keine vorhanden) hat etwa 2std gedauert...
Habe sie so angeschlossen das sie beim Start erst mal aus sind (kann auch anderst belegt werden so das sie gleich brennen), so kann ich sagen wenn doch einer in Grün Meckert das ich sie aus versehen angelassen habe... und nicht gemerkt habe.
Hier Ohne Licht
Mit Abblendlicht
Mit Zusatzscheinwerfer
Alles doppelt Isoliert, kommt noch ein Schwarzesr Kabelschutz drüber der im Lieferumfang war, ist dann Unsichtbar
Von der Seite her fast nicht zu sehen
So weit Oben wie Möglich montiert
Hier habe ich den Halter etwas nach Hinten gebogen so das die Leuchte gerade so hinter der Seitenverkleidung verschwindet
Seitenverkleidung muß demontiert werden...
LED für Funktionskontrolle, am Tag nicht sichtbar in der Nacht eh Überflüsssig.
Der Motto Bozzo Switsch und das Relais sitz hier unter der Frontmaske, hier habe ich den Spiegel demont. und alle schrauben bis zur Mitte demontiert, dann kommt man gerade so ran, die ganze Frontmaske wollte ich nicht abnehmen. Habe mit scharfem Teppichmesser abisoliert und die 2 Kabel drauf gelötet und auch wieder gut Isoliert. Der Große Stecker vom Scheinwerfer geht genauso weg wie der vom Spiegel...
Zuletzt geändert von Alex12349 am 25.01.2013, 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
Alex12349
Beitragvon Alex12349 » 25.01.2013, 15:55
Kleines Video, ist aber Sch...e geworden
Alex12349
Beitragvon Henry » 28.01.2013, 11:08
Hi Alex,
sieht ja schnuckelig aus und zu übersehen ist das auch nicht.
Werde die Dinger jetzt bestellen.
Henry
Henry
Zurück zu K1300S - K 1300 S
