Hinterradabdeckung in Kunststoff
Re: Hinterradabdeckung in Kunststoff
Beitragvon Peter aus Bremen » 09.04.2013, 15:58
Klaus_AS hat geschrieben:Hallo, Hans Otto
im Internet gibt es Tabellen, die gut als Richtwert zu verwenden sind. Es sind ja keine Spezialschrauben, die du da hast. Kannst also so ne Tabelle hernehmen.
Such einfach nach "drehmoment schraube tabelle" oder sowas. Da kommen einige Tabellen.
Klaus
DAS würde ich lassen. Nur den vorgegebenen Wert von BMW aus der Rep-DVD nehmen. Habe ich nur leider gerade nicht zur Hand...
Soweit ich mich erinnern kann, legt Ilmberger da auch Schrauben bei. War zumindest bei mir so.
Und irgendetwas gefiel mir an den Schrauben nicht....ob es die Länge war...oder die Kopfform....
Habe mir jedenfalls 3 neue Originalschrauben bei BMW geholt und die daran fest angebrachten Unterlegscheiben entfernt. Ging nur mit Säge, Zange und vorsichtiger Gewalt.
Die Dicke der Scheiben entsprach ziemlich genau der Dicke der Metallhalterung.
Somit konnte ich mir sicher sein, dass auch die selbe Schraubenlänge im Gewinde steckt, wie es ohne Spritzschutz wäre.
Dann passt das mit dem Drehmoment auch besser, als wenn weniger Gewindegänge belastet werden.
Beitragvon Auli » 09.04.2013, 16:49
Hans-Otto,
nach BMW ( Rep.-CD ) folgende Werte:
Gehäusedeckel an Hinterrad-Antriebsgehäuse M8 x 30 = 30 Nm
Paralever an Hinterradantrieb M10 x 55 = 42 Nm
( mittelfeste Schraubensicherung nicht vergessen )
mit freundlichen Grüßen aus Düsseldorf von
BERNHARD
BERNHARD
Auli
Motorrad: K 1300 S ( 6/12 )
Beitragvon K1300S » 09.04.2013, 21:00
Vielen Dank an alle vor allem an Bernhard für die Daten. Dann werde ich morgen das Teil montieren. Am Sonntag soll es bei uns 20 Grad werden :D , das kann man nicht mehr vorstellen.
Hans Otto
K1300S
Motorrad: R1250RS
Beitragvon Dirk-Bs » 12.04.2013, 12:03
habe mir nun die Abdeckung von Ilmberger bestellt.
Muss man zur Montage das Hinterrad ausbauen?
Da ich kein Hauptständer habe dürfte es dann ja schwierig werden.
Dirk
Dirk-Bs
Motorrad: Multistrada 2015
Beitragvon Peter aus Bremen » 12.04.2013, 12:11
Hinterrad sollte raus. Man kommt sonst nicht an die Schrauben vom Endantrieb.
Man kann es durch die Speichen der Rades probieren....wird aber fummelig.
Beitragvon Dirk-Bs » 12.04.2013, 12:56
Hmm, des is ja blöd.
Nur dafür einen Hinteradständer kaufen lohnt ja nicht wirklich.
Wat nu?
Dirk-Bs
Beitragvon Peter aus Bremen » 12.04.2013, 12:59
So etwas sollte man schon haben, denke ich.
Sowieso und generell. Putzen, Wartung, ggf. beladen und dran rum basteln...
Re: AW: Hinterradabdeckung in Kunststoff
Beitragvon ivmitis » 12.04.2013, 13:56
Dirk-Bs hat geschrieben:Hallo zusammen,
Dirk
Also es geht, ist aber etwas tricky... Allein um die jeweilige Rad-Stellung "zurechtzuschieben" brauchts am besten einen 2ten Mann zum gucken... Dann noch die eine oder andere Verlängerung und dann gehts schon...
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Die Linke zum Gruß
Micha
ivmitis
Beitragvon Dirk-Bs » 12.04.2013, 17:56
Gibt es im Raum Braunschweig jemannden, der so ein Montageheber hat und mir diesen für einen Tag ausleihen könnte??
Dirk
Dirk-Bs
Beitragvon andreas1 » 12.04.2013, 18:13
auch ich habe die hinterad abdeckung von puig verbaut ,sieht gut aus , ich denke das hinterrad muss raus denn am diff. muessen zwei schrauben fuer die halterung geloest werden und auch die muessen mit einem drehmomentschluessel wieder richtig zurueck gesetzt werden. ich hatte es anders versucht aber es klappte hinten und vorne nicht und dann die finger davon gelassen , nach windhoek gefahren und dort von einem mechaniker einbauen lassen..
beste gruesse aus dem sueden :shock: .
andreas
andreas1
Motorrad: BMW K1300s / 2010
Beitragvon ivmitis » 12.04.2013, 21:04
Igi hat geschrieben:
Peter aus Bremen hat geschrieben:Hinterrad sollte raus. Man kommt sonst nicht an die Schrauben vom Endantrieb.
geht nicht :wink:
Ilmberger geht doch...
... Wetten? :!:
(Self proofed)
Die Linke zum Gruß
Micha
ivmitis
Beitragvon Heinz » 12.04.2013, 21:51
viewtopic.php?f=7&t=2931&p=27545&hilit=speiche#p27545
Heinz hat geschrieben:Hallo Merlin
Habe mal den Zugang zu den drei Schrauben anschaulich dargestellt.
Gruß Heinz
Beitragvon Peter aus Bremen » 13.04.2013, 04:45
Ich musste bei meiner Ilmberger die Löcher etwas aufbohren, um die Schrauben gerade und spannungsfrei rein zu bekommen.
Um das richtig sehen zu können, mußte das Rad raus.
Sonst wäre es wohl auch ohne Radausbau gegangen
Beitragvon Dirk-Bs » 13.04.2013, 13:51
so, das Teil gerade montiert. Es geht definitiv ohne Radausbau. Die Karre ein bisschen hin und her schieben damit man mit Verlängerung und Nuss an die Schrauben kommt. Das war's dann schon. Insgesamt ca. 30 min gebraucht.
Danke noch mal für eure Tipps.
Dirk
Dirk-Bs
Beitragvon Alex12349 » 07.06.2013, 11:21
Hinterradabdeckung UNITED MOTO PART ist mont., hat aber 2Std gedauert habe falsch gemacht was ging, aber jetzt sitzt das vertrauenswürdig fest und sieht Gut aus.
Eine Anleitung wäre Natürlich von Vorteil gewesen.
Alex
Alex12349
Zurück zu K1300S - K 1300 S
