Lenker K1300R auf K1300S
Beitragvon lambretta » 28.10.2010, 21:27
hat jemand von euch den K1300R-Lenker (Gabelbrücke) an der K1300S? Steht hier bestimmt schon irgendwo im Forum, habe aber nichts dazu gefunden :oops:
Frage dazu: Passt der Lenker? Genug Abstand zur Verkleidung? Wie fährt sich das? Ich glaube, man sitzt da etwas entspannter, bin aber nicht sicher.
Matthias
lambretta
Re: Lenker K1300R auf K1300S
Beitragvon käfer3 » 28.10.2010, 21:38
paßt ohne Probleme, nur die Kupplung- und Bremsleitung sind sehr straff. Hab mir die Leitungen von der "R" einbauen lassen - passen nicht optimal, aber von der länge sind sie OK.
Man sitzt etwas aufrechter, das Händlich finde ich wesentlich besser - allerdings schläft bei mir die rechte Hand nach ca. zwei Stunden Fahrt ein. Ob das mit der R-Brücke was zu tun hat, weis ich nicht, jedenfalls hatte ich das Problem mit dem SBL auf der K12S nicht.
Zuletzt geändert von käfer3 am 28.10.2010, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
Herbert
käfer3
Beitragvon Stevie » 28.10.2010, 21:39
lambretta hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ja
lambretta hat geschrieben:Frage dazu: Passt der Lenker?
Ja
lambretta hat geschrieben:Genug Abstand zur Verkleidung
Ja
lambretta hat geschrieben:Wie fährt sich das?
Top!
Einziger Nachteil: Bei höheren Geschwindigkeiten muss man sich mit stärker angewinkelten Armen flach machen da sonst das Vorderrad leicht wird.
Dann kann das Vorderrad unruhig werden, schwimmen oder im Extremfall sogar abheben.
lambretta hat geschrieben:Ich glaube, man sitzt da etwas entspannter
In meinem Fall trifft das bis ca. 180 km/h zu.
Darüber hinaus muss ich schon anfangen die Rübe tiefer zu nehmen.
Stevie
Beitragvon Smarty » 28.10.2010, 21:53
ich hatte das mal auf der 1200er. War nicht sooo toll, da man bedingt durch die Anordnung ziemlich lang über den Tank gespannt wird. Kommt auf deine Größe an, ob dir das passt. Eine Alternative ist ein SBL oder eine Erhöhung aus USA, welche die Ergonomie der 1300er beibehält. Fand ich pers. besser. Wegen der 1300er R Brücke musst du nach der 1200er suchen. Da gibt es eine Menge zu lesen.
Beitragvon aber 40 » 31.10.2010, 21:54
guckst du hier
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=1&t=7661&hilit=lenkerbr%C3%BCcke&start=120
habe vor geraumer Zeit mal alles dokumentiert. Von vorn lesen ist nicht schlecht hilft...... und sollte dir dann weiter helfen!
Viel Spaß..
Bis denne Andreas
aber 40
Motorrad: R1200GS LC
Zurück zu K1300S - K 1300 S
