Von innen beschlagenes Rücklicht
Beitragvon gune99 » 16.01.2011, 15:24
Heute ist mir wieder besonders aufgefallen, dass bei meiner K13S das die Rücklichteinheit von innen immer beschlägt. :oops:
Hat das von Euch jemand schon mal an seiner Maschine beobachtet? Ich meine das Rücklicht ist ja auch nicht wirklich dicht.
Sonst muss ich doch mal den :D bemühen.
Ich habe nämlich jetzt auch Probleme mit dem Fernlichtschalter. Ich hatte eigentlich gedacht das Thema Schalterelemente wäre bei einer 08/10 Maschine ausgemerzt.
Guido
Bild seit 08.2010 Bild seit 05.2007-08.2010
gune99
Re: Von innen beschlagenes Rücklicht
Beitragvon Lachgummi » 16.01.2011, 15:30
Ich weiß nicht, ob ein Rücklicht normalerweise dicht sein müsste und ein Beschlagen wirklich ein Fehler wäre.
Aber mir persönlich wäre ein beschlagenes Rücklicht echt egal. Das dient ja nicht dazu, besser zu sehen. Es dient nur dazu gesehen bzw. bemerkt zu werden. Und das tut es glaube ich auch mit Beschlag ohne Einschränkung.
Vorne wäre das schon ganz anders.
Der Lachgummi
Lachgummi
Motorrad: MultiStrada
Beitragvon gune99 » 16.01.2011, 15:37
Interessanterweise ist der Bereich um die LEDs (Bremslicht) und Rücklicht frei. Scheint dann ja doch warm genug zu werden :lol: Oder ich bremse zu viel :shock:
Guido
gune99
Beitragvon Brocki » 16.01.2011, 15:58
gune99 hat geschrieben:Interessanterweise ist der Bereich um die LEDs (Bremslicht) und Rücklicht frei. Scheint dann ja doch warm genug zu werden :lol: Oder ich bremse zu viel :shock:
Was denn nu, beschlagen oder frei :?: :?:
Außerdem glaube ich, daß LED's kaum Hitze entwickeln.
Gruß Brocki
Brocki
Beitragvon gune99 » 16.01.2011, 16:26
Brocki hat geschrieben:Was denn nu, beschlagen oder frei :?: :?:
Die durchsichtige Abdeckung ist bis auf den Bereich der Bremslichter und des Rücklichts beschlagen.
LEDs können schon Wärme entwickeln. Zwar keine Strahlungswärme aber Ableitungswärme.
Guido
gune99
Beitragvon rossi » 16.01.2011, 17:51
Ist bei meinem alten LED auch so gewesen...mein Kumpel war eben noch damit bei mir ..mein neues ist beschlagfrei. :o
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon gune99 » 16.01.2011, 17:59
rossi hat geschrieben:..mein neues ist beschlagfrei. :o
Hallo Armin,
"neues" Original oder Zubehör Licht?
Guido
gune99
Beitragvon rossi » 16.01.2011, 18:10
Hallo Armin,
Ich hab jetzt ne 1300er also original,und an der 12er hatte ich das 1300er gleich verbaut als es rauskam,vieleicht haben sie es ja verbessert keine Ahnung.
Es beschlug von anfang an etwas,das neue nicht.
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon BoF » 16.01.2011, 18:21
Das gleiche habe ich bei meiner (K1300R) auch schon bemerkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das normal und OK ist. Anfang nächsten Monat kommt meine zur Jahreinspektion weil Aktion 10% auf Inspektion mit gratis Abholen und wieder Bringen. Da werde ich das auf jeden Fall vorher ansprechen und auf Erstatz drängen. Mal schauen, was dabei rauskommt.
Gruß Uli
BoF
Beitragvon rossi » 16.01.2011, 18:31
BoF hat geschrieben:Das gleiche habe ich bei meiner (K1300R) auch schon bemerkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das normal und OK ist. Anfang nächsten Monat kommt meine zur Jahreinspektion weil Aktion 10% auf Inspektion mit gratis Abholen und wieder Bringen. Da werde ich das auf jeden Fall vorher ansprechen und auf Erstatz drängen. Mal schauen, was dabei rauskommt.
Gruß Uli
Bin mal gespannt was der :) sagt..bei klaren Lampen sieht man halt sofort wenn es etwas beschlägt..sobalt es wärmer wird ist es vermutlich weg.
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Heinz » 16.01.2011, 18:41
rossi hat geschrieben:Es beschlug von anfang an etwas
Beitragvon Lachgummi » 16.01.2011, 19:13
Gruß Uli
Richtig. Im Winter fährt man auch nicht. 8)
Der Lachgummi
Lachgummi
Beitragvon Smarty » 16.01.2011, 19:16
Bei meiner ZZR1400 waren alle sechs Kunststoffgläser beschlagen. War doof ber nicht zu verhindern ...
Beitragvon rossi » 16.01.2011, 19:18
Smarty hat geschrieben:Bei meiner ZZR1400 waren alle sechs Kunststoffgläser beschlagen. War doof ber nicht zu verhindern ...
..da hilft nur ein Pinlock. :mrgreen:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon gune99 » 16.01.2011, 19:57
rossi hat geschrieben:..da hilft nur ein Pinlock. :mrgreen:
OK. Dann heiz ich schon mal den Heißkleber an :mrgreen:
Guido
gune99
Zurück zu K1300S - K 1300 S
