kurze Doku zum Hauptständeranbau
Beitragvon micha1666 » 21.02.2011, 22:29
ich habe meinen Kippständeranbau an die K1300S grob dokumentiert, wens interessiert.
Gruß Micha
http://www.diekoellner.de/krad/index.htm
micha1666
Re: kurze Doku zum Hauptständeranbau
Beitragvon jonnyy-xp » 21.02.2011, 22:38
WOW! Klasse Beschreibung, ernsthaft :!:
Ich habe nur für den Anbau (ohne Bildchen machen) zwei Stunden gebraucht. :oops:
Den Kabelbinder hab ich natürlich beim festschrauben gehimmelt :oops:
jonnyy-xp
Beitragvon Schrauber » 21.02.2011, 23:58
Hallo Micha,
deine Doku ist sehr interessant. Sie passt auch für die K1200S.
Ich habe vor ein paar Monaten an meiner K12S auch einen original BMW Hauptständer nachgerüstet. So wie es auf den Bildern aussieht war das genau der gleiche Bausatz.
Beide Senkkopfschrauben sind auf deinem Bild gleich lang. Das waren sie bei mir auch. Für die K12S muss die Schraube für die rechte Seite ca. 5mm kürzer sein. Wenn man sie nicht kürzt, dann kommt sie dem Auspuffkrümmer sehr nahe. Wenn sich beim Fahren etwas verwindet, dann gibt es Kollision.
Bis auf diese kleine Nacharbeit hat auch an der K12S alles prima gepasst. :D
- Dieter -
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon jonnyy-xp » 22.02.2011, 19:42
Die Beschreibung passt, glaub ich für alle K-Modelle (1200er & 1300er). Ggf. einfach Bild 3-6 weglassen.
jonnyy-xp
Beitragvon rossi » 22.02.2011, 19:57
Sehr schön erklärt von dir .
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Zurück zu K1300S - K 1300 S
