Übersetzungsverhältnis Kupplungsarmatur K12 vs K13
Beitragvon tgv_boost » 07.03.2011, 09:43
Servus Gemeinde,
weiß jemand ob sich das Übersetzungsverhältnis der hydraulischen Kupplungspumpe bei der K13 gegebüber der K12 verändert hat ? Wenn ich meinen ABM Synto Kupplungshebel in der Einstellung lasse die ich bei der K12 hatte (natürlich incl. des original Verstellers), bringe ich den Leerlauf nur mit Glück rein. Verändere ich auf maximalen Weg, gehts ganz gut - dann machen allerdings verstellbare Hebel kaum mehr Sinn, ich wollte ürsprünglich ja schliesslich die Griffweite und mechanische Arbeit verringern.
... freue mich auf Eure Kommentare
TGV
... je älter ich werde desto schneller war ich früher ...
tgv_boost
Motorrad: K+R
Re: Übersetzungsverhältnis Kupplungsarmatur K12 vs K13
Beitragvon harry 1150 » 07.03.2011, 10:06
Walter evtl. bei ABM auf der Homepage mal sehen ob die Hebel 12 /13er die gleichen sind bzw. verschiedene Teile Nr.haben.
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon Horst_C » 07.03.2011, 11:16
Hallo TGV,
ich habe das gleiche Problem mit meinen verstellbaren Hebeleien. Der BMW-Händler sagt, selbst die Original-zubehör-Hebel von BMW funktionieren nicht perfekt und der Einstellbereich ist minimal. Der Tuner meines Vertrauens meint, um einen ordentlichen Verstellbereich zu ermöglichen müsste man die Pumpe auch wechseln ( Teuer).
Horst_C
Motorrad: 1300GT + 1250 GS
Zurück zu K1300S - K 1300 S
