Wann Inspektion ??
10.06.2011, 06:54
von K1300S
Ich habe da eine Frage zur Inspektion. Man soll ja jedes Jahr einen Service machen lassen. Dieser Termin währe bei mir Sept. 2011. Nun habe ich aber schon 19.850 km. Das heißt ja ,dass ich bei 20.000 km zum Service muss. Sehe ich das so richtig oder muss man nur einmal im Jahr und die km sind egal?
Hans Otto
Re: Wann Inspektion ??
10.06.2011, 06:58
von Heinz
alle 10000 km und wenn die im Jahr nicht erreicht werden, dann Jahresdurchsicht.
10.06.2011, 07:11
von Rennkucki
man kann aber zusehen, dass man im Jahr unter 10 000Km Laufleistung bleibt, dann brauch man nur 1x im Jahr
10.06.2011, 07:13
von Andrew6466
Rennkucki hat geschrieben:man kann aber zusehen, dass man im Jahr unter 10 000Km Laufleistung bleibt, dann brauch man nur 1x im Jahr
... oder 2 x 10.000 Kilometer Laufleistung pro Jahr ...
Andrew
10.06.2011, 07:23
von Rennkucki
Andrew6466 hat geschrieben:Rennkucki hat geschrieben:man kann aber zusehen, dass man im Jahr unter 10 000Km Laufleistung bleibt, dann brauch man nur 1x im Jahr
Andrew
Hör auf, Du bringst den Otto jetzt ganz durcheinander
10.06.2011, 07:32
von BMW-Eifel
hallo hans-otto (allda neinkeja!)
die frage stellen sich wohl mehrere. bei normalem saisonalem funcruisen komme ich auch
nur auf 3000-5000km. das heißt also, die jährlichen checks sind entscheidend.
da gibt es dann natürlich fragen, wann z.B. das endantrieböl gewechselt werden soll
(10.000-er rhythmus). fahre einfach zum bmw-freundlichen, der berät dich da gerne.
wenn du im september zur durchsicht musst, würde ich bis dahin fahren, es sei denn,
dich nervt die blöde hinweisanzeige, daß der service fällig ist.
dann fahr halt im juli.
gruß
Achim
(gebürtig aus dem ostertal)
10.06.2011, 08:11
von K1300S
Danke für die Infos.
Ich komme im Jahr bestimmt auf gute 15.000 km. Mich hat nur gewundert, dass der Computer noch nicht auf Kilometer umgesprungen ist, sondern immer noch das Datum zum Service angibt. Da ich aber noch Garantie habe und eine Garantieerweiterung machen will, werde ich die 20.000er auf jeden Fall machen lassen.
Frage noch an die Saarländer. Wo soll ich hingehen? ????? Nach Saarbrücken zur Niederlassung oder zu Arimont nach Merzig ?????
Hans Otto
10.06.2011, 08:14
von stma
da ich unter 10.000km im Jahr fahre, werde ich es wie bisher auch machen. Im Frühjahr wird eine Insp. gemacht und fertig. Das Öl im Kardan lasse ich dann halt mal zwischendurch beim Reifenwechsel mit tauschen. Weiß jamand was der Ölwechsel vom Kardan zwischendurch ca. kostet?
Stefan
10.06.2011, 11:15
von Mohikaner76
K1300S hat geschrieben:Hallo,
Hans Otto
Je nachdem was zuerst erreicht wird. Solltest Du innerhalb eines Jahres keine 10.000 Km schaffen ( Gott behüte das mir das je passiert
) dann mußt Du eben die Jahresdurchsicht machen. Die Inspektionen alle 10.000 Km haben meines Wissens nach einen größeren Arbeitsumfang als die Jahresdurchsicht. Besprichst du am besten mit deinem
31.07.2011, 17:49
von Moni66
Also ich hab meinen
neulich beim Reifenwechseln / Jahrespflegedienst gefragt, wann ich denn nun wiederkommen soll, denn nach dem Urlaub wäre eigentlich ein 10.'er fällig. Aussage: Einmal im Jahr ist ausreichend, da wird dann alles gemacht. Fahre im Jahr auch so ca. 10.000, so dass das dann in etwa hinkommt. Allerdings stört mich, dass ich nach der Winterpause (11-3
) mit dem alten abgestandenen Öl weiterfahren soll. Mal sehen, vielleicht schmeiße ich das vorher raus.
Als Termin für den nächsten KD bekomme ich auch genau ein Jahr später angezeigt.
Grüße,
Moni
02.08.2011, 12:52
von Blackadder
Ist denn der Ölwechsel im Endantrieb tatsächlich alle 10.000 km vorgesehen?
Ich war vor kuzem nämlich bei der 10.000er Inspektion und das Kardanöl wurde nicht gewechselt.
