Komische Geräusche beim Zündung an / aus.
Beitragvon patzi » 17.06.2011, 22:07
gerade nochmal eine Runde gedreht da das Wetter hier am Wochenende nicht so toll wird.
Beim Einschalten der Zündung wird ja der Selbsttest gestartet , irgendwelche Klappen gehen auf und zu usw.
Aktuell habe ich ein "neues Geräusch" , es kommt unterhalb Batteriefach, also Einspritzung ?
Es klingt ungewohnt und nicht gut :( , eher wie ein Wasserkocher der gerade fertig geworden ist. Das Geräusch ist beim ein- und ausschalten der Zündung.
Vorher gefahren ist sie ganz normal.
Was könnte das sein ?
Danke
Tschüß Patzi
patzi
Re: Komische Geräusche beim Zündung an / aus.
Beitragvon Vessi » 17.06.2011, 22:11
könnte der leerlaufregler sein, der sich justiert
Beitragvon patzi » 18.06.2011, 10:14
Wie gesagt, Motor starte ich nicht , nur Zündung an , dann 3 Sekunden Geräusch und dann wieder Zündung aus und dann wieder 3 Sekunden Geräuch.
Warum sollte sich der Leerlaufregler neu justieren ? Nach was richtet sich das zB. welches Benzin ich getankt habe ?
Tschüß Patzi, Sauwetter hier
patzi
Beitragvon Vessi » 18.06.2011, 10:34
unter der batterie sitzt der leerlaufregler, weiter unten der dksm,
mit dem gs911 kann man den l.regler ansteuern und kalibrieren,
dann kommen ähnliche geräusche
wenn ich bei meiner k die zündung einschalte, hab ich auch solche geräusche
im übrigen hatte ich von "könnte" gesprochen!
Beitragvon patzi » 18.06.2011, 10:42
Ja, schon klar, Danke.
Ich frage mal beim :D nach .
Tschüß Patzi
patzi
Beitragvon patzi » 18.06.2011, 11:12
Der :D meint das mal er Fehlerspeicher ausgelesen werden, vermutlich DKSM. Er fragte auch ob sie fährt wie immer, ich sagte ja, sollte aber trotzdem
Fahrten vermeiden bis der eventuelle Fehler richtig eingegrenzt ist.
Ich fahre Montag mal vorbei.
Tschüß Patzi
patzi
Beitragvon patzi » 20.06.2011, 19:27
Laut :D ist nichts zufinden ... wäre alles in Ordnung.
Na dann glauben wir das mal.
Tschüß Patzi
patzi
Zurück zu K1300S - K 1300 S
