An die Schnitzer SBL Fahrer
Beitragvon micha1666 » 26.10.2011, 18:21
ich habe mir einen Schnitzer SBL anbauen lassen. Ist es normal das sich die linke Armatur (ESA, Blinkereinheit) 2-3 mm bewegen läßt ?
Habe leider keine Vergleichsmöglichkeiten.
Gruß Michael
micha1666
Re: An die Schnitzer SBL Fahrer
Beitragvon Stealth » 26.10.2011, 18:56
Normal ist das nicht :roll: war bei mir aber auch so.
Abhilfe bringt hier Tape um die Lenkstange wickeln (lassen).
Danach die Blinkereinheit normal festschrauben
und siehe da es wackelt nichts mehr. :D
(Jean-Jacques Rousseau)
Stealth
Beitragvon Meister Lampe » 26.10.2011, 19:11
Ein Schnitzerlenker ist eigentlich vorgebohrt und die Schraube für die Befestigung der Bedieneinheit geht durch den ganzen Lenker , deshalb ist es egal , wie fest die Schraube angezogen ist , 1 mm Spiel ist normal , dass Spiel kommt vom Bohrloch ... :wink: , einfach mal prüfen ... :wink:
Beitragvon Henry » 27.10.2011, 09:54
Bei mir sitzt alles bombenfest, am Lenker meine ich :D
Henry
Henry
Motorrad: R 1200 RS, 2016
Beitragvon speedolli » 27.10.2011, 11:36
micha1666 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Michael
Bei mir war das von Anfang an fest und hat sich auch innerhalb der ersten 32300km nicht gelockert.
Allerdings hab ich kürzlich den Abschlussdeckel am linken Lenkerende verloren.
Blöd eigentlich dass der nur gesteckt ist und nicht geschraubt...
speedolli
Motorrad: Werksdonner+NC750XD
Beitragvon micha1666 » 27.10.2011, 17:07
dann werde ich mal ein wenig Klebeband unterfüttern. Danke für die Antworten.
Gruß Michael
micha1666
Beitragvon Henry » 28.10.2011, 09:12
Das mit den Abschlußdeckeln stimmt. Habe den linken verloren, der rechte ist mir runtergefallen, konnte ihn noch sicherstellen. Sekundenkleber hat das Problem beseitigt. Der verlorene wurde mir kostenlos ersetzt.
Henry
Henry
Beitragvon speedolli » 28.10.2011, 09:54
Henry hat geschrieben:Das mit den Abschlußdeckeln stimmt. Habe den linken verloren, der rechte ist mir runtergefallen, konnte ihn noch sicherstellen. Sekundenkleber hat das Problem beseitigt. Der verlorene wurde mir kostenlos ersetzt.
Henry
Schweinerei. Ich habe dafür 13,45 EUR inkl. Versand bezahlt. :(
speedolli
Beitragvon Werner-Michael » 28.10.2011, 10:15
Tja, nix mehr mit Sardinien :!: :lol:
Werner-Michael
Beitragvon Henry » 28.10.2011, 10:57
speedolli hat geschrieben:
Henry
Wollten die von mir auch. Hab aber beim Händler gemault, kann ja nicht sein, dass bei einem nagelneuen Teil gleich was weg fliegt.
Henry
Zurück zu K1300S - K 1300 S
