Schaltpedal/Bremspedal
Beitragvon Mille » 05.03.2013, 16:17
Habe mir jetzt die verstellbaren Zussratsen montiert und musste feststellen das die Pedale von der Schaltung und Bremse ziemlich kurz sind. Denke das liegt daran das die verstellbaren Rasten noch zusätzlich mit ein Gelenk Versehen sind.
Jetzt ist es bisschen komisch da mein rechter Fuß nur noch mit der Innenseite das Bremspedal berührt.
Konnte leider keine ähnlichen Fälle hier finden, wo und ob man diese verlängern kann, bzw. Austauschmodelle bestehen.
Wäre nett wenn jemand schon die selben Problem hatte und sie auch irgendwie gelöst hat.
Bin immer für gute Lösungen zu haben.
Danke
Klaus
Er konnte nicht bis drei zählen, aber man musste trotzdem mit ihn rechnen!
Mille
Motorrad: K1300S Bj.2012
Re: Schaltpedal/Bremspedal
Beitragvon Meister Lampe » 05.03.2013, 20:09
Welche Fußrastenanlage ... :?:
Gruß Uwe :wink:
Beitragvon DER MÄCHTIGE » 05.03.2013, 21:04
Moin
Ich habe eine KR mit Rizoma Fußrasten da hab ich das auch obwohl auf dem Brems und Schalthebel Verlängerungen drauf sind . Das gefällt mir auch noch nicht so richtig aber ich werde mir was einfallen lassen und werde es hir reinstellen (hab das Moped so gekauft und hab letztes Jahr noch nicht mal 1000 KM geschafft).
Gruße aus dem Norden
:wink: :roll:
DER MÄCHTIGE
Motorrad: k 1200 r Bj. 06
Beitragvon mikke » 05.03.2013, 21:32
Habe die von HP,
da habe ich die "Sorgen" nicht.
Bewährte Methode zur Optimierung der Lebenserwartung:​Glaube nie an Vorfahrt!​​
mikke
Beitragvon Meister Lampe » 05.03.2013, 22:47
Die HP funzt Einwandfrei ... :wink:
Beitragvon Mille » 06.03.2013, 07:57
Moines,
Sind die gleichen wie Von Wunderlich, aber aus der Bucht.
Beim Gangpedal geht es ja ,bloss das Bremspedal ist einwenig kurz.
Klaus
Mille
Beitragvon Meister Lampe » 06.03.2013, 09:30
Mille hat geschrieben:Beim Gangpedal geht es ja ,bloss das Bremspedal ist einwenig kurz.
Klaus
That`s Spocht ... :wink: , alles etwas kleiner und sportlicher gehalten , wer sportlich sein will muß leiden ... 8) , nicht ein auf jung und dynamisch machen und nachher die Pedalen von der 1600er dranklöppeln ... :mrgreen: , guck bei den Japsen , bei Suzuki bekommst du etwas längere Zapfen und auswechseln , könnte dir auch welche von Lucas geben , aber die sind nicht Gummiummantelt und knabbern etwas an den Schuhen ... :wink:
Beitragvon Mille » 06.03.2013, 15:45
Who cares....
Uwe,
Sportlich soll ja nicht heißen garnicht mehr zu Bremsen. Wer bremst verliert oder was?
In er Regel hast du ja recht, die Hinterbremse benutze ich eh nicht so oft, aber wenn dann soll sie funzen.
Kann man oder darf man nicht den Hebel einfach verlängern bzw. Bündig abschneiden und dann ein längeres Stück montieren?
Wenn du schriebst es gibt was von Suzuki , kannst du mir Details senden? Lucas???
Klaus
Mille
Beitragvon Meister Lampe » 06.03.2013, 21:47
Muß du einfach mal zu einem Bikertreff fahren und dir den einen und anderen Fußbremshebel anschauen , da wirst du die eine und andere Fußrastenanlage mit den passenden Pinnen finden , da solltest du deine Lösung sehen , einfach mal nachmessen ... :wink:
Beitragvon Mille » 07.03.2013, 07:05
Alles klar, werde ich mal machen.
Danke
Klaus
Mille
Beitragvon jleserer » 07.03.2013, 09:59
Ich kann Uwe's Erfahrung nur bestätigen.. das is "Sport".
Ich hab' die HP Rasten verbaut und mit Schuhgröße 50 und den dicken All-Day-Tourenstiefel ging's mir am Anfang wie Dir. Mit der Zeit gewöhnt man sich dran, oder Du gehst halt zu Deinem Bikertreff..
jleserer
Motorrad: K 1300 R 2012
Beitragvon Mille » 07.03.2013, 14:18
Denke das dies aber nicht viel mit Sport Zutun hat sondern zu 100% in die Sicherheitsspalte fällt.
Aber wahrscheinlich habt ihr recht und man muss sich dran gewöhnen.....
Klaus
Mille
Beitragvon noellchen » 07.03.2013, 14:48
Hatte auch die Probleme. Habe mir von Wunderlich die Verlängerungen montiert. Habe zwiscbenzeitlich wieder auf original umgerüstet.
Wenn jemand Interesse an den Verlàngerungen hat bitte PN.
(zuvor unterwegs mit Prima 5S, GSX 600F, XT 600, 1200er Bandit)
Grüße aus dem schönem Gelstertal
Jochen
noellchen
Motorrad: K 1200 S
Beitragvon Mille » 08.03.2013, 20:16
Kann mir jemand bitte mal die Artikelnummer von wunderlich Verlängerungen senden??
Danke
Klaus
Mille
Zurück zu K1300S - K 1300 S
