LED Blinker von 2Wheels4u
BeitragVerfasst: 01.08.2013, 21:17
von Neotype
Hat jemand die LED Blinker von 2Wheels4u verbaut.
https://www.2wheels4u.de/de/onlineshop/m:bmw_34,v:bmw-k-1300-s_44,p:elektrik_8,a:22275,t:bmw-led-blinker
Nachdem mir zum 2 (!!!!) Mal die rauchgrauen Blinkergläser von Hornig kaputt gegangen sind hab ich die Schnauze voll und will auf LED umrüsten. Mich würde dabei interessieren, ob es wirklich so einfach klingt, wie es in der Produktbeschreibung angegeben ist oder muss ich auf etwas achten. Ich muss gestehen, dass ich in Sachen Elektrik ein absoluter Laie bin und mich bisher noch nicht an dieses Thema getraut habe. Von daher sollte die Montage einfach und für mich zu machen sein. :D :D
Also falls mir jemand ein Feedback bezüglich der Montage und der genannten LED Blinker geben kann wäre ich euch sehr dankbar. 8)
Re: LED Blinker von 2Wheels4u
BeitragVerfasst: 01.08.2013, 21:36
von Peter aus Bremen
Sehen aus wie die BMW-original-LED-Blinker oder nicht?
BeitragVerfasst: 01.08.2013, 21:38
von Oliver1960
Hallo neotype,
ich hatte die an meiner 12 S verbaut - war völlig unkompliziert. Die hatten einen passenden Stecker - nur die Originalen abschrauben und mit dem vorhandenen Stecker verbinden - kein basteln nötig, da die Stecker passten.
Im übrigen muss man - wenn man die Originalen gegen die grauen Blinkergläser tauscht - kürzere Schrauben verwenden. Ich habe die grauen für meine 13 S gerade bei 2wheels4u bestellt. Zumindest steht das dort bei der Bestellung der grauen Blinkergläser.
BeitragVerfasst: 02.08.2013, 06:51
von K1300S
Ich habe die Blinker schon am meiner zweiten K13. Anbau kein Problem. Alte ab und Neue dran. Die Stecker passen und man braucht keine Widerstände.
BeitragVerfasst: 02.08.2013, 07:39
von Andrew6466
2Wheels4U ist der Geheimtip für BMW Motorrad Fahrer in Berlin, die Betreiber sind selber lange Jahre BMW Fahrer. Ich war gerade gestern zum Reifenwechsel da. Die Blinker kannste koofen, werden 100% passen :!:
Andrew :wink:
BeitragVerfasst: 02.08.2013, 18:29
von Neotype
Oliver1960 hat geschrieben:Hallo neotype,
Ja das stimmt. Ich hatte extra die kürzeren Schrauben dazu bestellt. Die Schrauben wurden beim Einbau auch eingefettet (wie es in der Anleitung steht) und ich war extra vorsichtig beim schrauben. Nach der letzten Tour war dann ein Blinkerglas komplett abgeflogen und beim anderen war das Gewinde durchgebrochen. Und beim 2. Satz habe ich diese Woche bemerkt, dass das Glas nicht fest sitzt. Hab es dann abgeschraubt und das Gewinde war wieder durch.
Wie dem auch sei, jetzt kommen vorläufig wieder die hässlichen gelben Gläser dran. Und wenn das wirklich so einfach mit den LED Blinkern ist wie es gesagt wird, dann sollte ich Laie das auch hinbekommen. Falls nicht gibt es ja zum Glück das K-Forum :D :D :D
BeitragVerfasst: 02.08.2013, 20:47
von BMWler59
Saublöde Frage von mir ......
Müssen die Blinker am CANBus angelernt im werden :?: :?: :?: oder funzt es auch ohne den :D :D ....
so nach der Devise ranschrauben und gut ist es...
THX für eure Antworten
Grüßle aus Wien
BeitragVerfasst: 02.08.2013, 22:02
von Neotype
BMWler59 hat geschrieben:Saublöde Frage von mir ......
Grüßle aus Wien
So verstehe ich das.......dran bauen und gut ist.
BeitragVerfasst: 08.08.2013, 18:31
von Neotype
Ähhhh...ist mir schon etwas peinlich, aber wie bekomme ich das Kabel aus den Blinkern? :oops: Will nichts kaputt machen.
BeitragVerfasst: 08.08.2013, 18:46
von Oliver1960
Hallo neotype,
meines Wissens nach ziehst Du nur die Stecker am hinteren Kabelbaum ab und steckst dann die Stecker von den LED Blinkern darauf. Das Kabel des Originalblinkers verbleibt am Blinker. :wink:
BeitragVerfasst: 09.08.2013, 08:08
von K1300S
Hallo Oliver,
Ich habe mir den angehängten Film angeschaut. Mit welcher Kamera ist er gemacht und benutzt du einen Bauchgurt für die Kamera?
Hallo Neotype,
Einfach das Kabel bis unter die Sitzbank verfolgen, Stecker abziehen, Kabel nach Außen ziehen. Dann das Kabel der neuen Blinker auf dem gleichen Weg einfädeln und aufstecken. Die Stecker sind identisch.
BeitragVerfasst: 09.08.2013, 13:31
von Oliver1960
Hallo Hans Otto,
die Videoaufnahme ist älter - seinerzeit in der Toskana. Die Kamera ist ca. 15 Jahre alt - Hersteller Sony ( war damals sehr teuer ) mit der kleinen VC Cassette ( glaube ich ). Die Kamera habe ich auf eine Kugel - Halterung für Navizubehör - geschraubt ( Metallgewinde in der Kamera ) und mit einem Verbindungsteil auf dem Tankring befestigt ( dafür musste der Tankrucksack von bags connection weichen ).
Guckst Du hier.
http://shop.sw-motech.com/de/nach+Produ ... /index.htm
Fertig :wink:
BeitragVerfasst: 09.08.2013, 17:42
von det_signum
Neotype hat geschrieben:Hat jemand die LED Blinker von 2Wheels4u verbaut.
..nein, ich habe 2011 die Kellermann Rhombus Mikro Dark LED (mit 2 LED) genommen. Sehen klasse aus, und funktionieren ohne Vorschalt-Widerstand anstandslos an meiner KS.
Anschrauben, anstecken, fertig.
BeitragVerfasst: 09.08.2013, 18:29
von Neotype
det_signum hat geschrieben:
Ja die sind schon sehr schick. Hatte ich zuerst auch überlegt.
BeitragVerfasst: 09.08.2013, 18:30
von Neotype
Na dann werde ich mich mal dran versuchen. :D
