NEUE K 1300S stirbt im Leerlauf ab ....
Beitragvon Bikerhpc » 04.09.2013, 14:25
Meine K 1300s Bj. 2013 Laufleistung 11.000 km stirbt im Leerlauf oder beim Entkuppeln ab. :evil:
Hört sich kurz vorher an als lief sie auf 2 Pötte geht dann einfach aus.
Bei BMW ist man ohne Idee woran es liegen kann, keine Fehlermeldung im Speicher noch schlimmer es passiert dort nicht. :(
Habe sie heute nach einem Tag in der Werkstatt wieder abgeholt, bin auf die Bahn Gas gemacht erste raste raus Pinkelpause Zigarette und siehe da Karre ging nach starten aus.
Sofort zurück zur Werkstatt 50 m vorher an der roten Ampel ging sie wieder aus, auf dem Hof mit Werkstattmeister lief sie wieder? :?: Haben jetzt ein neues Gerät bestellt das den Leerlauf regelt, morgen Einbau.
Hatte jemand von euch was Ähnliches oder eine Idee? :idea:
Grüße Heiner
Ihr werdet immer hinter mir sein ... und den Abstand bestimme Ich :)
Bikerhpc
Motorrad: BMW K1300s + 1200 GS
Re: NEUE K 1300S stirbt im Leerlauf ab ....
Beitragvon KL » 04.09.2013, 15:17
Das Thema hatten wir vor kurzem schon mal.
Schau mal hier:
viewtopic.php?f=27&t=6599944&p=9462336&hilit=motor+stirbt+ab#p9462336
oder hier:
viewtopic.php?f=4&t=6597357&hilit=motor+geht+aus#p9401295
Bei meiner K1300S wurde das Problem mit einer Reinigung der Drosselklappeneinheit beseitigt.
Jürgen
KL
Beitragvon Bikerhpc » 05.09.2013, 16:11
so ein kleines update das positive als ich heute Morgen in die BMW Werkstatt fuhr ging im Stand die Drehzahl in den Keller und nach zweimal schütteln war sie aus und das drei Mal zum Glück im Beisein des Werkstattmeister :shock: . Grade wurde ich angerufen der Einbau des neuen Leerlaufs Regelgerät ( Modul ) hat nichts gebraucht :twisted: . Jetzt hat er eine Anfrage an BMW gerichtet zwecks Einbau neues Drosselklappen Modul, erwartet morgen die Antwort vom Werk. Also warten und Tee trinken. :?
Bikerhpc
Beitragvon Bikerhpc » 13.09.2013, 14:12
So Moped abgeholt mit etwas über 280 auf der A31 zurück gleich nach der Abfahrt gang raus Leerlauf stabile:D getauscht wurde Drosselklappen Einheit. Na schauen wir mal. 8)
Auf Seiten von BMW ( Werkstatt ) alles bestens. :mrgreen:
Bikerhpc
Beitragvon wathelpi » 27.09.2013, 19:49
Hallo, hatte ich vor kurzem auch.
Im fehlerspeicher war auch nichts vermerkt.
Nach einem aufspilen des neuen updates läuft alles wieder bestens.
Lieben Gruß Werner
wathelpi
Motorrad: K 1300 s
Beitragvon Bikerhpc » 22.10.2013, 15:03
Neue Drosselklappen und alles ist wie NEU :D Mein Dank an BMW Wiesmann und dem Werk alles prompt erledigt. :mrgreen:
Bikerhpc
Zurück zu K1300S - K 1300 S
