Spiel im Antriebsstrang
Beitragvon K1300S » 30.10.2013, 09:13
Ich habe da mal eine Frage.
Wie weit darf man das Hinterrad z.B. bei eingelegten 1 Gang drehen können, d.h. wieviel Spiel darf vorhanden sein. Ich glaube, dass bei mir zuviel Spiel vorhanden ist. Beim Einkuppeln nach jedem Gangwechsel gibt es immer einen kleinen Schlag, so als ob die Zahnräder wieder einen gewissen Leerweg bis zum Kraftschluss herstellen müssen.
Bei meiner ersten K1300s war dies nicht der Fall.
Falls das Spiel zu groß ist, kann man da was einstellen :?:
Hans Otto
K1300S
Motorrad: R1250RS
Re: Spiel im Antriebsstrang
Beitragvon harry 1150 » 30.10.2013, 09:21
Der leerweg kann bis zu einer viertel Umdrehung sein.BMW bezeichnet dieses Spiel (laut eigener Erfahrung) als unglückliches zusammenspiel von Toleranzen;-( Ich weiß nicht ob die 13er sowas hat aber die Geräusche könnte auch ein defekter sogenannter Ruckdämpfer verursachen.
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon K1300S » 30.10.2013, 11:54
harry 1150 hat geschrieben:Der leerweg kann bis zu einer viertel Umdrehung sein.BMW bezeichnet dieses Spiel (laut eigener Erfahrung) als unglückliches zusammenspiel von Toleranzen;-( Ich weiß nicht ob die 13er sowas hat aber die Geräusche könnte auch ein defekter sogenannter Ruckdämpfer verursachen.
Gruß Harry
Hallo Harry,
Die Kiste ist 1/2 Jahr alt und hat 15.000 km. Kann da der Ruckdämpfer schon defekt sein. Und wo ist das Ding?
Hans Otto
K1300S
Motorrad: R1250RS
Beitragvon harry 1150 » 30.10.2013, 12:34
K1300S hat geschrieben:
Gruß Harry
Hallo Harry,
Kann schon sein , der Ruckdämpfer sitzt im Antriebsstrang Kardan.!
harry 1150
Beitragvon Vessi » 30.10.2013, 12:45
der leerweg hängt in erster linie von den abständen
der schaltklauen auf den ritzeln ab
wenn man nun vergleicht, dann allerdings auch in den gleichen gängen,
weil es da auch unterschiede in den abständen von gang zu gang gibt
Beitragvon Peter aus Bremen » 30.10.2013, 13:24
Bei mir sind es im ersten Gang so ca. 2 bis 2,5cm, gemessen am Felgenhorn (Finger hinhalten, dabei die Hand abstützen und nicht wackeln, mit der anderen Hand das Rad drehen)
Beitragvon Thomas » 30.10.2013, 13:28
Was soll das denn? Erst messen, dann schreiben!
Bei mir im 1. Gang 5 cm am Reifenumfang.
Im 6. ebenso!
Und selbst das ist mir schon zu viel!
Beitragvon Meister Lampe » 30.10.2013, 13:29
Zu Fragen der Übersetzung empfehle ich den Langenscheidts ... :wink:
Beitragvon harry 1150 » 31.10.2013, 08:00
Thomas hat geschrieben:
Im 6. ebenso!
@Thomas , ich habe seid 3 Jahren keine K mehr hatte jedoch das gleiche Problem mit dem erheblich zu vielen Spiel im Antriebsstrang! Der Wert den ich angab entsprach meiner Erinnerung und den Aussagen von BMW NL München :!: Was soll ich da messen ohne der Maschine? Also , wenn ich dich zitieren darf , erst überlegen und dann schreiben :!: aber nett , das du dir die Mühe für den Kollegen gemacht hast und in cm gemessen hast und somit den Kollegen hoffentlich geholfen hast :wink:
Gruß Harry
@ Hans Otto , einstellen kann man da nichts! Wie Hans(Vessi) schon schrieb handelt es sich um ein erhötes Flankenspiel der Zahnräder im Endantrieb , Getriebe beim Zusammenspiel.
harry 1150
Zurück zu K1300S - K 1300 S
