K13s springt nicht an/Kein Check
Beitragvon OliDe » 16.05.2014, 17:44
Hallo Forum :)
Bin gestern von der Arbeit gekommen, alles ganz normal gewesen an der K. Heute morgen Startversuch, springt nicht an.
Beim Schlüssel umdrehen zur Zündung geht die Anzeige normal an, kann auch per Info zwischen den Anzeigen wechseln, blinken und Licht geben. ABER er startet nicht das bekannte CHECK! und das blinken der roten und gelben Lämpchen am oberen Display Rand gibt es auch nicht. Ganganzeige funktioniert auch und es knarrt auch ganz normal unterm Sitz bei "Zündung an". Aber keine Reaktion auf den Startknopf. Den Schalter schließe ich aus, da er wie beschrieben nicht mal das CHECK! startet bei aktivierter Zündung. Es sieht einfach gesagt auf dem Display so aus als würde der Motor schon laufen.
- Batterie wurde ab und wieder angeklemmt
- anderer Schlüssen wurde versucht
- anschieben bringt nichts
- Ständer war oben
- Startversuch im Gang, Leerlauf alles mit gezogener Kupplung
Für mehr hatte ich heute keine Zeit. Irgendein Tipp/ sowas schon mal gehabt? Ich komme ja nicht mal zur Werkstatt, die nebenbei gesagt auch 25km entfernt ist :(
Kann dies ein Phänomen leerer Batterie sein? Ich hatte die Diebstahlwarnanlage an und sie wie immer über "Zündung an" ausgeschalten, falls diese Info relevant sein kann.
Danke für ein paar Hinweise.
OliDe
Re: K13s springt nicht an/Kein Check
Beitragvon K13Rschwarz » 16.05.2014, 18:16
sieht aus als ob der Kill-/Anlasserschalter auf AUS ist, dann läuft nämlich auch kein Check etc.
K13Rschwarz
Motorrad: ex K1300R MJ'2012
Beitragvon Peter_KL » 17.05.2014, 01:48
K13Rschwarz hat geschrieben:sieht aus als ob der Kill-/Anlasserschalter auf AUS ist, dann läuft nämlich auch kein Check etc.
Wenn er dann aber zu starten versucht, ist der Killschalter Geschichte, sie muss dann trotzdem anspringen, mit Check oder ohne.
Peter_KL
Motorrad: K1300R, GSR750
Beitragvon Returnee » 17.05.2014, 07:30
Schaltereinheit rechts erneuern. Kommt bei der 13er öfter vor. Linke Schaltereinheit sofort mit erneuern. GA oder Kulanz möglich :!:
Es grüßt der Norbert
Returnee
Beitragvon bmw-siggi » 17.05.2014, 11:38
Norbert hat recht habe auch schon links den 5ten Schalter drin und rechts den 3ten.
Dann pfurzt sie wieder ThumbUP
DLZG Siggi
bmw-siggi
Motorrad: BMW K1300S
Beitragvon OliDe » 17.05.2014, 12:47
Vielen Dank erstmal!
Ein Defekter Schalter sorgt dafür das der CHECK nicht läuft? Was mir noch aufgefallen ist: bei "Zündung an" wenn ich blinke, Licht gebe oder was anderes vom linken Kombischalter geht das zwar, aber wird im Display nicht angezeigt.
Dann werde ich wohl den Schalter tauschen...
OliDe
Beitragvon OliDe » 20.05.2014, 14:22
Ich stelle mich leider etwas doof an bei ausbauen des rechten Schalters. Wie bekomme ich den am einfachsten ab? :roll:
OliDe
Beitragvon mielepeter » 20.05.2014, 19:30
Fahr zum :D der macht das kostenlos. :D
Mielepeter
mielepeter
Motorrad: K 1300 R 07/11
Beitragvon OliDe » 21.05.2014, 11:39
Ohne ein Motorstart gestaltet sich das fahren als schwierig :-)
OliDe
Beitragvon Henry » 21.05.2014, 12:42
Biste bei den Gelben? Die holen die Kiste und bringen sie zum :D
Henry
Henry
Motorrad: R 1200 RS, 2016
Beitragvon mielepeter » 21.05.2014, 18:53
Schau mal zwischen Griffgummi und Schaltereinhalt, da versteckt BMW 2 Torx- Schräubchen :D
Mielepeter
mielepeter
Beitragvon Meister Lampe » 21.05.2014, 19:05
Egal welche Seite defekt ist , zur Zeit werden bei Problemen direkt beide Seiten erneuert , aber ich glaube kaum , dass der :D sie rausgibt bei Selbstmontage ... :?
Beitragvon GuidoG » 21.05.2014, 19:09
2. Problem ist derzeit auch wieder die Lieferung. .. warte jetzt schon fast 3 Wochen auf meine linke Einheit (allerdings für die Dicke).
Guido
sent from my Galaxy Note 2
GuidoG
Zurück zu K1300S - K 1300 S
