Warnblinker
Warnblinker
Beitragvon Osa » 16.09.2014, 15:20
bei meiner K1300s Bj. 2011 geht der Warnblinker nicht mehr. Blinker rechts und Blinker links funktionieren aber einwandfrei !
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ? :shock:
Osa
Motorrad: K1300s Bj.2011
Re: Warnblinker
Beitragvon onkra » 16.09.2014, 16:26
Relais?
onkra
Re: Warnblinker
Beitragvon JHB1984 » 17.09.2014, 09:49
will ja nicht cliche klingen, aber ... vielleicht schalter defekt ? (soll vorkommen bei K13)
JHB1984
Re: Warnblinker
Beitragvon LuK » 17.09.2014, 09:51
Ich würde auch zu 99% die Schaltereinheit als Übeltäter sehen.... :evil:
Re: Warnblinker
Beitragvon Meister Lampe » 17.09.2014, 11:41
Ich sach mal erst Tach ... ;-)
Re: Warnblinker
Beitragvon JHB1984 » 18.09.2014, 09:47
Meister Lampe hat geschrieben:Ich sach mal erst Tach ... ;-)
was soll ein neuling mit dieser sarkastischen meldung machen Uwe ? :roll:
@Osa:
bitte bei gelegenheit hier
viewforum.php?f=13
"vorstellen"
ist für manche leute :roll: , anscheinend/offensichtlich, sehr wichtig. ;-)
JHB1984
Re: Warnblinker
Beitragvon Osa » 22.09.2014, 14:50
......erst mal Hallo ...und danke für die Antwort !
Werde mich natürlich auch noch vorstellen......die Rubrik habe ich gerade erst gesehen :D
Habe versucht die Einheit wo der Warnblinker-Schalter eingebaut ist zu öffnen .....ohne Erfolg :?:
Wollte nicht mit Gewalt dran....habe also nur die Schraube herausgedreht, aber da tat sich nichts zum weiteren öffnen.
Wie komme ich an das Innenleben dieser Einheit dran ? :shock:
Osa
Re: Warnblinker
Beitragvon JHB1984 » 23.09.2014, 09:32
ich fahre in so einem fall (naja, schalter fehler hat ich zum glück noch nie) immer zum händler.
da gibt es ein spezielles werkzeug, ich glaub das nennt sich "Mechaniker", mit dem kann man so gut wie alles anstellen ;oP
JHB1984
Re: Warnblinker
Beitragvon Osa » 21.11.2014, 10:23
Beide Einheiten auf Kulanz getauscht !
Falls jemand die gleichen Probleme hat ...beeilung die Aktion läuft im Dez. 2014 bei BMW aus !!!!
ahh
Osa
Re: Warnblinker
Beitragvon OSM62 » 21.11.2014, 10:56
Osa hat geschrieben:Beide Einheiten auf Kulanz getauscht !
ahh
Ich glaube nicht das Sie die Aktion so kurzfristig beenden können.
Meine Meinung!
Re: Warnblinker
Beitragvon Osa » 21.11.2014, 11:03
.....hoffe Du hast recht ! ThumbUP
Das war die Aussage von meinem BMW Händler ......
winkG
Osa
Re: Warnblinker
Beitragvon Peter aus Bremen » 21.11.2014, 19:53
Osa hat geschrieben:.....hoffe Du hast recht ! ThumbUP
winkG
Das erzählen die jedes Jahr....
Zurück zu K1300S - K 1300 S
