Seitenständer ist schwer auszuklappen
Beitragvon uniqueAndreas » 07.10.2014, 14:01
neulich ist es mir passiert, dass ich den Seitenständer nicht richtig erwischt habe. Ich bin wohl mit der Ferse abgerutscht, da meine neuen Stiefel hinten etwas abgeschrägt sind. Ausgerechnet genau vor dem Motorrad Treffpunkt fällt sie mir dann nach links. clap clap
Glücklicherweise haben mir dann gleich ein paar der Kollegen beim Aufrichten geholfen. kiss
Ich hatte schon mit meinen Tourenstiefel irgendwie Probleme den Seitenständer auszuklappen solange ich drauf sitze. Mit den Rennstiefeln, die hinten an der Sohle etwas abgeschrägt sind ist es wirklich ein graus weil der Hebel am Seitenständer nicht wirklich weit raus schaut.
Hat jemand eine Idee, was man da tun kann? (Außer neue Stiefel kaufen)
LG Andy :D
uniqueAndreas
Re: Seitenständer ist schwer auszuklappen
Beitragvon Tourenfahrer » 07.10.2014, 14:19
uniqueAndreas hat geschrieben:Hallo,
LG Andy :D
Hallo Andy
selbes Thema bei meiner K1600
Lösung neuer Lagerung des Seitenständers
Erste Abhilfemassnahme
Reinigen mit Bremsenreiniger und dann WD 40 bist die Heide wackelt
oder Balsitol
Zweite Massnahme
kleines Blech mit Zacken dranschweissen
Beitragvon uniqueAndreas » 07.10.2014, 14:42
Meinst Du das sich das was abgelagert haben könnte?
Hast Du das mit dem Blech schon gemacht? Vielleicht kannst Du mal ein Foto schicken?
Danke. :)
LG Andy
uniqueAndreas
Beitragvon Chucky1978 » 07.10.2014, 21:16
Ich hab in der Anfangszeit auch mal unter meiner gelegen wie eine Schildkröte bzw. am ersten Wochenende sogar Hilfestellung bekommen von einem Niederländer aus dem selben Grund.
Meiner Meinung nach ist die einzig wahre Möglichkeit -> üben,üben, üben, sich dran gewöhnen, und bis man es drin hat genau drauf achten was der Fuss und die Seitenstütze so macht.
Hört sich blöd an, aber ich bin heute auch noch äusserst vorsichtig beim abstellen.. die 2 Sekunden, für einen Blick auf den Seitenständer während ich noch drauf sitze nehme ich mir.
Wenn ich zur Arbeit fahre mit den Stahlkappenschuhen klappt das recht gut, aber mit dem ein oder anderen Stiefel ist es einfach etwas schwerer zu treffen.. Aber wie erwähnt, ist nur Gewöhnungssache
Ansonsten wenn es dran liegt das er schwergängig ist. Stutze ausbauen, Bundbuchsen und Lagerbuchse ausbauen, ordentlich reinigen und mit "gutem" Fett/PTFE schmieren und drauf achten das die Federn
ordentlich verbaut sind und nicht zueinander verkantet wurden. Das dann nach belieben mal in die Waschorgie mit einbeziehen oder Wöchentlich nen guten Spritzer Öl wie WD40/Balistol und Co sofern die Buchsen noch ok sind, aber
in der Regel sollte da aber nichts dran kommen, sofern die Kiste nicht immer und dauerhaft versüft durch Dreck/Salz/Sand ist oder man öfters Reisen in die Wüste und Co macht statt. Alle 10-30000 KM bzw beim überwintern
kann man die Stütze aber getrost reinigen..Schadet in der Regel nicht.
Beitragvon Tourenfahrer » 07.10.2014, 21:29
uniqueAndreas hat geschrieben:Meinst Du das sich das was abgelagert haben könnte?
Danke. :)
LG Andy
Hallo Andy
ein Kollege von mir macht das mit all seinen Maschinen
Ich muss ihn mal nach einem Bild fragen Ober ich glaube auch im Internet Geister das umher den davon hat es sich das abgeschaut
Beitragvon uniqueAndreas » 07.10.2014, 21:57
Das wäre nett.
Schwergängig ist er ja nicht. Ich erwische ihn nur so schlecht mit der Hacke.
LG Andy
uniqueAndreas
Beitragvon mikke » 08.10.2014, 08:39
bk_404.pdf
hab da was gefunden
Bewährte Methode zur Optimierung der Lebenserwartung:Glaube nie an Vorfahrt!​​
mikke
Beitragvon uniqueAndreas » 08.10.2014, 09:39
Hallo Mikke,
das ist nett, aber leider passt das nicht auf das Problem.
Dieser kleine Seitenarm, der dafür da ist den Seitenständer auszuklappen. Der ist einfach zu klein - bzw. sehr schwer mit dem Fuss zu erwischen.
LG Andy
uniqueAndreas
Beitragvon mikke » 08.10.2014, 11:22
Ach ja, mensch bin ich plemplem
habe scheinbar lange nicht mehr draufgesessen :lol:
mikke
Zurück zu K1300S - K 1300 S
