Heizgriffe zu heiß
Heizgriffe zu heiß
Beitragvon uniqueAndreas » 12.11.2014, 15:07
wenn ich meine Heizgriffe einschalte, dann kann ich wählen zwischen Finger grillen und Finger besonders schnell grillen. :? Selbst bei den aktuellen Temperaturen sind die Dinger eigentlich viel zu heiß. Ich bin ständig am ein- und ausschalten. cofus
Kann mir jemand sagen, ob es eine Möglichkeit gibt die Temperatur irgendwie einzustellen? scratch
Vielen Dank im Voraus.
LG Andy :D
uniqueAndreas
Re: Heizgriffe zu heiß
Beitragvon dachi » 12.11.2014, 18:17
Auf Stufe 2 hatte ich sie noch nicht.
Aber Stufe 1 und dickere Handschuhe ist zwar warm und auch wärmer als meine vorigen Heizgriffe aber Grillen...... noch weit von entfernt.
Ob man die anderst Einstellen kann weiss ich aber auch net cofus
Gruß Klaus
mit Baghira ne K12s
dachi
Motorrad: K12S
Beitragvon Balu » 13.11.2014, 09:48
Hallo, Andy
denke, daß deine Handschuhe auf der Innenseite relativ dünn sein werden und du darum die Hitze so sehr spürst.
Ich habe - weil mir die Griffe zu dünn waren - "Handgriffverstärkung perforiert" von Boxerdesign übergestülpt. Jetzt paßt mir die Griffstärke. Die Dinger beeinflussen (aber) auch die Wärmeübertragung und es dauert etwas länger, bis ich die Wärme spüre. Schalte am Anfang normalerweise auf Stufe 2 und dann auf 1 zurück. Die Stufe 1 läuft aber auch nicht durchweg; je nach Wetter. Man kann sie ja ausschalten und bei Bedarf wieder einschalten.
Eine weitere Regelung (außer Handschuhe, Überstülper, Ausschalten) gibt es wohl nicht. Denke, daß da irgendwo ein Widerstand reinmüßte, um weniger Stromstärke fließen zu lassen, dann wäre es "kühler".
Balu
Beitragvon uniqueAndreas » 13.11.2014, 10:25
Danke für die Antwort.
Ich hatte gehofft, jemand kann sagen, wie man das elektrisch reduzieren kann. Das mit dem Ein- und Ausschalten mache ich ja schon, ist aber halt irgendwie nervig.
Ich habe übrigens sowohl dünne (für den Sommer) als auch im moment extra dicke Handschuhe. Trotzdem ist es irgendwann nicht mehr auszuhalten, da zu heiß.
LG Andy
uniqueAndreas
Beitragvon Vessi » 13.11.2014, 11:07
wenn's richtig kalt wird, passt die heizung schon..dann braucht man sogar die 2.stufe..
kurzfristig zu heiß werden die griffe, wenn man nach schneller bab-fahrt langsamer wird,
weil die heizgriffe tempogeregelt sind, und dann noch etwas nachheizen
ich wäre froh, wen die heizgriffe bei meiner gs genau so gut heizen würden...
haben lt. bmw angeblich die gleiche heizleistung,
weil die gs aber einen alu-lenker hat, im gegensatz zum stahllenker bei der k,
soll die hitze bei dem alu-lenker schneller auf dem gesamten lenker verteilt werden,
da alu die bessere wärmeleitfähigkeit hat
Beitragvon uniqueAndreas » 13.11.2014, 11:12
Ich hatte vorher eine GS. Da ging es gerade so auf Stufe 1.
LG Andy
uniqueAndreas
Beitragvon Achim » 13.11.2014, 11:36
Vessi hat geschrieben:
.....weil die heizgriffe tempogeregelt sind ....
Bruder Hans, Dein Ernst?
Ähnlich wie die Lautstärkenregelung beim Radio in Cabrios? :shock:
Hab ich bisher nicht gewusst!
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon handstreich » 13.11.2014, 11:38
...ich hätte sie lieber etwas heißer an der KR. Ich kann (könnte) bei Stufe 2 sogar ohne Handschuhe fahren.
Bei Stufe 1 merkt man mit Handschuhen kaum etwas. Habe schon einmal neue bekommen, aber bisher keine Änderung.
handstreich
Beitragvon Vessi » 13.11.2014, 11:40
Achim hat geschrieben:
ja klar, brüderchen...merkt man bei der k wirklich deulich nach 'ner autobahnfahrt...
steht auch in irgend einem prospekt drin...
Beitragvon Stress » 13.11.2014, 11:54
Jepp und das hatte auch die 1300GT schon.
Stress
Beitragvon uniqueAndreas » 13.11.2014, 11:55
Vessi hat geschrieben:weil die heizgriffe tempogeregelt sind, und dann noch etwas nachheizen
Jetzt ist klar: Ich muss halt langsamer fahren! arbroller
LG Andy
uniqueAndreas
Beitragvon Werner_München » 13.11.2014, 14:10
Soviel ich weis, sind die temperaturgeregelt.
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
Beitragvon Vessi » 13.11.2014, 14:31
Werner_München hat geschrieben:Soviel ich weis, sind die temperaturgeregelt.
vlt. auch noch...aber tempogeregelt auf jeden fall..
Beitragvon Donnergrollen » 13.11.2014, 14:55
Schon ein "heißes Gerät" eine K1300 S. winkG
____________________
Gruss Harald
Donnergrollen
Motorrad: K13S
Beitragvon K1200R_Wip » 13.11.2014, 18:33
Das gibt dem Namen "Heizgriffe" gleich eine ganze andere Bedeutung! :mrgreen:
Jörg
K1200R_Wip
Zurück zu K1300S - K 1300 S
