Kein Check
Kein Check
Beitragvon Adamo » 30.03.2015, 17:40
Grüße euch,
habe Heute nach fünf Monaten Pause, ohne eingebaute Batterie, eine neue Batterie eingebaut und die Zündung eingeschaltet.
Mir ist aufgefallen das kein Check angezeigt wird. Gestartet habe ich sie nicht, hatte keine Fahrt geplant.
Habt ihr eine Idee was los ist?
Adam
Adamo
Motorrad: BMW K1300s
Re: Kein Check
Beitragvon Tourenfahrer » 30.03.2015, 20:17
Also du Adam
dein Motorrad Eva
Ihr müsst euch einfach näher kommen
Mensch Kerl dreh den Zündschlüssel rum - starten und fertig
wenn dann alles ok ist -dann ist alles gut.
probieren geht über studieren,ich glaube nicht das die Maschine gleich explodiert nur weil Sie kein Check anzeigt
Re: Kein Check
Beitragvon LuK » 30.03.2015, 20:22
…dann ist vermutlich der Startknopf in der "kill"-Position.…???
Gesendet von/sent by iPhone-LuK
Re: Kein Check
Beitragvon Proton313 » 30.03.2015, 20:42
Ja Lik hat recht.
Dann wäre es ganz normal.
:D
Proton313
Re: AW: Kein Check
Beitragvon Alex12349 » 30.03.2015, 21:17
Oder die Amatur hat den Geist aufgegeben
Gesendet von meinem GT-S6500 mit Tapatalk 2
Alex12349
Re: Kein Check
Beitragvon Adamo » 31.03.2015, 08:55
Servus, es löhn sich immer wieder eure Hilfe anzufordern, der Startknopf war auf kill Position. Jetzt geht es wieder. Vielen Dank.
Adamo
Re: Kein Check
Beitragvon JS » 31.03.2015, 12:09
...kann ja mal vorkommen....du hast jetzt aber schon verstanden, dass du dich mit dem moped mehr beschäftigen musst, gell?
JS
Zurück zu K1300S - K 1300 S
